  • 分层空调的冷负荷怎么算?
    有个展厅,层高9.9米,两面都是玻璃幕墙,负荷很大,想采取分层空调的方式,上部分不制冷,想在高度5.6米处喷口侧送那么负荷怎么算?门窗负荷要算5.6米以上的吗,还有空气渗透量怎么算?
  • 湖城大镜质感隽永大气宅
    湖城大镜质感隽永大气宅
    从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。 玄关 从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。玄关设计上,设计师以沉稳的深调托衬雕花、金箔与水晶灯,亮红色的穿鞋单椅点饰低调奢华的迎宾气度。
  • 水库的水温分层及其改善措施
    [url=]水库的水温分层及其改善措施[/url]
  • 大气采样相关知识和要求
    大气采样相关知识和要求
  • 大气复合污染物及其影响
      会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化  记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害?  唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。  粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。  城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
  • infraworks指南:尝试大气效果
    关于大气效果 更改阳光、风和云设置的步骤 调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。
  • 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
  • 分层浇筑的牛腿出现裂缝
    分层浇筑的牛腿出现裂缝
    分层浇筑的牛腿,牛腿上放置7吨左右的钢梁,放置后牛腿出现如下图环向裂缝。有说是超载导致,有说是抗剪不足导致,有说是分层浇筑的原因。 我个人更倾向于后者。请问大家怎么看?处理的话有神魔好的意见?谢谢!
  • 这样的入口景观,精妙大气~
    入口不仅指门、门洞这一点状或线状场所空间,
  • 大气治理之脱硝技术浅谈
    大气治理之脱硝技术浅谈
  • 分层空调系统及应用案例
    由于大空间建筑高度较高,热分层现象比较明显,每年由于没有充分考虑热分层作用,而使得空调冷负荷过高估计值高达45.5%。
  • 【耗汽量】大气式除氧器耗汽量
    《实用供热通风与空气调节设计手册》中,大气式热力除氧器的耗汽量为  进除氧器水温°C  50  60  70  80 90   耗汽量[kg(汽)/t .h(水)]  125  100  75  55  35 耗汽量的单位“[kg(汽)/t .h(水)]”是否有问题?eg.20t/h的除氧器,进水温度为50°C,那么,耗汽量=125*20=2500(kg/hh)?
  • 大气奢华的现代别墅设计
    大气奢华的现代别墅设计
    大气奢华的现代别墅设计
  • 大气样品采集方法和采样器
    采集大气的方法可归纳为直接采样法和富集(浓缩)采样法两类。一、直接采样法 采样容器适用于大气中被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高的情况,这时不必浓缩,只需用仪器直接采集少量样品进行分析测定即可。此法测得的结果为瞬时浓度或短时间内的平均浓度。常用容器有注射器、塑料袋、采气管、真空瓶等。1、注射器采样:常用100mL注射器采集有机蒸汽样品。采样时,先用现场气体抽洗2-3次,然后抽取100mL,密封进气口,带回实验室分析。样品存放时间不宜长,一般当天分析完。气相色谱分析法常采用此法取样。取样后,应将注射器进气口朝下,垂直放置,以使注射器内压略大于外压。2、塑料袋采样:应选不吸附、不渗漏,也不与样气中污染组分发生化学反应的塑料袋,如聚四氟乙烯袋、聚乙烯袋、聚氯乙烯袋和聚酯袋等,还有用金属薄膜作衬里(如衬银、衬铝)的塑料袋。采样时,先用二联球打进现场气体冲洗2-3次,再充满样气,夹封进气口,带回实验室尽快分析。3、采气管采样 采气管采气管容积一般为100-1000mL。采样时,打开两端旋塞,用二联球或抽气泵
  • 关于大气污染的防治研究与分析
    从大气污染的发生过程分祈,防治大气污染的根本方法,是从污染源着手,通过削减污染物的排放量,促进污染物扩散稀释等措施来保证大气环境质量。但目前现有的经济技术条件还不能彻底根治污染源,因此,大气环境的保护就需要通过运用各种措施,进行综合防治。目前主要从以下几个方面入手寻求大气污染的控制途径。①采取各种措施,减少污染物的产生;②采用各种设备,控制污染物的排放;③选择有效的非工程措施,合理大气自净能力;④强化大气管理。 采取各种措施,减少污染物的产生 1、区域采暖和集中供热 家庭炉灶和取暖小锅炉排放大量SO2和烟尘是造成城市大气环境恶化的一个重要原因。城市采取区域采暖,集中供热措施,能够很好的解决这一问题。区域采暖,集中供热的好处表现在:①可以提高锅炉设备效率,降低燃料消耗量,一般可以将锅妒效率从50~60%提高到80~90%;②可以充分利用热能,提高热利用率③有条件采用高效率除尘设备,大大降低粉尘排放量。 2、改善燃料构成 改善城市燃料构成是大气污染综合防治的一项有效措施。用无烟煤替代烟煤,推广使用清洁的气体、液体燃料,可以使大气中的SO2和
