9月12日,国务院发布《大气污染防治行动计划》,它包括了十条内容,这也为它赢得了“大气国十条”的称呼。 在第一条中,国十条要求:推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。 这一条还规定了“完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准,推广使用水性涂料,鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”。 对涂料行业来讲,正面临一轮新的挑战,但对部分早已生产与销售纯环保涂料的品牌来讲,却会迎来更大的市场增长与市场空间。 多位资深人士均表示,建筑装修涂料的环保标准将面临新一轮升级,根据2008年生效的室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准要求,墙面漆的VOC限值为120g/L,水性腻子中的VOC限值为15g/㎏。在大气国十条发布后,这种VOC含量标准就显得不够严格了,向欧美标准看齐,将成为新的方向。 据相关资料,目前美国在墙面涂料的VOC限值上大多是50g/L,欧盟的要求以前是75g/L,现在已经要求小于30g/L,标准更加严格。
距离“大气十条”第一阶段真正收官还有1个月左右,试试效果如何?环保部负责人表示,“大气十条”第一阶段目标基本完成,并在一些方面取得重大进展。不过也有专家指出,大气污染治理虽已取得成效,全国重污染天数所占比例逐渐减少,但形势依然严峻。 目标基本完成 “大气十条”打赢第一阶段收官之战 2017年11月29日,“治大气需持续出力——蓝天白云呼唤长效‘治气’”主题研讨会在京举行。 今年是“大气十条”实施第五年,也是第一阶段考核之年。记者现场获悉,2016年,全国PM2.5、PM10平均浓度为47微克/立方米、82微克/立方米,同比分别下降6.0%、5.7% 。其中,京津冀、长三角、珠三角等重点区域,PM2.5平均浓度分别比2013年下降33%、31.3%、31.9%。 环境保护部环境规划研究院前副总工程师兼大气部主任杨金田认为,“大气十条”第一阶段目标基本完成,并在一些方面取得重大进展。“距离正式收官虽还有1个月左右,但目前看来施效果较好。”他表示,“大气十条”初步建立了以大气质量为核心的管理体系,多种协作机制、政策、措施非常得力。
从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。 玄关 从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。玄关设计上,设计师以沉稳的深调托衬雕花、金箔与水晶灯,亮红色的穿鞋单椅点饰低调奢华的迎宾气度。
本帖最后由 就是leo 于 2016-1-19 08:56 编辑 NO.1 杭州湾跨海大桥
NO.6 天门山盘山公路 张家界天门山盘山公路有“通天大道”之称,盘山公路全长10.77公里,海拔从200米急剧提升到1300米,
“水十条”无疑成为了环保产业年初重头戏,多个与水相关的细分行业领域将因此全面受益,其中污水治理板块将获利最明显。在工业污水处理方面拥有优势,公司可以提供工业水处理系统解决方案。中电环保主要为火电、核电、石化、冶金等行业的大型工业项目提供工业水处理系统解决方案,水处理设备系统集成及工程承包业务。核心技术是膜生物反应器污水资源化,并以此为基础向客户提供污水处理和资源化整体解决方案,雷风环保公司成功为APEC会议提供一系列净水产品。 雷风环保自2009年成立以来一直致力于污(废)水治理工程、中水回用工程、纯水净化工程、废气治理工程等项目的设计与实施;针对各类工业废水处理、中水回用、纯水处理、有机废气治理及脱硫等环保问题.
会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化 记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害? 唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。 粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。 城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
关于大气效果 更改阳光、风和云设置的步骤 调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。
大气治理之脱硝技术浅谈
入口不仅指门、门洞这一点状或线状场所空间,
大气采样相关知识和要求
《实用供热通风与空气调节设计手册》中,大气式热力除氧器的耗汽量为 进除氧器水温°C 50 60 70 80 90 耗汽量[kg(汽)/t .h(水)] 125 100 75 55 35 耗汽量的单位“[kg(汽)/t .h(水)]”是否有问题?eg.20t/h的除氧器,进水温度为50°C,那么,耗汽量=125*20=2500(kg/hh)?
