本帖最后由 竹酒代理 于 2016-12-15 10:22 编辑 建筑公司安全整治工作总结
关于柱的一些总结和计算
毕业刚从事安全工作,领导让写一份《桥梁隧道工程预防坍塌活动总结》 不知道格式怎么写 望各位前辈给传个格式差不多的文件 参考参考呗 不胜感激!!!
1、工程内容 该工程处于杭州市人口稠密、商业繁华的文一路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,根据勘探资料土质条件差别很大。(由于设计上的原因。突破国内最长顶距不得超过150M的极限,设计值为:(单位M)井位号 井位中心距 10#~11# 200 15#~16# 170 。 2、原理 在顶管施工中,把用水力切削泥土以及虽然采用机械切削泥土而采用水力输送弃土,同时有的利用泥水压力来平衡地下水压力和土压力的这一类顶管形式都称为泥水式顶管施工。 泥水平衡理论就是以含有一定量粘土的且具有一定相对密度的泥浆水充满掘进机的泥水舱,并对它施加一定的压力,以平衡地下水压力和土压力的一种顶管施工理论,按照该理论,泥浆水在挖掘面上能形成泥膜,以防止地下水的渗透,然后再加上一定的压力就可以平衡地下水压力,同时也可以平衡土压力。 泥水平衡式顶管施工最大的优点是: (1)适用的土质范围比较广,如在地下水压力很高,以及变化范围很大的条件下,它都适用。 (2)可有效地保持挖掘面的稳定,对所顶管子周围的土体扰动比
很久懒得动手写东西了,比较散的一些关于造价那点事儿的文字叙述,都来写到一起吧。大家没事也可以闲来翻看。自己的认知与定义,也许有些词需要商榷,也期待指正。1工程造价是个什么东西?也许每个新手从刚开始接触,也不太明白是怎么回事儿,白话讲吧,工程造价就是甲乙双方为工程款项的一个协商过程。甲方希望价格越低越好,乙方希望利润越高越好,双方通过法律规定途径来实现。然后就涉及到招标投标。2实际上在中国这个国情社会里,大都不走正常途径。什么围标、议标都是为实现目的而创造出来的事儿。:lol 围标是什么?投标人互相串通让一个参与者中标,其它参与者为陪标者。有什么好坏处?对于业主:损害较多,对于投标者:能最大化得到利益。议标是什么?由发包单位直接与选定的承包单位就发包项目进行协商的招标方式。有什么好坏处?对于业主:1、降低标价2、缩短施工日期3、改善支付条件4、提出新的施工或设计方案 等等一些好处。对于投标者:可以少劳神费力,可以提高自身的竞争力。
希望能帮到大家 。。。。。。。
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
本帖最后由 shuli67 于 2013-5-29 09:50 编辑 工程审计的资料总结 资料分享: 此些资料是有关于工程审计的内容,包括工程项目审计经验总结(第一次工程审计)、工程审计风险分析与规避、工程审计整改、工程审计培训资料、工程审计流程以及谈如何做好工程审计工作的一些内容,并对其资料进行总结分析整理
本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
SAP2000分析步骤,自己总结的
1. FPGA编程语言为何叫硬件描述语言? 硬件即FPGA硬件,硬件描述语言,也就自然地告诉我们可以通过语言来描述FPGA内部硬件。如:用y=a&b来描述一个2输入的与门,用PLL来描述类似外部时钟管理芯片。 因此,要想学好FPGA,你得用硬件的思维方式来编写代码,注重FPGA的系统结构设计,好的系统结构设计会带来质的飞跃,这就告诉我们RTL Coding其实是硬件结构设计,而非基于处理器架构的C语言程序开发,好的RTL Coding就是好的硬件结构。 2. FPGA设计是做串并操作的时序设计? FPGA内部硬件之间的通信为多对多节点通信,不仅存在无先后顺序的并行逻辑,而且还存在先后顺序的串行逻辑,这和CPU基于指令的顺序执行逻辑完全不同, 嵌入式物联网等系统学习企鹅意义气呜呜吧久零就易, 我们需要严格控制设计中各个信号之间的时间关系,以满足最终的时间上的需求,即时序要求。
