1.前言带式浓缩压滤污泥脱水机是依据化学絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备,因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点,并且省却了污泥浓缩池、在一定程度上节省了建设资金,正得到越来越广泛的应用。经絮凝的污泥首先进入重力脱水区,大部分游离水在重力作用下通过滤带被滤除;随着滤带的运行,污泥进入由两条滤带组成的楔形区,两条滤带对污泥实施缓慢加压,污泥逐渐增稠,流动性降低,过渡到压榨区;在压榨区,污泥受到递增的挤压力和两条滤带上下位置交替变化所产生的剪切力的作用,大部分残存于污泥中的游离水和间隙水被滤除,污泥成为含水率较低的片状滤饼;上下滤带经卸料辊分离,凭借滤带曲率的变化并利用刮刀将滤饼刮落,实现物料的固液分离,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力,②泥饼含水率,③化学药剂投加量,④动力消耗,⑤冲洗水耗量,⑥带张力,⑦有效带宽,⑧滤带运行速度
污泥处理设备带式压滤机的日常保养机电设备部位1、特别注意高压清洗泵和污泥处理设备有没有有油,地脚螺栓有没有出现松动。2、查验污泥处理设备搅拌器、药搅拌器、带式污泥压滤机的减速器内有没有有机械润滑油,螺栓有没有有出现松动。3、空气压缩机和输送皮带的传动系统部位要定期进行自助加油,始终保持油量、空气压缩机的贮气罐内每日排水一回。4、开车之前查验限位开关和电磁阀有没有受损,如果有应立即更換。气动式部位1、特别注意压缩空气管道,不可以接触到火花和压挤。2、操控箱里的油标、油量应始终保持液面,并3个月换机油一回,才能够保障气罐一切正常作业。传动系统部位1、电磁调速电机的传动系统传动链条,每个月加无盐黄油一回,始终保持一切正常运转。2、脱泥机全部滚动轴承每个月用注油枪自助加油一回。3、调偏和张紧器的中心轴的滚动轴承应3个月加无盐黄油一回。4、全部调偏和张紧器滚轮,要 保障不腐蚀生锈,一周用机油枪自助加油一回, 保障润滑系统、灵活
在城市污水处理工艺中,一个好的污泥脱水方法是必要的。水中的COD大部分是由微粒物组成的,大约70%的COD是随粒径>0.45μm的颗粒的去除而除去的,许多污染物与微粒物(如氮、磷)合为一体或被吸附在微粒上(如重金属、有机微量污染物),亦会随之去除。传统活性污泥法产生的污泥是从二沉池排出剩余污泥,在污泥浓缩池浓缩消化后再进行污泥脱水。然而污泥在浓缩池的浓缩过程中,吸附在污泥中的磷又被析出,污水中磷的浓度太高,致使外排水严重超标。因此对市政污水进行脱氮除磷处理已在世界上引起广泛重视。目前已出现多种新工艺,虽然因几何形状、运行参数和微生物的状态不同而有所不同,但剩余活性污泥脱水是污水治理的关键。带式压滤机作为新型污泥脱水工艺的关键设备,其开发研制被国家经贸委列为1999年城市污水处理厂八大类技术开发研制设备。带式压滤机在结构设计上要考虑物料在浓缩机上停留时间的长短与处理量的关系和与压滤机带速比的关系。其结构形式大体有三种:一体机、分体机和组合机。将带式浓缩机与带式压滤机组装在一个机架上,由一台电机驱动,称为带式浓缩压滤一体机;将带式机与带式压滤机分别组装在
