本公司的一个废气净化工程,决定采用氧离子净化设备。目前只知道上海卓佳环境工程有限公司(http://www.zjee.cn)有。不知大家有没有做这方面设备的,可以考虑一下合作。有意者请尽快联系我:QQ:93742903。 设备运作机理:运用电离原理通过可控的高能量场产生高于氧分子电离所需的能量,将空气中部分氧分子离子化;在这过程中部分氧分子中的电子被激出,成为正极基本离子;部分氧分子与电子集合成为负极基本离子;经过短暂、极其复杂的过程最终形成正、负氧离子群和强氧化性自由基 .O、.OH、.HO2 等;这些离子、自由基和激发态分子都是有极高的化学活性; O2+e(3.6eV)→ O. +OH2O+e(5.09eV) → .OH+H O+.OH → .HO2 氧离子作用机理及效果:1.利用氧离子等物质的强氧化性,氧化分解空气中的污染因子,使阈值低的化合物分解成阈值高的物质,以降低恶臭浓度、去除异臭味;2.利用正负氧离子的极性吸附污染空气中的细微颗粒和漂浮物,使之聚集和自然沉降,净化空气; 3
等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 吴经理 15720490226 QQ1184452220 等离子有机废气净化器在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。 等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 同时注入环境或者二级气体来优化反应室的湿度和温度登记,与此同时加入离子来改善反应室内的反应。这种冷离子体处理方法使有机气体在低温下进行“氧化”。
等离子废气净化器相对于其他净化器而言存在以下6大优势: (1)净化效率高、运行稳定。 (2)结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构。
一、 低温等离子有机废气净化器技术介绍: 低温等离子有机废气净化器中的介质阻挡放电的过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等,理论上VOCs与这些具有较高能量的活性基团发生反应,部分会被裂解后转化为二氧化碳和水等物质,从而达到净化废气的目的。 二、 低温等离子有机废气净化器去除污染物的基本过程: 过程一:高能电子的直接轰击 过程二:O原子或臭氧的氧化 O2+e→2O- &nb
1、利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 2、高能离子空气净化系采用正负双极电离技术。在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子, a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空
等离子废气净化器自上市以来深受广大用户的喜爱,它本身所具有8大技术优势: 优势一:智能。能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。 优势二:高效。高效补集不同粒径的油雾粒子,净化效率高。 优势三:灵活。根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可灵活组合。 优势四:方便。净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗方便。 优势五:先进。电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 优势六:安全。安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数。 优势七:稳定。电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。 优势八:节能。使用寿命长,节能高效、占地面积小。
低温等离子技术是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。 低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。 低温等离子废气净化设备适用于污水站、垃
等离子体被称为物质第4形态,由电子、离子、自由基和中性粒子组成。低温等离子体有机气体净化器是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将有害物转化为洁净的空气释放至大自然。 等离子有机废气净化器工作原理是采用高压发生器形成低温等离子体,在平均能量约5eV的大量电子作用下,使通过净化器的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。 在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。<
有机废气净化设备的安全措施 工业废气净化设备河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源
等离子光解废气处理设备简介 等离子光解废气处理设备是等离子废气净化和UV光解废气净化设备两种设备相结合而成的,设备主要分为紫外线光解区和等离子分解区,恶臭气体先经过紫外线光解区反应然后再进入等离子分解区进一步分解,经多级净化后使排放的恶臭气体达标后排放。 等离子光解废气处理设备工作原理: 1.利用紫外线光束分解空气中的氧气分子产生游离氧,游离氧与氧分子结合产生臭氧,臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体等异味有立竿见影的清除效果 &nb
恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。1.1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。1.3 等离子法等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,
