  • 城市大气颗粒物污染治理方案
    1 大气颗粒物污染简介 大气颗粒物指除气体之外的所有包含在大气中的物质,包括所有各种各样的固体或液体气溶胶。其中有固体的烟尘、灰尘、烟雾,以及液体的云雾和雾滴。粒径的分布大到200微米,小到0.1微米 统计数据表明,目前我国烟尘和粉尘排放量有逐年下降的趋势,但影响城市空气质量的主要污染物仍是颗粒物。2004年的环境状况报告显示,46.8%的城市颗粒物浓度超过二级标准;颗粒物污染较重的城市主要分布在西北、山西、内蒙、辽宁、河南、湖南和四川。在监测的城市中,2004年环境空气质量达国家二级标准的占38.6%,而1999年这一数字只有33.1%,但全国总排放近年处于波动状态,没有得到明显的遏制。总的来说,随着300 多个城市中达到二级标准的比例逐年增加,中国城市的空气质量有所好转。 对于我国城市而言污染源主要为各种工业生产过程中产生的大气污染和居民燃煤污染。另外,近年来私人轿车的数量急速增多和市政建设等都带来了严重的环境问题。 2 大气颗粒物治理措施
  • 大气颗粒物PMF源解析实践技术
      目前,大气颗粒物污染成为我国亟待解决的环境问题。颗粒物污染不仅对气候和环境有重要影响,而且对人体健康有严重损害,尤其在一些重污染天气,如灰霾和沙尘暴等。为了高效、精准地治理区域大气颗粒物污染,首先需要了解颗粒物的来源。因此,颗粒物源解析成为目前解决大气颗粒物污染的关键技术。 气象人必学的模式系统!
  • 大气细颗粒物的透射电子显微镜研究
    大气细颗粒物的透射电子显微镜研究
    采样仪. 透射电子显微镜的样品一般采用外径为3mm的铜网支持,铜网有400目的圆孔(Li et al. , 2003a). 采样时将带有Formvar (聚乙烯醇缩甲醛)支持膜的铜网放在采样仪中的滤膜上,气溶胶细颗粒物直接沉降在铜网上,采样时间可以根据气溶胶质量浓度的具体情况决定,以网上采到分布合适、不产生堆积的颗粒物为准. 实验所用样品的采集信息见表1.2. 2 分析测定方法将采集有细颗粒物样品的涂有Formvar膜的铜网,放入日
  • 0.1微米以下的颗粒物危害
    随着工业的发展、城市人口的密集、煤炭和石油燃料的迅猛增长,大气环境质量日趋恶化,大气污染成为影响世界环境和人类身体健康的主要原因之一。可吸入颗粒物含有固态和液态两种,对人体危害最大的是0.1微米以下的颗粒物。大量吸入0.1微米以下的颗粒物对人体产生哪些影响。1对呼吸系统的影响。会导致以下疾病,呼吸道感染、鼻炎、慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、尘肺等等。2对心血管疾病的影响。由于颗粒物引起的心脏自主神经系统在心率、心率变异、血粘度等方面的改变能增加突发心肌梗死的危机。人在长时间吸收0.1微米以下的颗粒物,会增加血液的粘稠度和血液中某种蛋白质,从而引起血栓。对中年以上和已患有心脏疾病的病人较明显,认为可吸入颗粒物是引起心脏病的原因之一。3具有致癌、致突变、致残的作用。石油、煤等化石燃料及木材、烟草等有机物在不能完全燃烧过程中会产生有害的物质,具有致癌、致突变、致残的作用。4增加死亡率。对人体的健康而言,0.1微米以下的颗粒物不是直接的致死因素,但是却可以导致患有心血管病、呼吸系统疾病和其他疾病的敏感体质患者的死亡。
  • 颗粒物传感器提高大气环境PM2.5和PM10的监测精度
    在所有的空气污染物中,颗粒物污染尤为引人关注。颗粒物(通常称为PM)是存在于空气中的固体颗粒和液滴的混合物。有些颗粒,如灰尘和污垢,肉眼可见,而另一些颗粒很小,只能用显微镜观察。它们共同造成了我们每天经历的所有微粒污染。微观粒子(PM)对健康的影响取决于它们的粒子大小,颗粒物根据其粒径进一步分为PM2.5和P
  • 无人机 颗粒物传感器监测大气颗粒物污染
    目前,我国多地区面临大气环境质量改善的巨大压力。对此,相关监管部门认为,只有精确找到本地污染物排放来源,结合地理、气象、环境衍生等众多原因综合分析,才能实现大气污染治理精准决策和快速应对。由于大气污染具有涉及区域范围较大、区域之间污染物传输量大、污染源种类多、污染因子相对复杂等特点,环境监管难度非常大。传统的空气自动监测站的站房用地面积大,加上其成本及后期运营费用较高,因此很难进行大面积、精密化布点,并且基本上“说不清污染来源“。即使花大价钱采取空气监测站加密的方式进行监控,但以点位进行布置的监测数据始终很难判断污染源迁移和扩散情况,更无从确定污染发生的直接源头。 地方政府需要一套快速、高效监测系统进行实时监控,克服人工、视频、监测站等监管存在的数据支撑不足等问题,实现精准监控,以满足大气污染治防治需求。大区域”“精准”“高效快速”,无人机技术仿佛就是面对这样的关键词而生。无人机是环境管理与执法的新手段。无人机监测的成果可以获取区域影像资料、数据管理、大数据分析和实景三维模型(环境保护成果展示)。 空气污染的话题,特别是颗粒物(例如PM)的话题,在当今社会中是一个
  • 急求水中有黑色颗粒物的成因
    原水中的锰、铁含量都不高,锰不到0.30mg/L,铁更低,可是使用PVC管材的地方,出水中都有黑色颗粒物,而使用其它管材的地方却没有。
  • 关于PM2.5颗粒物无线远程监控的方案
    关于PM2.5颗粒物无线远程监控的方案
    背景 PM2.5现在已经成了各大新闻的热门词汇,因为它富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响很大。实时的对PM2.5指标的监测,让民众有知情权,由于监测设备需要在室外的各个分散点进行布置,因此采用爱陆通GPRS/3G/4G无线网络设备进行组网成了必然的选择。 系统概述 PM2.5颗粒物在线监测系统,由监测中心站和多个分散布点的子站构成。激光粉尘仪对现场PM2.5指标进行采集分析,与爱陆通GPRRS/3G/4G设备相连,通过无线网络将数据实时传回到监测中心站,监测中心站对各子站数据进行统一的处理和分析并采取相应的
  • 废气颗粒物监测,为什么要等速采样?
