知识点:大气压力
知识点:大气压力
1:低压流体输送用镀锌钢管实验压力为200米水柱,那他允许工作压力几何?2:低压流体输送用镀锌加厚钢管实验压力为400米水柱,那他允许工作压力几何?3:无缝钢管的允许工作压力几何?怎么算??请大师指导!
请教高手: 今晚听我同学说实际工程中是不能用PVC给水管作为冷冻水管的,可是我现在接手的这项工程刚好是用雄塑PVC管作为冷冻水管的,那为了保险起见水管的运行压力和试验压力应该取多少才比较安全?
最近我发现问题了,看见陶氏膜的为1.3-1.5mpa,但是我经常采用0.8-1mpa压力,我厂是用世韩膜。有时去到客户那看见客户的高压进水才0.6-0.7mpa也一样用,没什么问题。大家说用多少压力好呢?
如果机组负荷降低 那么吸气压力降低 是否意味着蒸发压力也要降低 如果蒸发压力降低了 那么库温也要降低吗 还是说库温和蒸发温度之间的温差将会越来越小 直至压力过低 低压保护 引起压缩机停机 高手们 出来点下小弟吧
请问:风机出口处的静压是否大与大气压?还有“流体的动压只作用在流动速度方向上,对垂直于流动方向的界面没有作用力”这句话有没有问题?谢谢!
现要设个水塔,求它的水头压力是多大?其中有直径50厘米的玻璃钢管700米长,进水和出水口的高差是50厘米,另外50米设一个检查井。毕业后第一个市政方面的问题,以前都是建排方向的,求助了很多人,老师不理睬,同学不会做,希望各位高手不吝赐教!!万分感谢
请问:风机出口处的静压是否大与大气压? 还有 “流体的动压只作用在流动速度方向上,对垂直于流动方向的界面没有作用力” 这句话有没有问题? 谢谢!
现在二次加压的泵房都设置气压罐,但是在不同分区的扬程不一样,压力也不一样,气压罐出厂压力在0.2-0.25mpa的,那有小伙伴们再给压力罐打压的吗,不然同扬程的压力下,气压罐的初始压力都一样,不就浪费了吗,有做过这方面研究的兄弟指教一下吗
小弟刚接触制冷这行,问几个实际问题 1,压缩机吸气压力可以看出供液量的充足与否吗?我师傅跟我说一般吸气压力高是压缩机有点超负荷运转了,我的理解就是压缩机制的高压气体不够冰机消耗,如果压力偏低,是否供液过多(这里只考虑供液对吸气压力的影响)? 2,氨泵出液管上有一根气管,一根液管与之相连,我师傅解释是液管是防气体进入,气管是放气的,关键是这个气管如何放气,我不解? 3,LG20压缩机上有一个回油管连着分离器和均压管,这个回油管是干什么用的? 这些问题可能有点弱,可大学不是学制冷,刚接触这个,望高手回复哈(这段时间一直看这个论坛,学了不少,搞出点兴趣来了哦) 我说的系统是氨系统,制冰用的(给混凝土降温的)
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?
今天遇见了这样的现象,故障现象是高压控制器开机后很快保护,高压压力从10KG很快升到20KG,表和压控是接在缸头上的,库温4度左右,低压压力2~3KG之间。这时我用另外一只压力表测量排气压力时只有10KG压力
本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑 地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这
故障现象: 冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22。 运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的
本项目是地源热泵+冰蓄冷系统,机房两台冰蓄冷箱,冷媒为乙二醇,由一台热泵机组负责制冰,但是在乙二醇灌注到系统之后,打开乙二醇循环泵运行时进水口压力一直显示为零,其中系统的定压膨胀水箱里有一直有乙二醇,阀门也切换到位,热泵机组开机显示乙二醇流量也不够,请高手指点。
我公司用的是单级螺杆压缩机,所用的冷媒是液氨。当外界负荷变大时机组有时会出现吸气压力低(1.2bar)导致机组停止。有哪位高手可以解析??
一中央空调冷水管路,泵没变化,电流基本没变化,可最近2个月管道压力越来越高,不明原因?请各位大侠帮帮忙,分析分析,影响压力的原因有哪些呢?[ 本帖最后由 apexkan 于 2009-9-28 08:55 编辑 ]
各位专家,我是结构专业的,但是现在继续烟囱内烟温和烟气压力计算,请各位给详细说明一下,或者推荐一本比较经典的参考书,谢谢