由于溶剂的挥发性,这种物质不仅在生产中,而且在以后的使用中一直都会给周围环境的空气造成有害的影响。在测定时,必须要遵循法规制订者所规定的极限值。 是一个动态的过程:例如随着适用于涂层材料和药品生产装置以及浸渍和涂漆装置的31号BimSchV法案的实施,近年来对挥发性有机物质极限值的规定明显地严格了。这项法规将欧盟的1999/13/EG号关于溶剂的规定转变为德国的法律,其目的在于在整个欧洲的范围内将溶剂的排放量减少约20%。是否必须要采用这些浓度极限值,要视溶剂的年消耗量而定。值得注意,但是并不是真正令人吃惊的是这样一种事实,即在BimSchV法案中没有采用欧洲的1:1的数值,而是极限值更加严格了。 此外,在2002年10月1日新的TA 空气法案开始生效,这项法案普遍适用于需要审批的装置。在此法案中,不仅物质流量,而且浓度的极限值都降低了,一些物质,如二氯甲烷重新划分了等级。对于中的有机物质的含量的普遍规定是:浓度不能超过50mg碳/m3,或者物质流量不能超过0.5kg碳/h。对于划分为I级或II级的物质,适用其他的大多是更加严格的数值。那些能够符合至今为止的要求,但
广绿环保废气处理设备专业橡胶厂除臭设备及车间异味净化工程 吴经理 15720490226 光催化氧化技术在废水处理和废气净化都是一项成熟的工艺,工艺有效性的关键在于紫外线的强度和催化剂的催化能力以及催化时间。从光触媒废气净化器到光催化废气净化设备,能够发现许多非常不科学的设计,例如废气在处理设备中的停留时间;催化剂的面积;催化剂的纯度和TiO2的纳米直径;催化剂的固化结构;紫外线灯的设置(数量、距离),都直接决定和影响光催化氧化的能力。 NBL光催化氧化技术是有我公司微波低温等离子体废气净化设备升华而成,污染物分子有引风机引入光催化区,大体要经历电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、185nm以下紫外线光解、臭氧氧化、电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、臭氧氧化、正氧离子氧化等过程;从结构空间上讲,污染物依次经过光触媒催化区、无极灯光解区、光触媒催化区、氧化区,设计停留时间1.5s,双层催化剂结构不但保证了催化比表面积;同时发挥了均布导流的高能,在有限的空间最大限度保证空间上和紫外线无极灯的充分接触,增加和
低温等离子体-光催化净化有机废气处理原理 有机物在等离子体光催化中的氧化降解主要有以下几个过程:
废气污染一直是围绕在人们身边最大的困扰,废气中所含的气体大部分都含有有害物质,不管是对人和生物都存在伤害,废气净化则是其中一个重要的处理方法,下面为大家讲解废气净化的优势。方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装,维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压
专业有机废气处理公司 有低能耗的等离子有机废气处理器 有中能耗的吸附-脱附-催化-燃烧的有机废气处理器 提供等离子有机废气高压电源系统公司名称:宁波市江北胜源电子科技有限公司地址:浙江省宁波市江北大闸路工业园区电话:0574-23700013 手机:15058027691 15058057802 QQ:865149488网址:www.dlzyjyqcl.cn 联系人:赵永德 汪小女
等离子光氧一体机使用注意事项: 一、设备左侧为进风口方向,废气的温度必须控制在70度以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。等离子光氧一体机净化器应安装在风机前面,净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒,以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。 1.严禁在通电的情况下打开净化器前门及电控箱。 2.设备内不得进入粉尘及水雾,会造成设备超负荷断电。定期更换进风口过滤板。 3.模块定期清理,水洗即可,如有油渍粘性污染物,可在水中加入火碱,然后擦二、防火防爆措施 为保证不发生放电从而出现火星的风险,应当将过滤器放置在室外。同时采用不会产生火花的主机结构形式,在干净空气区域由前置降温措施+物理过滤阻挡油性的介质+中校过滤网+等离子净化器+风机 三.电气系统维护 1.定期清扫电器柜内的积灰异物。 2.及时修复或更换即将损坏的电器元件。 3.整理内部接线,使之整齐完美,特别是在平时应急修理处,应尽量复原成正规状态。<
如题,请各位高手不吝赐教,化学实验室设置有通风柜,是不是需要将排出来的废气集中送入废气净化装置啊?必须这么做吗?选哪种废气净化装置呢?
截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为
等离子体治理有机废气被认为是很有前途的方法,与常规技术相比具有工艺简单、流程短、可操作性好的特点,特别是在节能方面有很大的潜力,应用范围也比较广泛,尤其对低质量浓度的有机废气的处理效果非常好。 【君睿】等离子体治理有机废气基本原理 等离子体技术处理有机废气的原理为在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离,解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单的小分子安全物质,或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,从而使污染物得以降解去除
等离子有机废气净化装置
等离子有机废气净化装置专题,为您提供等离子有机废气净化装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等离子有机废气净化装置 相关的专业交流讨论,更多等离子有机废气净化装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
