  • 大气质量指数的衡量标准
    大气质量指数是指依据一定的标准,用一定的计算方法归纳大气质量参数,而得到的能简明、概括地表征大气质量的数值。大气质量指数形式很多,但特点和依据的原则相似。 ①一般选用以下评价参数:硫氧化物、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、氧化剂及颗粒物,如污染物标准指数; ②大多数指数采用相对污染强度作为单项评价的依据,如橡树岭大气质量指数; ③某些指数先找出各种单项污染物污染强度与人群受害程度的数量关系,再选配相关曲线求出指数,如污染物标准指数; ④各种分指数通过一定的综合运算形式求出综合指数,用于描述大气质量的长期变化,如密特大气质量指数。 大气质量指数是进行大气质量评价和制定具体的环境管理措施不可缺少的依据。
  • 大气环境为什么越治理空气质量越差
    今年一月以来雾霾天气几乎是天天光临我国中东部、东北及西南部分地区,其中污染最为严重的京津冀区域。 严重雾霾的成因何在?弥漫在空气中的污染物又有哪些来源?京津冀何以成为重污染区?国家、各省、市、企业从“十一五”开始至今投入了大量的资金治理大气环境,为什么越治理空气质量越差?雾霾污染重灾区的京津冀区域应采取怎样的应对方式?问诊雾霾,在弥漫的雾霾中找到治理的最佳答案。 一、成因 雾霾成因四大要素: 1)雾霾的核 SO2和NOX是雾霾形成的原凶,没有SO2和NOX这两种物质,大气不会形成雾霾气象。大气中SO2和NOX贡献最大的是燃煤锅炉、钢厂烧结机、水泥窑炉、玻璃窑炉等。 2)水 水是形成雾霾气象的又一关键要素,特别是水变成细小的雾滴后,与SO2和NOX结合形成亚硫酸或亚硫酸盐和亚硝酸或亚硝酸盐,漂浮在大气中,遇到大气中的尘,结合形成雾霾。京津冀地区大气中的水雾滴贡献最大的电厂、钢厂、玻璃厂、水泥厂
  • 【大话环保】如果贯彻实行电动汽车大气质量会不会改善
           大气污染治理一直是环保的重点,每年都有植树造林的活动,大街小巷也都能看到环保的标语。为了贯彻实行,一些科研人员努力地研发电动汽车,号称是环保的一项有力措施。为了推广纯电动车ZF也是采取了很多的激励措施,购车补贴,建充电站什么的也都出台了。但是具体到电动汽车环保,也有不少不赞同的声音认为发
  • 【环保第一线】治理雾霾,改善大气质量,你有何建议?
    大家好,我是环保网的站务黛绮丝,今日起创建【环保第一线】栏目,这一栏目是以话题交流形式,针对近年来的环保热点事件分享自己的见解,从专业的角度来剖析事件发生的原因,应对措施等!
  • 成都空气质量这么低怎么办
    新风净化系统是由风机、进风口、排风口、风管、过滤净化装置、全热交换芯等组成的空气置换净化系统。 系统启动,室内受污染的空气经排风口排往室外,室外新鲜空气因负压作用或风机抽动经过滤净化后通过进风口进入室内,如果排风经过的是全热交换主机,便会与新风进行热回收交换并深度过滤,回收的大部分能量又通过新风送回室内,使室内人员可呼吸道高品质的新鲜空气。 根据新风系统安装环境的不同,选用的新风净化系统也会有些差异,只有选择适合自家的新风净化系统,才能达到最好的空气效果。
  • 中央新风可以改善空气质量
    人是一中群居动物,我们所处的室内空间,小到车舱、卧室、书房等日常生活空间,大到图书馆、电影院、商场、超市、候车室、地铁、工厂等人们日常起居、娱乐和工作公共场所,大部分的时间我们都是在属于封闭的空间内,而且由于人们工作或者聚会等原因,室内的人数还不止一个,这就导致了室内的空气质量水平降低。 我们一生大概有80%的时间在室内渡过。想象一下,每天晚上,我们在卧室里渡过甜美的夜晚;早上,我们开着车或者搭乘公共交通工具上班,在车舱内渡过了上班的路程,到公司开始在办公室里渡过努力工作的一天;而晚上去餐馆、电影院、商场,我们还是处于室内环境中。现在都市繁忙的生活,让我们不能像乡村的田园生活一样,享受户外阳光和淡淡的微风,而是在紧凑的室内,渡过我们生命的大部分时间。 空气是人活着的必要前提,一个人可以7天不吃饭,2天不喝水,却一刻也离不开空气,每个成年人,每天大约要吸入15千克的空气。在一天中我们最少有十个小时以上在室内渡过,自然希望在室内可呼吸到清新和健康的空气。优质空气,对每一个人都很重要,尤其是一些易受影响的成员,包括:婴儿、小孩、孕妇及其胎儿、老人、有呼吸
  • 建筑电气质量通病及解决方法
    电气配管质量通病及解决办法 在电气施工过程中,配管的质量好坏直接影响到整体工程的质量,严重的会导致管路不通,而重新修复又将给土建工程已完的成品、半成品带来损失。在工业与民用电气安装工程施工过程中所暴露出来的明、暗配管的种种问题及所带来的危害,总结出电气配管中容易出现的质量通病四十五项及解决办法。 通病1: 非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。危害:管内壁易锈蚀。 解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。
  • 药品无菌室对空气质量的要求