    烟尘颗粒物采样中应遵循等速采样原则,等速采样即气体进入采样嘴的速度应与采样点的烟气速度相等,其相对误差应在10%以内。其原理是在选定的采样点上,通过采样管从烟道中按等速采样原则抽取一定量的含尘烟气,用捕集装置收集尘粒,根据捕集的烟尘量和抽取的烟气量,计算得出烟气中的烟尘浓度。 图1表示在不同采样速度下尘粒的运动状态。当采样速度Vn大于采样点烟气速度Vs时,处于采样嘴边缘以外的部分气流进入采样嘴,而其中的尘粒则由于本身运动的惯性作用不能改变方向,随气流进入采样嘴,继续沿着原来的方向前进,使样品浓度低于采样点的实际浓度。当采样速度Vn小于采样点烟气速度Vs时,情况恰好相反,样品浓度高于实际浓度。只有采样速度Vn等于采样点的烟气速度Vs时,样品浓度才与实际浓度相等。
  • 大气粒子监测器OPC-N3在固定污染源颗粒物污染监测中的应用
    随着我国环境保护形势的不断发展,环境监测工作也面临极大的挑战,对于低浓度颗粒物监测来讲,存在的影响因素较多,监测质量难以保障,鉴于这种情况,做好监测管理工作是非常重要的。以往研究表明,雾霾的成因主要是由化石燃料燃烧产生的颗粒物引起的。因此我国应加大环境监管力度,严格控制固定污染源颗粒物排放标准限值。 固定污染源颗粒物污染的危害 颗粒物或尘(Particulate Matter,Dust),是指在采样条件下,以任何形状、结构或密度分散于气相中的固态物质。测量烟尘浓度在标准状态下,1m干排气中烟尘的质量,单位为g/m(引JISZ8808-1995)。城市中的细颗粒物绝大来自燃烧和工业生产等人为污染,颗粒物由于比表面积大,吸附能力强,是大气中各种反应的良好场所。尤其是可吸入颗粒物特别是粒径小于2.5μm以下的部分,可直接达到人类肺部进入肺泡,并可能进入血液通往全身,颗粒物富集大量有毒重金属和有害有机物,并且粘附细菌和病毒。颗粒物作为水汽凝结结核和降水对其的冲刷作用,可使颗粒物进入降水和云中,对形成酸雨也有非常重要的影响。
  • 这PAC里白色颗粒物,大家看下是什么化学品
    我见过阳离子PAM,但这明明是PAC啊,怎么也会有阴阳离子之分?还有就是这PAC里面掺杂的白色颗粒物,我费尽脑筋也想不出来那是啥化学药品,求高人解答。。。这种白色颗粒物的详细的化学成分。PS:好多袋里面都有,我已经确定那不是PAM的颗粒。[
  • 纯水系统颗粒物监测作业指导书
    纯水系统颗粒物监测作业指导书
  • 固体颗粒物去除工艺(一):固体颗粒物的危害
    固体颗粒物去除工艺(一):固体颗粒物的危害 循环水系统中所有的废物几乎都来自饲料。这些废物通常表现为两种形式:未被吃完的饲料和吃完了排泄出来的废物。所有这些废物分别以固态的、液态的和气态的形式存在。其中,固态的废物根据沉降特性分为以下两种:
  • 环保设备中的“颗粒物”:定义、特性与治理之道
    环保设备中的“颗粒物”:定义、特性与治理之道 在环保设备领域,“颗粒物”是一个核心概念,它直接关联空气质量和污染治理的成效。简
大气颗粒物
大气颗粒物专题,为您提供大气颗粒物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大气颗粒物 相关的专业交流讨论,更多大气颗粒物相关内容请访问
大气监测
大气密度
