近些年随着热泵供暖市场的快速发展,“低温热泵技术”这个名词经常不绝于耳,那么到底什么是低温热泵技术?低温热泵技术和普通热泵技术有什么本质区别?低温热泵技术对我们生活都有哪些影响?接下来小编为您详细解密: 什么是低温热泵技术? 大家都知道普通空调在北方寒冷地区,冬季无法正常运行,要想实现制热,需要启动电辅热进行加热,电辅热往往导致能耗大,室内干燥等问题存在。 那有没有一种空调设备冬季无需电辅热,依然具有较高制热量呢?那当然就是搭载了低温热泵技术的地暖空调。低温热泵最大的优势一个是节能,一个是解决了低温环境无法高效运行的问题。 低温热泵技术解决了普通热泵机组在冬季严寒天气机组无法运行或运行效率不高的问题。低温热泵技术首先压缩机必须能在-25℃超低温环境下稳定运行,并且保持较高能效比。其次管路的布置、管路的保温、系统的设计等内部结构必须防止冻结,并减少管路热损耗,提高制热能力。还有机组的除霜时间要够短,并且除霜后可以持续
近些年随着热泵供暖市场的快速发展,“低温热泵技术”这个名词经常不绝于耳,那么到底什么是低温热泵技术?低温热泵技术和普通热泵技术有什么本质区别?低温热泵技术对我们生活都有哪些影响?接下来小编为您详细解密:什么是低温热泵技术?大家都知道普通空调在北方寒冷地区,冬季无法正常运行,要想实现制热,需要启动电辅热进行加热,电辅热往往导致能耗大,室内干燥等问题存在。那有没有一种空调设备冬季无需电辅热,依然具有较高制热量呢?那当然就是搭载了低温热泵技术的地暖空调。低温热泵最大的优势一个是节能,一个是解决了低温环境无法高效运行的问题。低温热泵技术解决了普通热泵机组在冬季严寒天气机组无法运行或运行效率不高的问题。低温热泵技术首先压缩机必须能在-25℃超低温环境下稳定运行,并且保持较高能效比。其次管路的布置、管路的保温、系统的设计等内部结构必须防止冻结,并减少管路热损耗,提高制热能力。还有机组的除霜时间要够短,并且除霜后可以持续制热运行60-80分钟以上,有效降低除霜热损耗。低温热泵技术和普通热泵技术有什
低温热水地板辐射采暖舒适卫生,室内温度稳定,但运行电费高,若按现行标准收费成本太高,从这一点看推广此种采暖值得探讨------收费政策与新技术的推广应用问题。
低温热水地板辐射供暖规程
请教各位,我们这里没有高温水热网,只有80/60度的城市集中供热, 却偏偏建高层住宅。那高区采暖热水应如何解决。采用换热机组的话,最高能换出多少温度的热水,可否换出75/55度的水?这个温度怎末确定?急盼高人指点。
低温热水地面辐射采暖的探讨
日前,中华人民共和国住建部发布《科技计划项目课题成果汇报》,其中低温空气源热泵采暖系统获得高度肯定。据悉,经住建部科技项目研究,通过对北京、上海、青岛、重庆等8个地区空气能采暖工程的运行情况监控,空气能采暖不仅舒适、环保,而且运行费用低,性能可靠,值得大力推广。 一、项目概述 本课题是对低温空气源热泵、太阳能与地面采暖及生活热水组合系统,进行工程优化设计与组合,选择典型工程进行节能能效测试和研究。 本课题的工程优化设计方案如下: (1)空气源热泵与传统地面采暖或与预制薄型地面采暖的组合; (2)空气源热泵和太阳能复合热源与地面采暖及生活热水的组合; (3)上述系统在提供供暖和生活热水的同时,可兼顾夏天制冷。 本课题组对低温热水空气源热泵(太阳能)与地面采暖的组合系统,与2011年~2012年的采暖季中,在北京市、秦皇岛市、青岛市、上海市、重庆市和长沙市等地的不同建筑中,选择了13个项目进行了测试,得出不同地区的建筑节能能效数据。在2011年~201
日立低温热泵压缩机(喷液增焓)
**河北省地方标准{低温热水地面供暖施工与验收规程}DB13/T836-2006**由河北省质量技术监督局发布的首部低温热水地面供暖施工与验收规程--------河北省地方标准{低温热水地面供暖施工与验收规程}DB13/T836-2006,今日在石家庄隆重发布,并做了宣贯.会上,标准起草人耿连岗、刘彦西、于士强分别做了解读和宣贯。并请石家庄质监站闫工做了专题报告。今天晚了,改天传上来,大家给指点指点。
在住宅建筑采用低温热水地板辐射采暖时,各个环路的划分因该是怎样的?规范上说必须分室控制,但实际做工程时也得考虑实际布置,请教各位:2个很小的卧室可不可以用一个环路?这样是否违反了节能规范?
大家来讨论一下,如果我们设计的制冷系统,改变工况,结果会如何?比如,设计时我们把低温热源设定为24度,高温热源设定为35度。现在让机器在高低温热源均在35的条件下运行,制冷量是大了,还是小了,为什么?希望大家踊跃讨论 :)
低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;6. 连接管道井至
论低温热水地板辐射采暖的优势.rar
最近跟一位在江浙地区做热泵销售的朋友交谈,谈话间他说“有人告诉他南方的热泵机组在他们那里不能用。”我说为啥?他回答说“南方的热泵机组是按照南方的环境做的,到了我们这个地方就完了,07年的雪灾就很好地说明了这个问题”。的确,那一年的雪灾给大家留下了深刻的记忆,不知有多少热泵厂家的热泵在那一年遭遇了滑铁卢。的确,低温的环境是最考验热泵的质量的,因为热泵在寒冷天气容易结霜,结霜一旦除不干净会影响热泵的正常运行。 究竟这个结霜是怎么形成的呢?又是什么原因导致除不干净呢?首先,空气中存在水蒸气,空气中的水蒸气在经过热泵的蒸发器被冷却之后形成水,在环境气温较低的时候,会变成霜,依附在蒸发器的表面。随着热泵机组的连续工作,霜层会越积越厚,达到一定程度就会阻塞气流通过蒸发器,影响蒸发器的吸热。这个时候就需要启动除霜程序对霜层进行清理了。当热泵进入除霜程序,霜会被加热融化形成水并从蒸发器上流走。如果一次融霜不彻底,霜层未能完全清除,这部分的霜夹杂着除霜时候融化的水分,在热泵机组重新制热的时候,就会在蒸发器的表面形成“冰”,除也除不掉。此时热泵再进入制热程序,又会形成更多的冰,形成恶性循
工业上采暖的热水分为高温热水和低温热水,但具体的高低温热水没有一个明确的温度界限,要根据实际情况而定。一般情况下对热水温度要求为55℃-95℃,低于75℃的为低温热水,低温热水暖风机是利用低温热水采暖的暖风设备,
一、技术名称:芳烃装置低温热回收发电技术二、技术所属领域及适用范围:石化行业 芳烃装置低温热回收三、与该
地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢? (2004-06-29 18:28:21 回复文章) xianfeng6333
相关热门专题
