本项目采购采用单级RO反渗透系统,要求主要零配件选用知名品牌产品,性能优越,稳定可靠;单级反渗透设备脱盐率达到97%以上,终端产水量>3T/H,设备能够连续24小时运行,要求出水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。一、预处理系统1.原水箱:容量为用水量的1.5-2.5倍,材料选用优质不锈钢。2.原水增压泵:将原水加压送至预处理系统,确保水处理工艺要求的水压,流量以设备产水量为依据,选用国内知名品牌。3.多介质过滤器:内装过滤介质石英砂,石英砂滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,去除粒度大于20um的机械杂质,小分子有机物和部分胶体,要求出水浊度小于0.5NTU,SDI≤5。4.活性炭过滤器:内装优质果壳不定形颗粒活性炭,活性炭滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,有效吸附水中有机污染物,要求出水余氯≤0.1ppm,SDI≤4。多介质过滤器反洗周期为24小时,每次反洗时间不小于10分钟,要求采用先进的手动、自动两种方式进行
近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 很多厂家都在使用展坤臭氧进行消毒,水处理的效果非常好。 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。(推荐:山美水美制氧臭氧一体机,自带氧气源,无需外接氧气瓶。) 臭
纯净水、自来水、超滤水,三种不同的水,前两种是我们日常生活中最常见的。纯净水没有营养,自来水虽然经过处理了,保留了一些矿物质和营养,但是杂质和细菌并没有完全分离。而过滤过的超滤水可以直接引用,保留了营养,避免了水中有机物。 中国土木工程学会净水工业分会给水深度处理研究会理事沈亦可说,不少城市里的白领把瓶装的纯净水代替日常喝水,长期的研究发现,纯净水不利于人体健康,对心血管和骨质都有影响。 沈亦可ha说,瓶装的纯净水是饮料,并不能长期喝,举个最简单的例子,当你感冒发烧的时候,医生会嘱咐你多喝白开水而不是和纯净水。 很多人也不以为然,水中含有的营养和矿物质会很少,平时只要多吃其他食物就可以弥补这些营养。对此,沈亦可表示,人和植物一样,水都是第一个被细胞吸收的,食物的吸收也依靠谁来溶解,因此水的好坏很关键。沈亦可表示,日常人们在饮水时最科学的方式的喝保留矿物质的水。 以上信息由琪康实业整理报告。
这本书是一朋友发过来,看了后感觉特好,里面有纯净水设备的配置计算,还有一些用水标准,对于工程设计非常有帮助,也适合刚入水处理这一行的新朋友用,自我感觉受益匪浅!分享给大家
下面我们讲解一下它对于工业方面的发展有什么影响 1.纯净水处理设备的生产和发展给整个水处理行业,以及中小型的企业,商业都提供了各种美好的契机,也让相关企业及时生产和进口原材料和配
纯净水处理设备在冬季使用的时候我们应该多加注意,上班后首先要检查设备是否有上冻的现象,现在小编与您一起来看看冬季使用的技巧! 一、随着水处理设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,反渗透膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,精滤芯要勤换,反渗透膜反洗时间加长,压力少激增,这样才会保证纯净水处理设备正常运行。 二、通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右;废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量
水处理设备主要包括了软水机、纯水机、净水器、精密过滤器和开水龙头以及路设计、设备安装和售后服务等,这是一整套为消费者提供的水处理设备。目前市场上水处理设备也主要包括软水机、纯水机、净水器三大类型。一、水处理设备之软水机 1. 软水机原理及功能:根据离子交换的原理,即用 Na+交换Mg2+Ca2+,使水中的硬度降低到70毫克/升以下成为软水,此水处理设备主要功能是祛除水碱,水垢。 2. 软水机水处理设备的优缺点: 优点:祛除水垢,水碱效果好,同时流量大,基本上不降低水压。经过软水机水处理设备产生的水,清洁能力特强,洗衣,淋浴,美容护肤效果强;也能减轻能源消耗。同时也节约洗涤用品降,低家务强度。软水机水处理设备产生的水最适宜作为生活用水的。 缺点:软水机水处理设备不能祛除细菌,病毒,有机物,不能直接饮用;再生时需要耗盐;并产生一定量的废水。 二、水处理设备之纯水机1. 纯水机原理及功能:采用PP棉,活性炭及RO膜等滤芯,五级或五级以上过滤,其中最核心是RO膜,RO膜是目前过滤精度最高的滤芯。制出的水为纯净水,可
反渗透,反渗透设备 水处理设备 净水设备 纯净水设备原水箱1)作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。2)选型:PE材质或不锈钢材质水箱。3)控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。当水位处于高位时,浮球阀关闭,停止进水。水位处于低水位时,高水位浮球阀打开,开始向水箱注水。同时,低水位液位开关断开,增压泵停止工作。2、原水泵1)作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。2)选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。3)控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。3、机械过滤器(石英砂过滤器)1)作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置12-24目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。由于机械过滤器在工作中截留了大量的悬浮杂质,为保证过滤器的正常工作,必须对过滤器定期进行冲洗、反冲洗
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
现在污水处理药剂很多,光说絮凝剂吧,就有聚合氯化铝\聚合硫酸铁\聚合硫酸铝\聚合硅酸铁,这些絮凝剂,絮凝效果都不错,价格差距却很大,聚铝液体400多,聚铁才300多,不同地区差异也很大.大部分是用其它工业废料进行加工而成的,生产工艺都一样.