凯思特小编跟大家一起了解一下带式压滤机是如何挤压脱水的? 带式过滤机是运用两根接连运作的滤带,把历经斜板沉淀池的淤泥夹在中间,经各种各样形式排列的辊筒充压,实现脱干。下面为大家详细分享带式压滤机挤压脱水过程。 1.脱水压力 按照辊子的排布型式,脱水压力分为线压力和面压力两种。面压力是由张紧装置提供的滤带张力产生的,由于各处机型选用的张紧元件的横截面积差别大,张紧力及脱水压力差别也很大。 2.辊径差别 面压力脱水辊,辊径与脱水压力成反比,辊径大压力小,反之则压力大。对一组脱水辊而言,辊径的变化对污泥脱水有很大影响。 在污泥脱水过程中,作用在污泥上的脱水压力应与污泥所能承受的压力相适应。如果作用的压力超过污泥的许可压力值,则污泥的横向移动量将增大,在
带式污泥压滤机滤带的选择 在污泥处理过程中核心部位就是带式压滤机的滤网选型,要生产出合格的带式压滤机不仅要看污泥压滤机的机械性能还要有专业的技术人员选择滤网,因为不同的污泥使用的滤网也有所不同,下,下面介绍几种常用的滤网: 1、聚脂成形网 有二综平织网、三综单层网、两层半等多种型号,适用于造纸行业各低、中、高速纸机。如包装纸、新闻纸、瓦楞纸、高级印刷纸、薄页纸、卷烟纸等纸机; 2、聚脂平织干网 单丝平织干网、是一种交错编织的滤网,用于各行业设备的干燥、脱水,该网具有平整、结构紧密的特点,尺寸稳定性好,唯一缺点一旦损坏修复麻烦; 3、带式污泥脱水; 适应于污水处理的污泥脱水,它具有透气、透水、不透泥的特点。由于它的设计结构,污泥经过压滤后容易剥离,从而易清洗,使用寿命长,损坏可修复使用。 4、聚脂螺旋网 聚脂螺旋网是根据不同行业污泥可加填料以改变其滤网的密度,该网是一种普遍使用的滤网对不同性质的污泥有更好的压滤效果,该网不加填料则适用于造纸机和印染机的干燥部,也适用于洗煤用网和
带式污泥压滤机 首先我们来看一下带式污泥压滤机清洗装置的结构组成
请教各位高手,我用的是板框压滤机XMZ60/800-UB,加工制造业的生产废水,里面有乳化液处理完毕的污泥,气浮污泥。我想问问根据各位的经验,哪种型号的滤布比较合适呢?目前产生的泥饼很少、滤室中的泥很细含油量有一部分。我现在加进了聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺,是否会好一些呢?请求给为高手帮帮忙啊!小女子谢过了!
1、驱动机构原状:脱水机滤带驱动采用减速机驱动,但是输出转速无法进行调整。分析:因为在脱水机调试之初,其处理量不可能一下子就达到设计要求,这些和现场调试条件、设备整体性能都有很大的关系。由于滤带行走速度无法调整,这样在调试过程中,无法随时针对污泥性质、流量的变化而进行相应的调整。修改:将减速机改为变速器与减速机组合,通过无级变速器的手轮调速,可以对滤带的行走速度进行一定范围的调整,这样可以针对不同污泥性质、污泥流量对脱水机的性能进行调整,适应客户需求。2、冲洗机构原状:冲洗机构外围管路采用U-PVC材质,冲洗管采用不锈钢304,两者采用U-PVC内丝接头连接。分析:由于是采用内丝接头连接,在喷嘴出现堵塞情况时,冲洗管不是很容易就能拿出来。就算是拿出来,那就要把脱水机上所有清洗管都需要拿出来,因此清洗喷嘴变得比较困难。修改:U-PVC管路与每一根不锈钢冲洗管采用法兰连接,增加冲洗管滑槽,这样便于冲洗管的安装和维修喷嘴。3、絮凝搅拌罐原状:在进入絮凝罐前采用管道
现有一陶瓷厂工程,污泥处理徐选用压滤机,请教什么形式的好用,谢谢!
