  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
  • 请教:有关低温送风的热湿比
    请教:常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?是不是低温送风时,根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定的热湿比已经不是连接NS的热湿比了?谢谢
  • 低温包装间安装什么灯具
    1水产公司低温包装间安装什么灯具,防水型荧光灯具是否可行,启动是否受限?我觉得不妥,但现场使用无问题。且大多数冷库均同。2冷库月台旁是否设供冷藏车充电的插座,插座为工业三相五孔型吗?功率多大?搬运用电瓶车充电的插座为何型?功率?
  • 上海某别墅低温辐射采暖
    上海某别墅低温辐射采暖
    上海某别墅低温辐射采暖
  • 以沼气为热源的低温地板辐射
    大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
  • 某恒温低温空调系统设计
    某恒温低温空调系统设计
  • 水性油墨用什么样的方法
    有水知道,怎样处理水性油墨的污水,日处理3-4T,现在的COD 是20000-30000, 急 有意联系我 13621788771 重谢
  • 低温洁净小室用什么隔间材料
    室温8`10度,洁净等级1万级.墙板用100mm厚岩棉库板,那天花也用这个吗?太重了.用挤塑板,防火等级不够.怎么办?
  • 求《制冷与低温技术原理》
    各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
  • 制冷及低温原理电子教案
    希望对大家有用
  • 环氧地坪在低温环境下怎样施工
    环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
  • 请教,关于低温工艺的选择
    目前需要在高海拔低温地区处理农村集镇污水,50方/d,从保温角度考虑,准备选择地埋式一体化设备,而地埋式一体化设备考虑A/O和SBR两种方法,分析农村生活污水排放水量的不稳定性和间歇性以及占地面积,我认为SBR的方法更合适,但是SBR法在静沉和进水阶段由于没有鼓风(风有一定热量),会不会因为温度过低微生物活性不好而影响处理效果呢,纠结中,诚心请教各位大虾。
  • 低温地面辐射的管径怎么确定啊
    第一次做地面辐射盘管,画好了环路,但是管径和材料不知道如何确定?以及集分水器与立管连接的管道管径和干管管径?哪位大侠帮忙分析下,谢谢
  • 低温辐射供暖与辐射供冷
    新型供暖及制冷模式。
  • 园林苗木低温危害的预防
    在此基础上,再根据生产条件和管护水平来确定园林苗木的具体越冬方 式。园林苗木低温危害的预防,要防止园林苗木低温危害的发生,必须首先了解两个基本情况,即园林苗木自身的耐寒性 和当地的温度条件。园林生产上最常见的苗木越冬方式一般分为两种,即室内(包括温室、冷室、大棚等)越冬 和室外(露地)越冬室内低温危害的预防 入室前的准备。在越冬设施的准备方面,则主要包括土壤及室内环境的消毒灭虫、室内设施 的清理与维修、控温、控湿、控光、控气等人工气候调控设施的检查与调试等几个方面。包括两个方面,即入室植株自身的准备和温室、大棚等越冬设施的准 备。前者主要包括对植株进行必要的整形修剪和病虫防治,如疏除徒长枝、过密枝、交叉枝、病 虫枝等,以减少水分和养分的无谓消耗,为植株的安全越冬创造良好的营养条件;同时,还要严 格检査植株有无病虫害现象,一旦发现,应采取迅速有效的防治措施,直到病虫害得以彻底根 除才能人室越冬。入室时间的选择。当然,如果人室过迟,对植株安全 越冬的影响就不用赘述了。在我国大多数地区,多数室内越冬苗木的入室时间一般应在霜降 前后,而具体的人室时间主要取决于苗木本身的耐寒
  • 为什么高温输热比低温输热损耗小
    热力公司一次网用高温热水,到换热站换成低温水供热,说明长距离用高温水输送热量损耗小,为什么高温输热比低温输热损耗小?最好给出公式啥的,谢谢各位了
  • 低温储罐的安全使用特性
    低温储罐的安全使用特性
    低温储罐的安全使用特性 大型常压低温液体储罐作为行业中经常使用的储存容器,由于其温度低,容积大,重量大的特点,在运行中必须有着规范的使用条件和使用环境: 1.气体置换处理 低温储罐在首次使用前必须进行气体置换处理,利用氮气吹扫置换管道及储罐内空气。 2.稳压及故障排除 打开增压器输入阀,可提高低温储罐内压力,如发现紧急情况可打开气体排放阀进行泄压。在工作状态下,储罐一旦超压可以通过安全阀和爆破片进行泄压。 3.测量 根据液位计的读数参照液位对照表可以读出储罐的实际装载容积;根据压力表可以读出储罐的工作压力;在储罐检修期间或者运行过程中如果发现低温储罐压力升速异常,可以通过真空热偶规管测量夹层的真空度。  所有安全来源于提前预防工作,只有了解了储罐的特殊性质和使用条件,按照规定严格使用,才能防患于未然!
  • 教您怎么使用低温降解炉
    1、启动:   通过进料口放入部分引燃物,引燃后封闭进料口及出灰口 2、投料:待引燃物燃烧约2小时后,在进料口逐步放入待
低温油墨
低温油墨专题,为您提供低温油墨相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温油墨 相关的专业交流讨论,更多低温油墨相关内容请访问
相关热门专题
低温热固油墨
迪爱生油墨