  • 大气式锅炉和回燃式锅炉的不同
    大气式锅炉为铸铁模块锅炉,适合于建筑物面积比较小的规模供暖,大气式燃气锅炉属于自然燃烧噪音比较低不适合于大吨位制作,遇到大面积采暖,就得重复上很多台锅炉,大气式燃气锅炉对供回水温差要求比较严(供回水温差过大会造成裂片现象)。 锅壳式全湿背式顺流三回程烟火管锅炉属于强制式燃烧,大气式锅炉功率覆盖面比较大,设备运行噪音比大气式要大,适合于大面积小区供热。 虽然我国对节能减排越来越重视,我国节能减排的法规政策正逐步完善,但现有的节能政策、措施在协调配套性、可操作性等方面与适应市场经济的长效节能战略管理、监督、激励机制还有待深入探索。工业锅炉节能技术和产品研究开发力量薄弱、分散,节能技术和产品推广不力。 与此同时,随着我国进入工业化中期阶段,对能源的需求将不断增加,但基于我国人均资源匮乏,生态环境脆弱等问题,节能减排必然成为缓解日益增长的能源危机的有效而必要的途径。随着人民生活水平的提高,与人民生活水平息息相关的锅炉的数量也急速增长,其节能管理、污染物排放管理、安全管理问题日益突出,做好锅炉的节能减排工作具有十分重要的意义 近几年来,中国经济都保持
  • 大气式模块锅炉特点以及用途
    大气式锅炉特点: ●大气式燃烧,可直接接入低压(125~330mmH2O)燃气网,气源适应性强,可使用天然气、城市煤气、沼气、焦炉煤气等可燃气体; ●电磁自控系统,轻松实现大气式锅炉全自动运行; ●内置牺牲阳极,可有效防垢; ●设置防干烧(低水位保护)保护装置,保障大气式锅炉运行安全可靠; ●微电脑控制数显,可实现定时、温控、远程控制、故障分析等功能; ●采用上出、回水,节省锅炉房安装空间; ●增设火焰探针,具备熄火保护; ●可拆卸外板,便于维修; ●使用40W/24V工作电源,安全省电; ●无风机等运转部件,消除噪声污染,噪音在40db以下; ●采用独特鳍管式热交换器,高效节能; ●全水管布置,水容积小,依照国家标准生产、运行更安全; ●模块式组合,根据不同需要随意组合使用; ●体积小,重量轻,占地少,运输、安装、维修方便。 用途: 大气式锅炉适用于大楼宇、住宅小区、工厂、学校等企事业单位供水
  • 大气式锅炉相体流转的研究
    大气式锅炉内沿床高的压力分布是不同流化风速下主床内压力的分布规律。可以看出,在床层底部的密相区压力梯度比较大,在床层上部的快速流态化区压力梯度比较小。 这是因为大气式锅炉固体颗粒浓度比较大,随着床高的增加,固体颗粒浓度逐步下降,压力梯度也随之下降。从亦可以看出上下部分区域没有明显的分界线。 从还可以看出,返料量相同时,风速大床内压力降低,压力梯度亦变小。这是由于风速大时床内更大的颗粒参与循环,使床内物料量减小,且颗粒运动速度增大,使床内颗粒浓度变小,所以床内压力及压力梯度都下降。 大气式锅炉内沿布风板的压力分布是流化速度变化时副床中沿布风板压力的分布规律。可以看出,在靠近主床的一侧压力梯度较大,中部的压力梯度较小,而靠近L阀的一侧压力梯度又有所回升。这是因为布风板靠近主床的一侧,从主床被气流夹带出来的较大的颗粒落在其上,使得该区域布风板上的固体颗粒浓度比较大,则压力梯度也比较大。越到中部固体颗粒浓度越小,压力梯度也随之下降,但到了靠近L阀入口处,由L阀返回的固体颗粒又较中部的多,因此压力梯度又有所回升。 不同流化速度下主床内压力分布是不同
  • 大气式锅炉面临的挑战和机遇
    加入WTO后,我国锅炉行业面临巨大的竞争压力。入关后随着制造许可保护的减弱,在我国申请制造许可的国外企业正以每年15的惊人速度递增,到2002年上半年止,获得国内制造许可的国外锅炉压力容器制造企业数量已达626家。近几年,外国公司在中国也已建立了14家合资或独资企业,大多生产油气锅炉。入关后低税率关税使国外锅炉大批涌入我国市场,2000年为1646台,2001年为2491台,2002年为3246台。因此,我国工业锅炉行业和企业正面临关税大幅度下调和国外取得中国制造许可企业逐年增加的压力。 节能环保要求日益严格。我国大气式锅炉每年耗用原煤约占年总产量的1/3,排放CO2达6亿多吨,排放SO2500~600万吨,占全国排放总量的21。我国已于2002年批准了《京都议定书》,一旦议定书生效我国必须削减温室气体排放目标,大气式锅炉节能降耗减少排放必然是首当其冲。为了减少SO2对环境造成的破坏,各大中城市对燃煤锅炉在市区采用了限制使用的措施。近期,福州市出台了《福州市酸雨控制区酸雨和二氧化硫污染物防治“十五”计划》,根据计划,2005年福州市建成区内将停止使用小型燃煤锅炉,市区将积极
大气分层
大气分层专题,为您提供大气分层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大气分层 相关的专业交流讨论,更多大气分层相关内容请访问
大气的图片
大气粉尘治理