氯消毒会产生致癌作用,而近些年来贾第虫和隐孢子虫的发现,使现有的氯消毒工艺面临严峻的挑战,人们开始寻找新的替代消毒技术,有效地提高消毒效果,并且可以降低消毒过程中产生的副产物对人身健康的潜在危害,同时保证饮用水的微生物学安全性和化学安全性。 在众多的替代消毒技术中,由于臭氧消毒不添加任何化学物质,消毒效果好及不产消毒副产物等优点而引起人们的重视:由于臭氧消毒在环保及人身安全方面的突出优点:欧洲及北美的许多国家将臭氧消毒列为用水终端和用户进水商及小型给水系统中的首选方法:尤其是发现自来水存在隐孢子虫后,美国已将臭氧工艺作为自来水消毒的最佳的手段写入供水法规中。臭氧消毒的生物学原理 臭氧灭菌的原理是基于核酸对臭氧的吸收,臭氧杀菌本质上是一个光化学过程,每一粒波长253.7nm的紫外一光子具有4.9CV的能量,紫外光子必须被吸收才具有活性。核酸是一切生命体基本物质和生命基础,核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两大类,其共同点是由磷酸二脂键按嘌呤与嘧啶碱基配对的原则而连接起来的多核苷酸链。当微生物体受到臭氧反
水处理净水技术的基本知识有哪些?天然水源,包括地面水和地下水,都含有各种不同的杂质。水源中所含的这杂质按其颗粒大小及存在的形态可分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质三类.,水中杂质还可分为无机物、有机物和微生物三类。 悬浮物的主要特征是在动水中呈悬浮状态,在静水中的状态是轻者上浮、重者下沉。地面水中的无机悬浮物主要是泥沙、大颗粒粘土或矿物质废渣等,这些杂质的比重较大,易于下沉。有机悬浮物中大的如水草、小的如某些浮游生物(如藻类、细菌或原生动物)的繁殖和死亡残骸等,也有来自污水中的有机物。水草等颗粒较大的悬浮物容易去除,而颗粒较小的则难以去除。天然水中的胶体杂质分为无机胶体(硅酸胶体、粘土胶体)和有机胶体(各种蛋白质和腐殖质等)两大类。胶体杂质的特征是在水中相对稳定,静置多时也不会自然沉淀。天然水中的溶解物质有:以分子状态存在于水中的主要是氧(O2)、二氧化碳(CO2)。以离子状态存在于水中的基本上都是无机盐类溶解于水中的结果,如钙、镁、铁、碳酸根、硫酸根、氯根等。溶解杂质不可能用任何机械方法或凝聚方法去除,它们稳定地、均匀地分散在水中。由于天然水源的水质和用户对水质的要求存在着不
去离子纯净水设备直流系统接地故障如何处理呢,直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,下面小编就来介绍一下去离子纯净水设备直流系统接地故障怎样处理。 1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员,取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地。 2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分,将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线,禁止把蓄电池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点。 3、不管直流系统的接线方式如何,可将事故照明的馈电线或供给开关合闸传动装置的馈电线切断1-2秒钟,同时注意绝缘监视电压表的指示值。
我是自来水公司的,请教一下各位自来水公司的同仁有没有在旁边建纯净水制水厂的?如果有请给小弟我一些建议撒.我这边公司里居然买桶装水,妈的,感觉真给自来水行业丢脸,所以想自己搞一个小型的纯净水制水厂,供应县一级,规模不要太大,工艺流程相对较简单。各位帮帮忙撒。