    药品无菌室的空气质量决定着生产效率,对空气质量的要求非常严格,在生产过程中不得有任何的马虎大意。下面我们就来讲解一下无菌室对空气质量具体有哪些要求:1.无菌药品生产环境的空气吉净度级别要求:(1)最终灭菌药品:100级或10 000级背景下的局部100级: 大容量注射剂(>50毫升)的灌封;10 000级:注射剂的稀配、 滤过;小容量注射剂的灌封;直接接触药品的包装材料的最终处 理。100 000级:注射剂浓配或采用密封系统的稀配。(2)非最终灭菌药品:100级或10 000级背景下局部100级: 灌装前不需除菌滤过的药液配制;注射剂的灌封、分装和压塞;直V型大风量过滤器接接触药品的包装材料最终处理后的暴露环境。10 000级:灌装 前需除菌滤过的药液配制。100 000级:轧盖,直接接触药品的包 装材料最后一次精洗的最低要求。(3)其他无菌药品:10 000级:供角膜创伤或手术用滴眼剂 的配制和灌装。2.灭菌柜应具有自动监测、记录装置,其能力应与生产批量 相适应。3.与药液接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等应采
  • 密闭的室内空气质量很差吗?
    窗户一关,室内就密闭了,很多人有可以感觉到这从而使得室内的空气不流通,空气质量差,让人呼吸困难。当然还有可能会造成很多疾病的困扰。对于这样的情况我们又该怎样来做出一定的措施呢? 1、打开窗、通风 2、在家放置一些有效的植物或吸附性的东西 3、安装空气净化器、新风系统 但如果是打窗通风,会使得放面的污染物进入室内。摆放绿植不仅可以美化室内,当然也可以让空气有些变化。但对一些办公楼,一些公共场所来讲,要想更好的解决室内空气污染问题,还得选择新风系统。 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统能够提供人体健康所需的空气:有效排除室内各种细菌、病毒,让居民可以不用开窗也能享受新鲜空气,同时避免“空调病”和室内家具、衣物发霉,清除室内装饰后长期缓释的有害气体,让你在家中不在担心空气问题。 其实密闭的室内,空气也可以照样的清新,从而放心呼吸。
  • 空气质量“轻微污染”和“轻度污染”的区别
    人们的实际感受和环保部门公布的空气质量报告有较大差异,一个重要原因在于我国的空气质量评语使用过于宽松、模糊,不能很好满足公众的知情权,容易产生很大的误导。 我国的空气质量按污染指数分级,指数越高,污染物浓度越大。空气质量分为5级,评语有7个:优(一级,污染指数0—50)、良(二级,51—100)、轻微污染(三级1, 101—150)、轻度污染(三级2,151—200)、中度污染(四级1,201—250)、中度重污染(四级2,251—300)与重污染(五级,大于300)。 中国制定空气质量标准时参照了美国的标准。美国对空气质量的评语是:良好(0—50)、中等(51—100)、对敏感人群不健康(101—150)、不健康(151—200)、很不健康(201—300)、危险(301—500)。 对比中美两国的空气质量分级和评语,可以清楚地看到,我国的空气质量评语难以让公众明白空气到底是安全还是不安全、对健康影响有多大。而美国对空气质量直白的评语,能让人们一听就知道,今天是否应该少出门。美国对0—50(一级)的评语为Good(好),我国称为“优”;对51—100(二
  • 浅议影响城市大气污染质量的气象因素
    论文导读:就扩散稀释而言,其他一切气象因素都是通过风和湍流的作用来影响空气污染的,凡是有利增大风速,加强湍流的气象条件都有利于扩散稀释,反之亦然。因此大雨是净化城市空气的有效因子。关键词:城市,大气污染,气象条件 1大气湍流扩散对污染物扩散的影响 大气中几乎时时处处存在着不同尺度的湍流运动。在大气边界层内,气流受到下垫面的强烈影响,湍流运动尤为剧烈,湍流输送的速率在大气中比分子扩散速率大几个数量级。同样,当污染物从排放源进入大气时,就在流场中造成了污染物质分布的不均匀,形成浓度梯度。由于湍流的扩散作用,流场各部分之间发生强烈的混合和交换,大大加快了污染物的扩散速度,污染物从高浓度区向低浓度区输送,逐渐被分散、稀释。而在风场运动的主风向上由于平均风速比脉动风速大很多,因此主风向上风的输运作用是主要的,只要风速足够大,主风向上的湍流输送作用可忽略不计。归纳起来:风速越大,湍流越强,污染物的扩散速度也就越快,浓度相应越低,因此风和湍流是决定污染物在大气中扩散稀释最本质的因素。就扩散稀释而言,其他一切气象因素都是通过风和湍流的作用来影响空气污染的,凡
  • 关于大气环境质量监测分析方法
    大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。
  • 《北大气质课(文天行 著)》
    《北大气质课(文天行 著)》
  • 空气质量网格化监测的作用与意义
    近几年,环境污染问题一直都困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题不仅严重威胁着人类的生命健康,而且也造成了生态破坏。随着城市大气污染的日益恶化,城市管理部门为了实时采集各区域范围内的空气质量数据,都会选择部署空气环境监测终端实现网格化的管理与在线监测。 那么,什么是网格化监测呢?空气质量网格化监测系统是一种通过点,线,面的布局方式,将城市空气监测作为一个整体化实现空气质量数据在线监测,收集的系统。它主要是面向环境管理部门,旨在帮助并解决区域内环境空气质量监测的难题,准确实时的提供大气污染的监测
  • 甲苯的空气质量标准是多少?
