知识点:大气压力
知识点:大气压力
请问:风机出口处的静压是否大与大气压?还有“流体的动压只作用在流动速度方向上,对垂直于流动方向的界面没有作用力”这句话有没有问题?谢谢!
请问:风机出口处的静压是否大与大气压? 还有 “流体的动压只作用在流动速度方向上,对垂直于流动方向的界面没有作用力” 这句话有没有问题? 谢谢!
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?
小弟刚接触制冷这行,问几个实际问题 1,压缩机吸气压力可以看出供液量的充足与否吗?我师傅跟我说一般吸气压力高是压缩机有点超负荷运转了,我的理解就是压缩机制的高压气体不够冰机消耗,如果压力偏低,是否供液过多(这里只考虑供液对吸气压力的影响)? 2,氨泵出液管上有一根气管,一根液管与之相连,我师傅解释是液管是防气体进入,气管是放气的,关键是这个气管如何放气,我不解? 3,LG20压缩机上有一个回油管连着分离器和均压管,这个回油管是干什么用的? 这些问题可能有点弱,可大学不是学制冷,刚接触这个,望高手回复哈(这段时间一直看这个论坛,学了不少,搞出点兴趣来了哦) 我说的系统是氨系统,制冰用的(给混凝土降温的)
今天遇见了这样的现象,故障现象是高压控制器开机后很快保护,高压压力从10KG很快升到20KG,表和压控是接在缸头上的,库温4度左右,低压压力2~3KG之间。这时我用另外一只压力表测量排气压力时只有10KG压力
现在二次加压的泵房都设置气压罐,但是在不同分区的扬程不一样,压力也不一样,气压罐出厂压力在0.2-0.25mpa的,那有小伙伴们再给压力罐打压的吗,不然同扬程的压力下,气压罐的初始压力都一样,不就浪费了吗,有做过这方面研究的兄弟指教一下吗
我公司用的是单级螺杆压缩机,所用的冷媒是液氨。当外界负荷变大时机组有时会出现吸气压力低(1.2bar)导致机组停止。有哪位高手可以解析??
各位专家,我是结构专业的,但是现在继续烟囱内烟温和烟气压力计算,请各位给详细说明一下,或者推荐一本比较经典的参考书,谢谢
我对这方面是个小白。燃气压力和建筑高度有什么关系,是不是像水压一样,建筑高度越高,燃气要的压力就越大?我们一般用的低压燃气,是不是不要加压都可以到30层高的楼?
故障现象: 冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22。 运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的
(1)制冷剂不足,机组在运行时,冷凝器视镜应能看到工质液体,或从供液管路视镜观察是否满液。(2)节流装置开启过小,适当调节节流装置。(3)节流装置若是热力膨胀阀时容易出现脏堵和冰堵,若脏堵则需要清洗。若冰堵可暂时用水冲淋热力膨胀阀,并更换干燥过滤器。(4)供液过滤器,吸气过滤器堵塞,清洗过滤网。(5)电磁阀未打开或失灵,拆检。
本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑 地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这
各位前辈,我问一个简单的问题,老是听别人说“几公斤压力”,可我就没搞清楚,到底,1公斤压力等于?mPa?还有一个问题就是,一定管径条件下,水的流速与压力之间是否有公式可以计算?比如:管径d=40mm,出口端与进口端的压力差为1公斤压力,求流速v?
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?请高手指点,十分感谢!注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。
组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢![ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑 ]
十匹冰水机,采用谷轮十匹涡旋压缩机,冷凝压力15公斤,蒸发器为15的钢管,40米,单组,在室内。机组在室外,内外连接管路为18的管子,从机器内一直到天花板下到室外再下来,高约四米,运行时,低压只有1.5公斤左右,有时更低,回气管结霜,水箱内冷水温度控制在10度。运行一年有余,前两天刚烧坏压缩机。刚换上新压缩机,在压缩机排气管处加装了油分离器,是否有用?还会烧压缩机吗?蒸发器是否过小,还是需要两组并联?内外连接管路是否过细?压缩机吸气口的管径为22的铜管。管路走地上走是否好一点?利于回油?
降低排气压力减少空压站电能消耗