1空调系统中设备腐蚀的原因空调循环冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统,该系统的一个显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。因此,在短时间内,冷却水的浓缩倍数就会迅速增高,故空调系统冷却水除存在菌藻、腐蚀外,其突出的一条是极易结垢;而且.不论采用软化水或自来水,通过冷却塔后,水质都要发生变化。冷却水系统随着循环时间的延续,浓缩倍数的增大,水质将变得越来越差,若不对其采取投药控制手段,必将出现腐蚀结垢、微生物繁殖加快的恶性循环。水垢的产生将降低制冷效果,增大冷凝压力,导致电机负荷增加,过多消耗电能。微生物藻类大量繁殖藻类、细茵和真菌快速繁殖,分泌出大量枯液,将水中不溶性杂质枯结在一起,附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和热交换、多耗电能,造成高压运行。水中含有不同程度的杂质,这些杂质概括起来有以下几种:1)不溶性杂质:即悬浮杂质。如泥砂、粘土、腐植质、灰尘、草木垃圾等。2)可溶性杂质:即溶解性固体,又称含盐量,它们是以离子或离子团的形式存在于水中的。如:Na+、C
一、膜法水处理技术在电厂水处理中的优势与传统的化学水处理设备相比来,全膜水处理系统操作维护方便,对电厂化学水处理自动化的实现更加有利。在发电厂的化学水处理中使用全膜分离技术可以获得更纯净的水,具有更稳定的性能。在生产中如果不用浓碱或者浓酸,就不会出现污染,使得化学水处理便可出现了零排放。在电厂进行化学水处理中,通过全膜分离技术的使用可以提高水处理效率,不需要占太大面积,并降低设备的能耗。二、电厂水处理应用膜法水处理技术在电厂化学水处理中,全膜分离技术流程依次为超滤技术、反渗透技术和电除盐技术。这三种技术均以压力作为推动力,采用不同的膜、不同的孔径,利用膜的选择透过性、反渗透性和超滤性,通过三种膜的层层分离来达到除去液体中不同成分物质目的,最终使原水水质达到电厂生产运行要求。RO反渗透设备三、膜法水处理技术应用实例分析随着各行业对水处理工艺要求的提高,在电厂化学的水处理当中,全膜分离技术得到广
随着人们对健康意识的提升,对饮用水水质要求越来越高。目前国内最先进的纯净水制备工艺有两种,分别为反渗透工艺与超滤工艺,莱特莱德公司研发生产的300吨/小时水厂用纯净水设备结合两种技术,有效提升水质,低污染排放。 反渗透水处理设备利用精密的滤孔将直径大于水分子的杂质进行去除,达到纯净水制备的目的。超滤设备采用超滤膜做为核心组件,对水中的一些杂质进行分类去除,其中包括有害杂质,保留一定量的矿物质。而反渗透设备将水中的有益矿物质与溶解氧全部去除。两种设备出水水质都比较稳定,一种适合生产纯净水,另一种适合生产矿泉水。 300吨/小时水厂用纯净水设备特点: 1、将完善正规的饮用纯净水制作工艺集为一身,柜架式开敞设计、流程清晰、易于维护保养。 2、优质超低压TFC复全RO膜两级精处理工艺,去离子能力在99。6%以上。配合完善的前处理工艺和后处理工艺,可制作出各项性能完全符合《纯净水标准》的饮用纯净水。 3、高纳污量多介质预滤器提高了去浊的能力。 4、活性碳
各位:纯化水预处理,需要添加药剂,如杀菌剂、絮凝剂、还原剂、阻垢剂等。这些药剂的加入量各是多少?有什么方法可以计算?有标准吗?我们都是听厂方加多少就加多少。很郁闷的,跟厂方买药剂,价格很贵的,但又不能不跟厂方买,有谁有这方面的资料,还请告知哦。
