  • 等离子废气净化器的6大优势
    等离子废气净化器相对于其他净化器而言存在以下6大优势: (1)净化效率高、运行稳定。 (2)结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构。
  • 等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围
    等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 吴经理 15720490226 QQ1184452220 等离子有机废气净化器在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。 等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 同时注入环境或者二级气体来优化反应室的湿度和温度登记,与此同时加入离子来改善反应室内的反应。这种冷离子体处理方法使有机气体在低温下进行“氧化”。
  • 等离子废气净化器8大技术资料
    等离子废气净化器自上市以来深受广大用户的喜爱,它本身所具有8大技术优势: 优势一:智能。能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。 优势二:高效。高效补集不同粒径的油雾粒子,净化效率高。 优势三:灵活。根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可灵活组合。 优势四:方便。净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗方便。 优势五:先进。电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 优势六:安全。安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数。 优势七:稳定。电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。 优势八:节能。使用寿命长,节能高效、占地面积小。
  • 低温等离子有机废气净化器绿娃娃厂家技术介绍
    一、 低温等离子有机废气净化器技术介绍:      低温等离子有机废气净化器中的介质阻挡放电的过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等,理论上VOCs与这些具有较高能量的活性基团发生反应,部分会被裂解后转化为二氧化碳和水等物质,从而达到净化废气的目的。 二、 低温等离子有机废气净化器去除污染物的基本过程:    过程一:高能电子的直接轰击    过程二:O原子或臭氧的氧化  O2+e→2O- &nb
  • 等离子有机废气净化器工作技术原理,等离子有机废气净化器
    等离子体被称为物质第4形态,由电子、离子、自由基和中性粒子组成。低温等离子体有机气体净化器是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将有害物转化为洁净的空气释放至大自然。 等离子有机废气净化器工作原理是采用高压发生器形成低温等离子体,在平均能量约5eV的大量电子作用下,使通过净化器的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。 在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。<
  • 橡胶厂除臭设备-低温等离子废气净化器
    广绿环保废气处理设备专业橡胶厂除臭设备及车间异味净化工程 吴经理 15720490226 光催化氧化技术在废水处理和废气净化都是一项成熟的工艺,工艺有效性的关键在于紫外线的强度和催化剂的催化能力以及催化时间。从光触媒废气净化器到光催化废气净化设备,能够发现许多非常不科学的设计,例如废气在处理设备中的停留时间;催化剂的面积;催化剂的纯度和TiO2的纳米直径;催化剂的固化结构;紫外线灯的设置(数量、距离),都直接决定和影响光催化氧化的能力。 NBL光催化氧化技术是有我公司微波低温等离子体废气净化设备升华而成,污染物分子有引风机引入光催化区,大体要经历电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、185nm以下紫外线光解、臭氧氧化、电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、臭氧氧化、正氧离子氧化等过程;从结构空间上讲,污染物依次经过光触媒催化区、无极灯光解区、光触媒催化区、氧化区,设计停留时间1.5s,双层催化剂结构不但保证了催化比表面积;同时发挥了均布导流的高能,在有限的空间最大限度保证空间上和紫外线无极灯的充分接触,增加和
  • 等离子空气净化器工作原理与选购原则
    随着工业发展和人类活动的增加,空气污染越来越严重,人们也发明了不少方法来减轻空气污染,其中利用空气净化器净化空气,是一种比较便捷有效的方式。而拥有等离子功能的空气净化器,对空气净化的效果比较彻底。下面我们一起来看看等离子空气净化原理。 在外加电场的作用下,介质放电产生的等离子体,释放大量活性电子、离子,同时在内置催化剂的协同作用下,产生一系列复杂的物理和化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质或低毒低害物质,从而有效清除空气中的细菌、病毒、甲醛等有害物质,达到净化空气的目的。 选购空气净化器时,要注意以下几点: 净化原理是否科学。国际承认的空气净化原理有五种,分别为物理式、静电式、化学式、负离子式和复合式,一般同时使用多种净化方式的复合式空气净化器效果更好。 根据需求选择功能。一般使用空气净化器只是为了达到改善呼吸环境,提高空气质量的目的,这种情况选择净化能力较好的空气净化器就行。但有的用户对空气湿度有一定要求(例如长期处于密闭空调房内的用户),可以选择带有加湿功能的空气净化
  • 制药厂购等离子净化器废气处理设备
      等离子净化器废气处理设备体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。   等离子净化器废气处理设备的特点:1.使用寿命:使用寿命长。2.投入和维护费用:一次性投入成本较高,后期维护成本少。3.二次污染:无二次污染。4.兼具物理效应、化学效应和生物效应,处理效率高。   等离子废气净化设备适用于污水站、垃圾处理场所、公厕、喷漆、橡胶制品、印刷、中央空调、油烟粉尘领域、卷烟厂、纺织厂、大型火力发电厂、屠宰场等行业中,它们在生产过程中所产生
  • 等离子光氧一体机废气净化器环保设备的使用注意事项
