  • 地热水(温泉洗浴)的水处理应该怎么做
    大家好,我想询问一下,关于地热水(温泉洗浴)的处理设计应该查什么方面的规范。我看了《室外给排水设计规范》、《给排水设计规范》。其中都没对其有详细的说明,我具体应该查设么规范。
  • 有关热水系统水处理的问题
    在某些地方水质较硬,易结垢。在太阳能热水系统中,会因为热水的结垢问题带来很多麻烦。在此麻烦各位高手,出些主意,如果对水做出处理,使用什么样的设备能解决这一问题如果有这样的设备,国内哪家企业的信誉较好???
  • 请教各位关于地热水净化的问题
    我在工程实例中遇见一个关于地热水净化的问题,地热水为3500米的地下水,泵送至地面,到地面温度为85°左右,送至地面后接入开启式水箱,与自来水混合降温至70°后泵送至用户。用户反应热水中有不少黑色的长约1毫米左右的渣子,还有微小的絮状物。现在要求净化,问各位这样的情况应该怎么处理?开启式系统,二价铁含量较高,水箱为普通钢板,送至用户的管道为衬塑钢管。
  • 洗浴用热水锅炉怎么配水处理?
    今天一个客户问的,他打算用一台120万大卡热水锅炉,宾馆洗浴用,问需不需要配置水处理,配的话要怎么选型,水泵是怎么配。以前没怎么遇到过这样的问题,所以向各位请教一下,谢谢回答的各位朋友了。
  • 室外埋地热水管用什么管?
    我们做一个项目室外工程,本区域有集中供热水,需将热水由锅炉房接至用户卫生间洗澡用,水温不高,应该不超过70,热水做的比较少,想问一下用什么管材?我们开始想用的是无缝钢管,觉得内防腐比较难做,就换成钢塑复合管,丝接(管径不大于100),请问钢塑复合管是镀锌钢管内衬塑料这种管子吗?外面镀锌钢管防腐和保温同时做应该怎么做?还是三油两布做完再做保温(聚氨酯+玻璃钢)?
  • 求生活热水的水处理方式?
    实际设计与工程中,总遇到水质不好的情况,不知用什么方法能够防止结垢问题,生活热水的热源为热泵或者太阳能,加热的时候水温会超过60度,很易结垢。尝试过电子方法,但效果不好?软化水好像对皮肤有影响?
  • 请教:如何处理埋地热水管的保温?
    约300亩的山地别墅小区,坡度约大于7%。要求设计温泉到户,温泉水温较低,出水最高到45度。干管约1KM,做管沟太费钱,保温直埋则由于地下水位较高,保温失效。初步想法:干脆不保温,用PPR或更好的保温管材,通过定时供水措施(好提前循环)确保水温。各位大侠有什么高招吗?各位厂家有更高效率的保温管材吗?
  • 室外热水直埋管如果处理
    室外热水直埋管,具体做法是怎么样的呢? 1、管材的选择 2、保温材料、厚度 3、防腐处理 4、管道过长时如何做补偿 有没有规范或图集及其他的哪些资料上有关于直埋管的具体说法呢?
  • 热水采暖水处理系统的设计分析
    摘要:当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。 关键词:热水采暖 锅炉水处理 一、水中杂质对锅炉的影响当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。锅炉结垢能造成熔孔和爆管。锅炉结垢后除耗煤量增加外,能使锅炉在运行过程中,由于受热面内壁结有坚硬密实的垢层,在炉水和管壁之间形成夹层高温区。使管壁温度上升到900℃以上,超过管材的熔点,造成熔孔或爆管。结垢后的水冷壁升高温度近似公式如下:T1=tg+(1/α+δ2/λ2)Q热 ℃T2=tg+(1/α+δ2/λ2+δ1/λ1)Q热
  • 请教: 地热水的粘泥问题?
    各位大侠,大家好!现遇到某公司生产用水为地热水,深井出口水质无泥,但在进入车间设备时,水中出现大块粘泥(间歇出现)。请各位提出高见该如何解决?