    我在<空气质量标准》里和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度中都没有找到,有人说执行前苏联标准,请问是前苏联具体的哪个标准啊!谢谢了!
  • 住宅空气质量与人体健康
    住宅空气质量与人体健康
    美国空调与通风协会研究表明www.cozyee.com每人每天平均80%~90%的时间将呆在房间内,每天将进行18,000次的呼吸。而在室内的空气中存在相当数量的细菌,病菌,霉菌,细小花粉,宠物皮屑,化学污染物,吸烟味,设备散发的粉尘,细小颗粒等。这些污染物一般要比室外空气内的含量要高出2到5倍。呼吸道疾病往往正是由于呼入这些病菌和污染物造成的。现代成年人每10人里就有一个不同程度的哮喘病,儿童则为每4个人有一个。同时由于空气中的含氧量的降低和各种气味的积聚,长期在空调环境中的人极易患上 “空调综合症”。 来自世界银行的一份研究资料表明:我国目前每年由于室内空气污染造成的损失,价值估计约上亿美元。因空气污染致死的人数逐年递增的疾病与室内空气质量(IAQ)有关。装修材料中含有大量的甲醛、苯、氡等有毒气体,电脑、打印机等电子设备释放的有害气体以及空气中的病菌、粉尘、寄生虫等时刻威胁人身健康。据调查的血液病儿童患者家里都进行过精装修;因室内空气污染造成的胎死、畸形、皮肤病、肺癌等发病率迅猛增长…… 专家指出,治
  • 大家来评评我这个空气质量改善的方案怎么样
    现在有个厂区,由于生产废气没有经处理就直接排放,加上厂区内车辆废气较多,因此空气污染比较严重,该厂有个办公区,面积有1200m2,包括老总和员工将近200在里面办公,原来是用柜机进行空调,由于污染严重,不敢开窗,加上人多,办公区空气质量很差,现在要进行改造,我设计了两个方案,都是采用全热交换器,方案一是通过分散的交换器进行空调,直接使用的室外空气,这样施工方便,投资省,但是室外新风质量得不到保证;第二个方案是用混流风机统一采集新风,在主风管安装空气净化器,经处理后将新风送到各交换器,这个方案投资相对大,而且施工也相对复杂,但是新风质量可靠。望牛人来评价一下我这两个方案,有什么不足或者有更好的方案也可以。对第二个方案有几个问题:;一是混流风机的全压是530pa,而全热交换器的静压为150pa,我选的混流风机风量大于各交换器总流量的10%,风管大概有90m左右,不知道混流风机压头够不够,会不会影响交换器出风效果;二是管道式空气净化器我目前查到的样本最大只能处理3500m3,但是我的风量有6200m3,不知道哪位牛人手上有6000m3的样本参
  • 空气质量看PM2.5 饮水质量看N1
    空气质量看PM2.5 饮水质量看N1
    近期,柴静的《穹顶之下》引发了社会各界对中国当下空气质量状况的广泛关注。殊不知,当前中国饮水安全与健康问题也着实令人担忧。因在2013年自称20年不喝自来水而备受社会关注的李复兴、赵飞虹夫妇再次成为社会关注的焦点。他们汇集30年的研究成果,在3月15日的消费者日发布了“2015中国优水地图”和“饮用水指数N1”。国务院终身参事王秉忱教授表示“饮用水指数N1的发布意义不亚于PM2.5。” 饮用水安全问题引国人担忧 2014年11月~2015年1月,中华社会救助基金会中国水安全公益基金历时3个月对全国29个大中城市的居民饮用水水质进行取样检测,14
  • 新风换气机是住宅空气质量的保障
    新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。 1.实施方案 实施方案是:依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。即用XQ-6A型机将室外新风送入室内,用XQ-6B型机或XL-系列多孔对流机将室内混浊空气排出室外。该产品系统是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,在排除室内的污染空气的同时,输入100%自然新鲜空气,并将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理后再送入室内。
大气质量
大气质量专题,为您提供大气质量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大气质量 相关的专业交流讨论,更多大气质量相关内容请访问
大气整治总结
大气治理ppt