希望大神可以帮忙解答一下本人在做研究生课题希望大家帮帮忙呀:D1.我这边是通过抽滤瓶小实验的数据作为进压滤机的大实验的参考,之前一批泥小实验效果好的大实验也都不错含水率能做到48%到53%。最近有一批泥小实验效果还行但是上了压滤机出来的泥饼含水率很高65%以上。而且这批泥不加药剂只加水泥水分离的效果也很明显。应该是厂里加过药。不知道是什么原因压滤机出来之后含水率这么高有大神指点一下吗。2.污泥改性的药剂大家可以推荐一下的吗 目前就用一些PAM PAC 石灰 脱水剂
间歇式真空过滤机 真空过滤机与加压过滤机机理基本相同,只是过滤介质的一侧压力低于大气压,推动力较小。真空抽滤器:结构简单,过滤推动力较重力过滤器大。真空叶滤机:结构简单,适于一般的泥浆状物料过滤,但操作条件较差,劳动强度较高。 连续式真空过滤机
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下带式污泥压滤机使用安全注意事项须知 带式污泥压滤机开机前,必须确认设备的启动不会有人员伤害。其次还需要注意,设备通电时请不要打开电控箱触摸端子,也不要打开压滤机电机的接线盒,否则可能引起触电。 压滤机的电接点压力表和溢流阀如损坏应及时更换,否则会使液压站、油缸长期处于超高压状态而缩短液压站和油管的使用寿命,引起油管破裂,甚至造成油缸爆裂。 设备进料没有结束时请不要按回程松开滤板,否则会引起物料泄漏,重则会造成人员伤亡。 设备试运转时,应按照使用维护说明书中的要求将液压站的液压油加满,否则会使压滤机的油缸没有充满,影响液压站的正常工作,导致液压泵损坏。压滤机液压站在运转时,请不要拆开液压元件,否则高压液压油会溅出伤人,必须在液压站卸压(压强≤0.05Mpa)后拆卸液压元件。 压滤机压紧或拉板时,请不要将手伸入滤板之间整理
带式压滤机污水污泥脱水设计规范
在使用带式压滤机的过程中发现重力脱水区的污泥脱水还可以,在挤压的过程中,污泥从滤带中挤出来了?请问这是什么原因?请有经验的指教!污泥是从气浮池出来的,加的药剂为聚铝和PAM。
带式压滤机污水污泥脱水设计规范.pdf
我现在在用的带式压滤机,新换滤布不久,由于操作不当造成带机滤布破损。通过观察后发现,滤布是采用胶体封边技术的。现在又没有同行做过采用胶体对滤布进行修复的呢。一般滤布破损在带机滤布的接头处,这里受力较大,如何保证修复后不开裂。其次,滤布边缘由于跑偏造成的磨损,磨边,滤布编织层破损的一般修复方法有哪些。还有就是滤布内部有开裂,穿孔等如何修复呢。希望大家给予帮助哦。大家知道现在的滤布平方价格不低,总不能一块滤布用半年就要更换吧,这样成本太高。通过修复之后首先可以再破损处起到加强作用,其次延长滤布使用寿命,同时还能节约成本。这个修复办法如果可行可能就产生不小的效益呢啊。
为保证压滤机的正常运行,使用寿命,正确地使用和操作是至关重要的。同时应经常进行检查,及时维护与保养。1、正确选用滤布,即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布,使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理,如有损坏应及时修复或更换。2、检查滤板的密封面,并清除密封面上的残渣,以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面,不要碰撞,放置时立着为好,可减少变形。3、电器控制系统如出现故障,先切断电源,停机修复或更换元件。定期对电器进行绝缘性能测定。4、新机器安装使用一个月后应换油,彻底清洗油箱。以后,六个月对油箱进行一次清洗,并更换油箱内的液压油,液压油应符合要求。油面位于液位线中央偏上。5、如液压缸出现故障或泄漏(包括油管接头),请参阅液压缸示图,拆卸后更换○形密封圈和组合垫圈。6、过滤料液的温度小于额定温度,一般<100℃,料液中不得混有易堵塞进料口的杂物和坚硬物,以免损坏滤布。7、料液、洗涤水等阀门请按操作程序开、关,切勿混用。8、工作结束后应及时并尽可能放尽管道内的剩余料液。9、保持
前几天还压出泥来,最近两天都不成功,之前圧泥的时候污泥从管道出来就已经变成一团团的絮凝物,现在pam的量从少加到多,没有什么变化,只是变得有些黏,没有絮凝,各位大大这是为什么呢
板框压滤机污泥不能自动脱落 无论是生活污水处理还是工业污水处理,我们都要用到
