  • 低温等离子有机废气处理设备定制
       低温等离子技术是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。    低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。   低温等离子废气净化设备适用于污水站、垃
  • 低温等离子有机废气净化器绿娃娃厂家技术介绍
    一、 低温等离子有机废气净化器技术介绍:      低温等离子有机废气净化器中的介质阻挡放电的过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等,理论上VOCs与这些具有较高能量的活性基团发生反应,部分会被裂解后转化为二氧化碳和水等物质,从而达到净化废气的目的。 二、 低温等离子有机废气净化器去除污染物的基本过程:    过程一:高能电子的直接轰击    过程二:O原子或臭氧的氧化  O2+e→2O- &nb
  • 工业有机废气的低温等离子体的治理设备
    截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为
  • 低温等离子处理有机废气技术的挑战与应对策略
  • 低温等离子体废气治理除臭技术
    低温等离子体废气治理除臭技术 技术简介: 佛山君睿低温等离子体废气处理技术,选用双介质阻挠放电形式产生等离子体,所产生
  • 低温等离子管用于工业废气处理
    低温等离子管用于工业废气处理
    低温等离子管用于工业废气处理 洁净的水与空气源于我们精心的维护--佛山市君睿光电科技有限公司。公司一直从事紫外线灯的研发、制造工作,现已成为紫外线灯的制造专家。公司持续地改进和创新,不断加强发展,秉承着精益求精的工匠精神和严谨细致的做事态度,在技术和质量等方面都有了长足进步,以满足市场庞大的
  • 低温等离子废气处理设备处理废气范围
    等离子净化器又称低温等离子废气净化器,在电催化总的设计概念下,
  • 低温等离子体-光催化净化有机废气处理原理
    低温等离子体-光催化净化有机废气处理原理 有机物在等离子体光催化中的氧化降解主要有以下几个过程:
  • 等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围
    等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 吴经理 15720490226 QQ1184452220 等离子有机废气净化器在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。 等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 同时注入环境或者二级气体来优化反应室的湿度和温度登记,与此同时加入离子来改善反应室内的反应。这种冷离子体处理方法使有机气体在低温下进行“氧化”。
  • 合肥杰通环境低温等离子废气处理优势有哪些?
    概述 低温等离子废气处理不仅用来VOC有机废气处理,还用于工业废气和室内空气净化;它是一种新型、用途广泛的废气处理技术。 低温等离子体主要成分是由自由电子和带电离子,它利用高压放电时候产生的电子和离子,分解废气分子;低温等离子体降解污染物是利用这些电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。 优势 1. 设备装置简单,造价低; 2. 体积小,易于搬迁和安装; 3. 耗能低、阻力小、噪音低; 4. 不易干扰,便于维护;
  • 低温等离子废气处理、项目设计方案
    低温等离子废气处理、项目设计方案
  • 等离子体治理有机废气基本原理
    等离子体治理有机废气被认为是很有前途的方法,与常规技术相比具有工艺简单、流程短、可操作性好的特点,特别是在节能方面有很大的潜力,应用范围也比较广泛,尤其对低质量浓度的有机废气的处理效果非常好。 【君睿】等离子体治理有机废气基本原理 等离子体技术处理有机废气的原理为在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离,解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单的小分子安全物质,或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,从而使污染物得以降解去除
  • 等离子废气处理设备选型
    等离子体技术处理空气污染物的基本原理为:低温等离子机器设备在外部电场的功效下,导电介质放电引起的大量的携能电子轰击空气污染物分子,使其电离、解离和激发,随后便导致了一连串繁杂的物理、化学反应,使复杂分子空气污染物转化为简单小分子健康物质,或使有毒气体变成健康或低毒低害的物质,进而使空气污染物得到降解清除。因为电离后引起的电子均值能量在10ev ,等离子废气处理机器设备合理操控化学反应必要条件能够完成普通状况下难以达到或速度比较慢的化学反应变得非常迅速。作为空气污染处理行业中的一项拥有极强优越的高新技术,等离子技术备受了世界各国化工有机废气处理工作方面的充分肯定。机器设备优势:1. 净化高效率 性能平稳。2. 机器设备风阻低《=200pa 不用加人抽风机器设备,成本抵。3. 运转低成本,耗电量小。4. 设备维修保养便捷 花费低 每运用90天为维护保养清洗期5. 质量好机器设备选用开放式排放方式不舍封闭高压,高温区。6. 不用活性炭原材料,不会有包河和脱附再生原材料,无二次