根据 观察:1、国务院5月9日要求,职业资格再取消,达到70%以上,最终保留185项(确定),技术人员大约90项(估计)。2、建设部把规划师下放到协会。3、广东省建设厅把除设计和施工的企业资质认定下放到协会。大胆预测:1、建设部保留建筑师、勘察师、结构师、建造师四项准入类执业资格考试,其余全部下放协会。2、建设部保勘察设计企业、施工企业资质认定,其余全部下放协会。
知识点:护岸及河道整治
在工程施工过程中,为了总结经验,吸取教训,无论是从工程技术上角度还是工程管理上的角度,希望大家把自己的成功经验或失败教训在这里用文字(或图片)表达出来,以便与大家共享你的经验与教训,从而在以后的工程施工过程中,以便大家事前应注意什么问题,即做到事前控制。(经验与教训以案例分析或总结的形式发表,其中案例分析建议按以下形式:分四部分, 1、主题;2、情况简述;3、原因分析;4、经验总结。)
04年的考试结束了,总的来说今年整个考试题除了桥梁不着边际外,其他的都在规范的范围之内,没有脱离规范,也就是说即使大家认为题出的非常偏,但也没有道理去指责出题的人,因为他们可以一话话就把你堵回来:所有的题都在考试大纲的范围之内! 所有说,不论考好没考好的,尤其是已经准备下一次再战的,考完后心理憋闷的骂骂娘发泄发泄也就完了,实际上他们不会考虑你的付出和得失,你的通过与否他们不会考虑。而我们个体这个很弱小的个体在这个大环境下,要生存要发展,就要适应这个大环境,因为我们没有能力让他们来适应我们,他们不可能按照我们掌握的东西复习的东西来出题,他们可能觉得你们不是承载力计算都会吗,那我就不考了,专考那些你们可能没掌握的,这样才能看出你们之间的差距,让那些对规范掌握的更好的人通过,而让那些仅仅掌握基本计算的不能通过,这也是竞争的结果。 通过这两年的考试,确实也能找到一些规律,如果下次还要考的话,也算是一些总结,也对要参加或那些和我一样几进宫的有些帮助和提醒。 这两年的混凝土的题都比较难,而且都比较便,早已经不是那种算个承载力就能找到答案的题了,这种趋势肯定还
一、地源热泵室外地耦管施工方法及措施 (一)施工前的准备工作 1.1 施工前施工技术资料应准备齐全。包括详细的施工图(地耦管埋管形式、设计管长、埋深、管径等)、施工场区平面图(坐标、高程明确)、水文地质资料。1.2 施工前施工机具应齐备并检修完好工作正常。主辅材料齐备并验收合格。1.3 现场水电齐备,施工用配电箱、供配电线缆及其连接应符合国家相关用电安全要求。1.4施工前项目部门应与营销部门仔细核实该项目的施工报价。明确主辅材料的数量、价格,同时制定施工材料计划表。1.5仔细研究(或制定)施工组织设计、施工作业指导书等。 1.6整理好施工区、生活区的环境,并做好施工现场的防火工作。(二)施工阶段2.1对埋管场地的工程地质状况和地质剖面图进行研究,以确定钻机型式和埋管布局,还应对地面进行清理,即清除地面杂草和杂物,并铲除地表浮土。钻孔施工前应特别注意施工场区地下是否有地下管线极其准确位置、埋深。清理地面后要对埋管位置进行放线,根据管道平面布置图确定钻孔的具体位置和系统各管道的标高(放线结果应详细标注
大家来看看认为怎么样
根据网友ID:wzhquan“为我们新人提点意见” http://co.163.com/forum/content/1479_417471_1.htm现在学校教学和实际严重脱节,学了书本上一套一套的,到了现场可能连个风机盘管都不认识。建议发几个介绍常用设备及部件的照片,最好配点说明。现在开始整理这个专题,仅供认识实习,各位朋友大家一起完成。【专题】-管道配件图片 http://co.163.com/forum/content/1479_423328_1.htm【专题】医院洁净室图片展 http://co.163.com/forum/content/1479_212423_1.htm【现场照片专题】-市设备安装公司的地暖工程 http://co.163.com/forum/content/1479_232049_1.htm【现场照片专题】-洁净室施工图片及细部做法 http://co.163.com/forum/content/1479_105414_1.htm【专题】