  • 室外埋地热水管的管材选用或处理方法
    各位兄弟姐妹,最近遇到一个新的问题,要请大家帮忙了,呵呵,先说声谢谢!我们现在在做一个集中供热系统 ,供热管道要求直埋敷设,这样说对管材的材质、质量、保温措施等提出了较高的要求,或者采用什么保温方法,使之能够达到保温效果,同时能达到防腐防潮效果;或者采用一种新的替代管材,使之能达到上述要求,但是也要经济合理哦!请各位大侠帮忙!!!!急!!!!
  • 地热水系统能不能做成开式系统?
    我们现在正在做一个山体别墅群,别墅建在江苏的一个旅游景区内,因为江苏这边冬天还是比较冷的,所以我们现在考虑在别墅内增加水地热系统,以保证冬天的采暖要求;现在情况是这样的,我们现在每栋别墅内已经有两台燃气式锅炉了,其中一台供别墅内生活用热水,另一台供别墅内SPA系统(按摩水池)的热平衡,保证温泉水的恒温供应。我们现在考虑做水地热系统,考虑到我们已经有两台燃气式锅炉了,从降低成本的角度考虑,我们想利用原来的锅炉,不增加新的锅炉了,现在存在的问题是:1、生活热水能不能与地热系统共用锅炉,也就是说,地热系统能不能做成开式系统,或者有什么办法将地热管与生活热水进行隔断,使之不相互影响?2、SPA热平衡锅炉中的温泉水能不能作为地热系统的循环水?温泉水的硬度比较高。谢谢各位高手、专家们的指教!
  • 【急】请教一个冷热水处理的问题
    我现在在做一个超五星级酒店总统套房,业主要求在水管井内各冷热水支管出水口处加一套独立的消毒过滤装置处理后才送到各用水点。请问各位高手,如何解决?有什么一体化的小型设备可以在管井内实现?有的话麻烦提供产品信息,万分感激!!!
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 生产热水用铜管如何处理
    各位大侠:有一很紧急的问题请教。生产用热水选用铜管,管子承受的压力为1.0MPa,我们采用紫铜管,管径为100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受这样的压力;第二个问题,铜管连接是否都可以采用焊接;阀门在铜管上的安装均用法兰连接可以吗?各位老大请给我这个小虫子指点一二!万分感谢!!!:)
  • 怎么没有给水处理的资料呢
    有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 锅炉热水用作一次空调水的水处理标准该用哪个?
    锅炉热水水处理标准为《工业锅炉水质( GBl576—2001)》,空调水水处理标准目前我们采用的是《宾馆、饭店空调用水及冷却水水质标准(DB131/T143-94)》,如果锅炉热水用作一次空调水的水处理标准该用哪个?因为这两个标准检测的内容和正常值不一样,如PH值,前者要求为10~12,后者要求未8~10。望知道者提供建议,多谢!
  • 生活热水用地热水温度达不到该怎么办
    我们公司建一会所,是风景区现在还无市政配套设施,准备采用地热水,但温度至于40-45度会所用水管路达150米左右,请教高手该如何处置?
  • 求助:采用何种方案利用50度地热水供暖?
    有一北方住宅小区,附近地热水出水温度50摄氏度,日出水量2500立方米,小区建筑面积3万平方米,怎样设计经济合理的采暖方式?我初步设想是这样的(1) 利用全部50摄氏度地热水对一部分住宅直接进行低温热水地板采暖,其回水温度40摄氏度。(地热水水质没有问题)(2) 设一套水源热泵系统,充分利用一步骤40摄氏度地板采暖回水的余热,制取55摄氏度热水对其他住宅进行供水以上方案是否可行?请各位指教!
地热水处理
地热水处理专题,为您提供地热水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热水处理 相关的专业交流讨论,更多地热水处理相关内容请访问
相关热门专题
地埋式水处理
地下水处理技术