  • 等离子废气处理设备的使用安装
          等离子废气处理设备的操作使用步骤(1)先开启风机,需要使风机正转及正常运行2分钟后,方可启动净化设备。(2)先开启集中控制板内总闸,设备两边散热扇正常运行,说明连通电源。(3)根据实际风量可打开相应开关按钮,全开时,按额定功率运行。       等离子废气处理设备的安装注意事项(1)左侧为进风口方向,废气的温度控制在70 ℃以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。(2)净化器安装在风机前面,净化器前端应该有预处理设备(水喷淋塔、过滤箱)过滤有机废气中的大型颗粒, 需要使净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。(3)净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接。(4)净化器与排风管道之间的连接需要密封。(5)净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。(6)净化器箱体应可靠接地;安装过程中不允许磕碰紫外线管,严禁异物落在净化器内。(7)
  • 帮帮忙有关等离子反应器处理有机废气废气
    各位谁有等离子体反应器的设计计算资料~~~本人在做毕业设计帮帮忙啊!!!
  • 等离子废气净化器的6大优势
    等离子废气净化器相对于其他净化器而言存在以下6大优势: (1)净化效率高、运行稳定。 (2)结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构。
  • 等离子有机废气净化器工作技术原理,等离子有机废气净化器
    等离子体被称为物质第4形态,由电子、离子、自由基和中性粒子组成。低温等离子体有机气体净化器是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将有害物转化为洁净的空气释放至大自然。 等离子有机废气净化器工作原理是采用高压发生器形成低温等离子体,在平均能量约5eV的大量电子作用下,使通过净化器的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。 在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。<
  • 橡胶厂除臭设备-低温等离子废气净化器
    广绿环保废气处理设备专业橡胶厂除臭设备及车间异味净化工程 吴经理 15720490226 光催化氧化技术在废水处理和废气净化都是一项成熟的工艺,工艺有效性的关键在于紫外线的强度和催化剂的催化能力以及催化时间。从光触媒废气净化器到光催化废气净化设备,能够发现许多非常不科学的设计,例如废气在处理设备中的停留时间;催化剂的面积;催化剂的纯度和TiO2的纳米直径;催化剂的固化结构;紫外线灯的设置(数量、距离),都直接决定和影响光催化氧化的能力。 NBL光催化氧化技术是有我公司微波低温等离子体废气净化设备升华而成,污染物分子有引风机引入光催化区,大体要经历电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、185nm以下紫外线光解、臭氧氧化、电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、臭氧氧化、正氧离子氧化等过程;从结构空间上讲,污染物依次经过光触媒催化区、无极灯光解区、光触媒催化区、氧化区,设计停留时间1.5s,双层催化剂结构不但保证了催化比表面积;同时发挥了均布导流的高能,在有限的空间最大限度保证空间上和紫外线无极灯的充分接触,增加和
  • 低温等离子净化设备绿娃娃环保制造
    低温等离子净化设备绿娃娃环保制造
    设备介绍 产品名称:低温等离子净化设备 机身材质:不锈钢/碳钢 处理风量:3000-130000m3/h 规格:1100mm*1120mm*1820mm组合机(支持定制) 发生器:2组蜂窝电场发生器、1组电控制柜、1个电源、2组均风装置 电压:220v/380v 功率:5.3kw 风阻:150pa 进出风口尺寸:横740竖1240 设备重量:100-500kg 制造商:佛山市绿娃娃环保设备有限公司 地址:佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二路22号
低温等离子有机废气
低温等离子有机废气专题,为您提供低温等离子有机废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温等离子有机废气 相关的专业交流讨论,更多低温等离子有机废气相关内容请访问