现在许多人在买房的时候都开始注重风水之说,而在这些购房中也会有不少相信风水说,却又不太了解的人存在。单是买房的时候总是摸不着头脑,往往在买房后而后悔莫及,却为时晚矣。而下面就为大家讲讲选福州二手房时要注意的十条风水禁忌,让你即使不太会看风水,也可以避免买到后悔的坏风水房。 1、居于高处,面朝缓缓流淌的小河或平静安详的湖水,这样的建初选址良好,能过从环境中获益好的气场。 2、面南而居,并且房前平坦空旷,这样的房子风水颇佳。因为在中国,夏日的南风会不断更新并带来上乘的气场。 3、房子不以面朝北或东北,因为北风会带来黄土尘埃。 4、衣着建筑物或者一座城镇的外部环境,应当前低后高,千有溪谷、大海或低地,后有丘陵、大山或高地,才能有所凭托,并获得良好之气。如果面前仅一块弹丸之地,后面只是不起眼的的隆起,仅为勉强可居之地。 5、所选的地址必须地表比较清爽,以便于排水。 6、树木的种植是为了舒适,它能
大气式锅炉内沿床高的压力分布是不同流化风速下主床内压力的分布规律。可以看出,在床层底部的密相区压力梯度比较大,在床层上部的快速流态化区压力梯度比较小。 这是因为大气式锅炉固体颗粒浓度比较大,随着床高的增加,固体颗粒浓度逐步下降,压力梯度也随之下降。从亦可以看出上下部分区域没有明显的分界线。 从还可以看出,返料量相同时,风速大床内压力降低,压力梯度亦变小。这是由于风速大时床内更大的颗粒参与循环,使床内物料量减小,且颗粒运动速度增大,使床内颗粒浓度变小,所以床内压力及压力梯度都下降。 大气式锅炉内沿布风板的压力分布是流化速度变化时副床中沿布风板压力的分布规律。可以看出,在靠近主床的一侧压力梯度较大,中部的压力梯度较小,而靠近L阀的一侧压力梯度又有所回升。这是因为布风板靠近主床的一侧,从主床被气流夹带出来的较大的颗粒落在其上,使得该区域布风板上的固体颗粒浓度比较大,则压力梯度也比较大。越到中部固体颗粒浓度越小,压力梯度也随之下降,但到了靠近L阀入口处,由L阀返回的固体颗粒又较中部的多,因此压力梯度又有所回升。 不同流化速度下主床内压力分布是不同
大气式锅炉为铸铁模块锅炉,适合于建筑物面积比较小的规模供暖,大气式燃气锅炉属于自然燃烧噪音比较低不适合于大吨位制作,遇到大面积采暖,就得重复上很多台锅炉,大气式燃气锅炉对供回水温差要求比较严(供回水温差过大会造成裂片现象)。 锅壳式全湿背式顺流三回程烟火管锅炉属于强制式燃烧,大气式锅炉功率覆盖面比较大,设备运行噪音比大气式要大,适合于大面积小区供热。 虽然我国对节能减排越来越重视,我国节能减排的法规政策正逐步完善,但现有的节能政策、措施在协调配套性、可操作性等方面与适应市场经济的长效节能战略管理、监督、激励机制还有待深入探索。工业锅炉节能技术和产品研究开发力量薄弱、分散,节能技术和产品推广不力。 与此同时,随着我国进入工业化中期阶段,对能源的需求将不断增加,但基于我国人均资源匮乏,生态环境脆弱等问题,节能减排必然成为缓解日益增长的能源危机的有效而必要的途径。随着人民生活水平的提高,与人民生活水平息息相关的锅炉的数量也急速增长,其节能管理、污染物排放管理、安全管理问题日益突出,做好锅炉的节能减排工作具有十分重要的意义 近几年来,中国经济都保持
大气式锅炉特点: ●大气式燃烧,可直接接入低压(125~330mmH2O)燃气网,气源适应性强,可使用天然气、城市煤气、沼气、焦炉煤气等可燃气体; ●电磁自控系统,轻松实现大气式锅炉全自动运行; ●内置牺牲阳极,可有效防垢; ●设置防干烧(低水位保护)保护装置,保障大气式锅炉运行安全可靠; ●微电脑控制数显,可实现定时、温控、远程控制、故障分析等功能; ●采用上出、回水,节省锅炉房安装空间; ●增设火焰探针,具备熄火保护; ●可拆卸外板,便于维修; ●使用40W/24V工作电源,安全省电; ●无风机等运转部件,消除噪声污染,噪音在40db以下; ●采用独特鳍管式热交换器,高效节能; ●全水管布置,水容积小,依照国家标准生产、运行更安全; ●模块式组合,根据不同需要随意组合使用; ●体积小,重量轻,占地少,运输、安装、维修方便。 用途: 大气式锅炉适用于大楼宇、住宅小区、工厂、学校等企事业单位供水
加入WTO后,我国锅炉行业面临巨大的竞争压力。入关后随着制造许可保护的减弱,在我国申请制造许可的国外企业正以每年15的惊人速度递增,到2002年上半年止,获得国内制造许可的国外锅炉压力容器制造企业数量已达626家。近几年,外国公司在中国也已建立了14家合资或独资企业,大多生产油气锅炉。入关后低税率关税使国外锅炉大批涌入我国市场,2000年为1646台,2001年为2491台,2002年为3246台。因此,我国工业锅炉行业和企业正面临关税大幅度下调和国外取得中国制造许可企业逐年增加的压力。 节能环保要求日益严格。我国大气式锅炉每年耗用原煤约占年总产量的1/3,排放CO2达6亿多吨,排放SO2500~600万吨,占全国排放总量的21。我国已于2002年批准了《京都议定书》,一旦议定书生效我国必须削减温室气体排放目标,大气式锅炉节能降耗减少排放必然是首当其冲。为了减少SO2对环境造成的破坏,各大中城市对燃煤锅炉在市区采用了限制使用的措施。近期,福州市出台了《福州市酸雨控制区酸雨和二氧化硫污染物防治“十五”计划》,根据计划,2005年福州市建成区内将停止使用小型燃煤锅炉,市区将积极
上午第一题,重力沉降室,粒径50um的颗粒沉降速度为200mm/s,密度为2500kg/m3,粒径5um的颗粒,密度为2000kg/m3,沉降速度为为多少[ 本帖最后由 floodwave 于 2012-9-17 10:13 编辑 ]
大气奢华的现代别墅设计
防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
