这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
装修后,室内存在大量的难闻的气体,气体中含有大量的甲醛,危害身体健康,现在很多房子都存在这样的问题,这也正困扰着很多人,那么如何除去室内的甲醛呢,下面就让小编为你解答。 去除室内甲醛是让大多数人们头疼的问题,去除不彻底很是常见,处理之后,过几天又产生,危害人们的健康,以下就是 新房的甲醛处理技巧。 1.通风法去除甲醛:通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
甲醛污染废水的处理方法
注意以下问题: 在购买家具时要坚持五不买: 1、有强烈刺激气味的家具不要买。目前市场上,一些厂家为了追求高额利润,使用不合格的板材,在粘接贴面材料时再使用劣质胶水,结果顾客买回家去,等于买回了一个小型废气排放站。所以消费者只能是在购买家具时注意,刺激气味强烈的家具一定不要买。买时可拉开抽屉、打开柜门,体验是否刺激得让人流泪,如果有这样的感觉,就表明这套家具的甲醛含量严重超标。 2、人造板制成的家具未做全部封边处理的不要买。按照国家关于家具质量的要求,凡是使用人造板制成的家具部件都应经严格的封边处理,特别是家具用刨花板都应该要求全部封边,这样可以限制人造板中的有害物质释放,但目前许多厂家为了节约材料,都只做局部封边。 3、价格比较低、侃价特别容易的不要买。一些家具由于使用了大量质次价低的材料,家具的价格比较便宜,动辄能够侃价上千元,消费者对这类看似便宜的千万要小心,表面上也许看不出什么毛病,使用后也可能高兴一时,一段时间后便可悟出“一分钱一分货”的道理了。 4、发现家具内在质量有明显问题的不要买。如果已经买了内在质量有明显问题,
塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
废水处理工程规模为10000m3/d。废水主要成分为环氧树脂、聚酯及甲醛等。设计进水COD为3000mg/L,盐度为2500mg/L,要求废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)之一级标准。
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
我厂是用SBR法处理污水的,处理流程:原水—调节池—SBR池—出水,现在废水多了个苯酚和甲醛,就是不知道 苯酚和甲醛在不经过其他的处理过程是否能直接进调节池呢?
新房刚装修完,请不到急于入住,条件许可建议空置3个月以上入住比较安全。装修就会存在一定程度上的污染,即使装修采用了环保材料,但是也会因为多种材料叠加,从而影响甲醛超标的情况。那么我们在空置期间,应该采取哪种有效方式呢?今日lzzsjt为大家收集几种除甲醛有效处理方式,供大家参考。除甲醛方式一:通风通风法是大家常见的一种除甲醛方式,通过每天打开门窗促进自然空气对流,将甲醛排除到室外。优点:无副作用,且100%有效;缺点:耗时长除甲醛方式二:活性炭活性炭具有自然界很好的的吸附功能,是年轻人常用除甲醛的方式,活性炭靠炭自身的空隙结构和表面积,将甲醛等有害物质进行吸附和分解作用,这种需要定期更换,建议使用3-5个月更换一次。优点:吸附性好,无副作用,安全环保;缺点:容易拿竹炭等杂炭充当活性炭除甲醛方式三:绿植物绿植物可以说是大气污染的清洁工,在需要去除甲醛的时候,大家第一反映就会想到植物,觉得通过绿植物的吸附作用就可以去除甲醛,这点不可否认,绿植物是可以吸收空气中有害气体,特别是吊兰、
各位有甲醛废水处理调试经验的大哥大姐、各位专家们: 我公司的废水水量是35t/d,处理流程是:高浓度的甲醛(20000mg/L左右)经过较高温(87℃)催化氧化使甲醛发生反应生成甲酸等物质,催化出水在厌氧配水池配水后甲醛为150mg/L左右,COD为20000mg/L左右,pH6.5左右,经过一级厌氧池处理后出水甲醛10mg/L,4000mg/L,pH7;再经过二级厌氧池,出水甲醛4mg/L左右,COD3000mg/L,pH7;再经过水解池,出水甲醛有时候达到9mg/L,有时候测不出,3000mg/L或者更大,pH7;水解池出水再经过好氧处理,好氧出水甲醛一直维持在3mg/L左右,COD最低的时候降到300 mg/L,之后一直都在500mg/L左右,pH8.5。好氧出水经过砂滤吸附后再用次氯酸钠进行脱色处理,脱色后甲醛6mg/L,CODD400mg/L。我的问题: (1)为什么二级厌氧池对甲醛、COD的处理效果不好?用什么措施能提高二级厌氧池的处理能力? (2)为什么水解池对甲醛、COD的处理效果不好?用什么措施能提高水解池的处理能力?
家具制造业、建筑装饰材料生产、制药工业、树脂生产以及纺织品整理等过程中。这些过程中,通常会使用甲醛作为溶剂、硬化剂或防腐剂。甲醛废水的处理方法主要有:氧化法、生物处理法、吹脱法、缩合法、石灰法等。 1.氧化法:利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢、氯气等)将甲醛氧化为无毒或低毒物质。这种方法处理效果较好,但成本较高,且可能产生二次污染。 2.生物处理法:利用微生物将甲醛转化为无毒或低毒物质。这种方法处理效果较好,成本较低,但需要一定的时间和适宜的生物环境。
现在有一个胶粘剂厂的项目,主要排放水分两种。一种是脲醛树脂废水,PH8-9,COD在8万,甲醛含量在3.3万,氨氮在1.3万(均为毫克/升)。水量在4T/D。还有一种是酚醛树脂废水,PH在11-12,COD在6万,甲醛在1.6万,氨氮在0.3万,苯酚在30。水量在5T/D。另有清洗废水3T/D,污染物浓度很低。厂里还有一股生活污水,大约10T/D。浓度又高,水量又少。现向专家前辈请教该如何处理?感觉运行成本会很高,不知道业主会不会做。还是只谈工艺技术吧。
本人现接触到一尿素树脂胶废水,含有的化学成分为甲醇、甲醛、甲酸、氨水、甲氨、二甲氨、三甲氨,其中甲醇含量为5%,甲醛含量为1%,其他组分0.5%,水量为8t/d,希望各位兄弟姐妹多多指点,这个怎么处理才好啊 ?
甲醛废水处理,好氧池出水pH和碱度特别高!pH达到9.34,碱度最高达找1945mg/L,请问各位高手,是怎么回事呢?
零价铁处理废水
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
湖北甲醛废水处理工程设计方案
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
