  • 地面辐射供暖的安装与验收
    一、地面辐射供暖的施工要求地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。二、地面辐射供暖的检验、调试与验收地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。1、水压实验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。2、试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。三、水压试验应按下列步骤进行1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。2、充满水后,进行水密性检查。3、采用手动泵缓慢升压。4、升压至规定试验压力后,停压,稳压1h观察有无漏水现象。5、稳压1h后,补压至
  • 【你进步了吗】辐射顶板空调系统
    【你进步了吗】辐射顶板空调系统
    本帖最后由 小丸子ck 于 2014-1-7 16:22 编辑 顶板供冷于20世纪70年代起源于欧洲,冷水通过布置在顶板内的冷水管形成辐射板,通过对流和辐射,并以辐射为主的方式直接与室内环境进行换热,具有低运行费用,高舒适性,无吹风感和噪音、节省建筑空间等优点。 辐射顶板的分类 随着中央空调技术的不断发展以及人类对舒适性要求的不断提高,辐射型末端的一种形式—辐射吊顶以其能耗低、噪声低、舒适性高的突出优势,在种类繁多的空调末端设备当中脱颖而出。2002年辐射吊顶被美国能源部列为美国当今和未来,在经济上最具优势的15项暖通空调节能技术之一,并成为美国最有发展潜力的空调系
  • 做地板辐射采暖的一些问题
    以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
  • 家用冰箱辐射危害如何避免
    在我们的生活当中,也有潜在危害人们生命安全的各种险情。随着科技的进步和人们生活的改善,家里的电器也不断增加,众多的家用电器,也带来了堆积如山的电磁辐射。有些家电的辐射格外强烈,很多人喜欢将冰箱放在客厅里,冰箱工作时是高磁场所在地,长时间以往会造成很大的伤害。 冰箱运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍。此外,冰箱的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。如果冰箱与电视共用一个插座,冰箱在运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冰箱的电磁波是非常大的。不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。电磁波的穿透力极强,透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。
  • 湖城大镜质感隽永大气宅
    湖城大镜质感隽永大气宅
    从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。 玄关 从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。玄关设计上,设计师以沉稳的深调托衬雕花、金箔与水晶灯,亮红色的穿鞋单椅点饰低调奢华的迎宾气度。
  • ThermaTile Plus 辐射空调
    ThermaTile Plus 辐射空调嵌板由一块特别的专利设计的波纹铝板和一条安装在其上表面的蛇形铜管组成。低压热水流过环路并将热量传递到较低的辐射面,通过辐射获得舒适采暖。 辐射板背面的隔热材料阻止任何热量泄露至吊顶空间内。不受标准吊顶栅格尺寸的限制,辐射吊顶嵌板可以自由的悬挂,并且可以被塑造成满足个性需求的形状,热媒质的线路为最适宜的空间和性能而设计。
  • 大气复合污染物及其影响
      会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化  记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害?  唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。  粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。  城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
  • 关于辐射换热与对流热热的疑感
    对流与辐射的概念大家都懂,可以如何区分对流换热与辐射换热并不容易,比如常见的地暖,它的表面温度低,为什么大家都还叫它地面辐射采暖,实际上它有多少热量是辐射的?比如散热器,它的表面温度高,但是表面积比地面采暖小,大家一般都叫它对流换热器,它又有多少热量是辐射出去的?另外,据说有辐射散热器,它跟对流散热器有什么区别?
  • infraworks指南:尝试大气效果
    关于大气效果 更改阳光、风和云设置的步骤 调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。
  • 这样的入口景观,精妙大气~
    入口不仅指门、门洞这一点状或线状场所空间,
  • 大气治理之脱硝技术浅谈
    大气治理之脱硝技术浅谈
  • 辐射板采暖的应用方法!!
    我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
  • 关于地板辐射采暖造价的问题
    各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 上海某别墅低温辐射采暖
    上海某别墅低温辐射采暖
    上海某别墅低温辐射采暖
  • 大气采样相关知识和要求
    大气采样相关知识和要求
  • 以沼气为热源的低温地板辐射
    大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
  • 【耗汽量】大气式除氧器耗汽量
    《实用供热通风与空气调节设计手册》中,大气式热力除氧器的耗汽量为  进除氧器水温°C  50  60  70  80 90   耗汽量[kg(汽)/t .h(水)]  125  100  75  55  35 耗汽量的单位“[kg(汽)/t .h(水)]”是否有问题?eg.20t/h的除氧器,进水温度为50°C,那么,耗汽量=125*20=2500(kg/hh)?
  • 实际物体的红外辐射规律
    实际物体的红外辐射规律 实际物体的红外辐射规律 基尔霍夫定律 物体的辐射出射度M(T)和吸收本领α的比值M/α与物体的性质无关,等于同一温度下黑体的辐射出射度M0(T)。其表明,吸收本领大的物体,其发射本领大,如果该物体不能发射某一波长的辐射能,也决不能吸收此波长的辐射能。 发射率 实验表明,实际物体的辐射度除了依赖于温度和波长外,还与构成该物体的材料性质及表面状态等因素有关。这里,我们引入一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,则就可把黑体的基本定律应用于实际物体。这个辐射系数,就是常说的发射率,或称之为比辐射率,其定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。 这里,我们不考虑波长的影响,只研究物体在某一温度下的全发射率:
大气辐射
大气辐射专题,为您提供大气辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大气辐射 相关的专业交流讨论,更多大气辐射相关内容请访问
相关热门专题
大气粉尘治理
大气环境