    等离子光氧一体机使用注意事项: 一、设备左侧为进风口方向,废气的温度必须控制在70度以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。等离子光氧一体机净化器应安装在风机前面,净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒,以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。 1.严禁在通电的情况下打开净化器前门及电控箱。 2.设备内不得进入粉尘及水雾,会造成设备超负荷断电。定期更换进风口过滤板。 3.模块定期清理,水洗即可,如有油渍粘性污染物,可在水中加入火碱,然后擦二、防火防爆措施 为保证不发生放电从而出现火星的风险,应当将过滤器放置在室外。同时采用不会产生火花的主机结构形式,在干净空气区域由前置降温措施+物理过滤阻挡油性的介质+中校过滤网+等离子净化器+风机 三.电气系统维护 1.定期清扫电器柜内的积灰异物。 2.及时修复或更换即将损坏的电器元件。 3.整理内部接线,使之整齐完美,特别是在平时应急修理处,应尽量复原成正规状态。<
  • 低温等离子有机废气处理设备定制
       低温等离子技术是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。    低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。   低温等离子废气净化设备适用于污水站、垃
  • 高压静电低温等离子废气净化器厂家直销价格低
    一、产品介绍 。等离子净化器_活性炭吸附箱_UV光解净化器_PP喷淋塔尚誉环保量大大提高,氧化效果显著增强。在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10EV,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到国内外相关学科界的高度g关注 二、性能综述 要污染物及各种恶臭味,脱臭效1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主率可达99.9%以上,脱臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准。 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。 3、适应性强:可适应高浓长、大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净
  • 等离子有机废气净化器,吸附脱附催化燃烧有机废气净化器,有机废气高压电源
    专业有机废气处理公司 有低能耗的等离子有机废气处理器 有中能耗的吸附-脱附-催化-燃烧的有机废气处理器 提供等离子有机废气高压电源系统公司名称:宁波市江北胜源电子科技有限公司地址:浙江省宁波市江北大闸路工业园区电话:0574-23700013 手机:15058027691 15058057802 QQ:865149488网址:www.dlzyjyqcl.cn 联系人:赵永德 汪小女
  • 等离子有机废气净化器 吸附脱附催化燃烧有机废气净化器 有机废气高压电源
    专业有机废气处理公司 有低能耗的等离子有机废气处理器 有中能耗的吸附-脱附-催化-燃烧的有机废气处理器 提供等离子有机废气高压电源系统公司名称:宁波市江北胜源电子科技有限公司地址:浙江省宁波市江北大闸路工业园区电话:0574-23700013 手机: 15058027691 QQ:865149488 传真:0754-23700013网址:www.dlzyjyqcl.cn联系人赵永德
  • 废气净化光氧等离子废气净化设备
    1、利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 2、高能离子空气净化系采用正负双极电离技术。在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子, a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空
  • 工业除油烟油雾净化废气环保设备高压静电低温等离子净化器
    产品概述 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当
  • 光氧催化废气净化器产品技术原理
    光氧催化废气净化器产品技术原理
    一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能
  • 光氧废气净化器的工作原理及优势特点
    光氧废气净化器的工作原理及优势特点
    产品介绍 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:磷化氢、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO、H2O等。 1 、利用同波段UV紫外线光束与二氧化钛板发 生光触煤效应,有效裂变、氧化污染气体。 2、利用高能高臭氧气UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作
  • 光氧废气净化器适应性强
         光氧废气净化器可以使恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭的目的。      光氧废气净化器除恶臭:能  去除挥发性物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭,脱臭效果超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,       光氧废气净化器适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定。运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,
  • 厂家直销动力足光氧废气处理设备光氧等离子一体机立式光氧净化器
    等离子光氧一体机净化设备是一种专门去除有毒有害气体及恶臭气体的一种装置。是等离子分解废气净化器+UV光解除臭废气净化器两种设备的完美结合,综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用等离子分解技术和UV紫外光解技术相结合,对废气和臭气进行高效协同净化处理!它具有高效率、运行成本低、设备占地面积小,自重轻、无任何机械动作,无噪音等特点,等离子光解一体机净化设备净化效率在95%以上。是目前市场上很好的废气净化设备。
等离子有机废气净化器
等离子有机废气净化器专题,为您提供等离子有机废气净化器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等离子有机废气净化器 相关的专业交流讨论,更多等离子有机废气净化器相关内容请访问
