  • 锂电池正极材料废水怎么处理
     Ni2 100-150mg/L  Mn2 5-10mg/L  Co2 30-50mg/L Na 46000mg/L SO42- 96000mg/L NH3-N 1300-1500mg/L 7 pH 10.5-11.5 日处理量200吨,零排放,回收氨氮和硫酸钠,回用水不引进新的阴阳离子。给出可行性方案、投资成本和运行成本。
  • 新能源电池生产废水怎么处理?
    新能源汽车动力电池的生产过程中会产生废水,这些废水的处理是环境保护和资源可持续利用的重要环节。动力电池生产废水主要来源于电极制造、电池组装以及电池 activation 过程。这些废水中可能含有酸、碱、有机物、重金属等有害物质,如果处理不当,会对环境造成严重污染。 针对含有COD(化学需氧量)
  • 关于蓄电池厂的铅酸废水
    最近有接到相关的项目,但是站内似乎没有相关的帖子,所以发了帖子。希望有了解相关废水特性的朋友来介绍介绍经验。另外此类废水是否有回用的价值。一般如何回用?谢谢~~~
  • 锂电池废水总氮超标处理案例
    锂电池废水总氮超标处理案例
    锂电池作为一种新能源,在日常生活中应用广泛,锂电池在生产过程中必然会产生废水,必须经过总氮处理才能排放。
  • 电池行业含镍废水的回收和排放方法比较
    电池行业含镍废水的回收和排放方法比较
       在三元电池行业生产过程中, 往往产生大量的废水、废渣, 其中含有Co、Ni 及少量Fe、Cu、Pb、Cr、Mn 等。如四川某动力电池厂每天排放500m3 的废水, 含镍量高达10mg/L, 年损失钴1.5t 以上。这种废水的排放既造成贵重金属资源的损失, 又对环境产生严重污染。因此对含钴镍废水进行处理与综合利用具有重要意义。随着国家对环保要求的持续提高,在追求更高效、更低能耗的处理工艺,还要避免二次污染,充分回收有价值的金属资源,追求更高层次的环境经济效益目标,这才是治理复杂成分重金属废水理想的技术发展方向。 结合当前国内含重金属废水处理现状,较成熟的处理工艺有:化学法、离子交换法及电解法,三种方法各有利弊,需结合实际情况进行选择,现就以上三种处理方法的优缺点进行比较如下: 一、化学法:优点是技术原理简单,便于操作管理,动力消耗少,运行费用低,投资低,维护费用低,适合处理各种浓度废水。缺点是投药量大,废水中的金属转移至污泥中,需另行污泥处理以回收金属;占地面积大,土建投资占主体。 二、电解法:
  • 多晶硅电池硝氮废水的处理工艺
    多晶硅电池硝氮废水的处理工艺
  • 电池行业含镍废水的排放和回收方法比较
    电池行业含镍废水的排放和回收方法比较
  • 锂电池生产废水处理技术
    锂电池生产废水处理技术 一、锂电池生产废水的来源与特点 1.
  • 铅蓄电池废水处理后变黄
    小弟我有一个铅蓄电池废水处理,工艺比较简单,中和沉淀法,再经过过滤。中和采用石灰,加入絮凝剂处理,沉淀呈黄色,清液清澈,但是停留一天后,水质变黄;应该是含有其他的金属;若采用强碱中和则不会,想问各位大虾,还是用石灰,怎样使得水不会变黄色?(由于条件限制只能用石灰)
  • 某厂太阳能电池生产废水处理实例
    某厂太阳能电池生产废水处理实例
  • 微生物燃料电池废水生物处理方法与技术
    微生物燃料电池废水生物处理方法与技术
    1水污染现状与污水资源化 随着工农业生产的发展和人们生活水平的提高,水污染与能源危机成为了当今世界面临的两大难题。目前,仍广泛采用的是利用微生物的代谢作用除去废水中有机污染物,主要包括好氧和厌氧生物处理两种方法。然而,这两种方法在实践应用中也存在缺点。
  • 锂电池电芯和模组生产废水处理案例
    锂电池电芯和模组生产废水处理案例   锂电池作为一种新兴能源产业,其发展速度之快,应用领域之广,完全颠覆了人们对新能源的传统认识,我国锂电池的产能和应用领域已居全球第一。锂电池电芯和模组产生的废水,由于其成份复杂(有:NMP(N-甲基吡咯烷酮)、小分子有机物酯类、钴酸锂、镍、锰金属离子等污染物)、可生化性
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • [求助]蓄电池厂废水处理
    小弟新接了个工程COD=300-400mg/L BOD=100-200mg/LPb2+=20-30mg/L氟化物=80-100mg/LQ=40m3/h pH≤4含磷=5-10mg/Lss=200mg/L 要求处理后达到一级排放标准准备用絮凝法除铅氟 请大侠们知道一下具体的药品工艺和计算方法 还有后续除BOD COD用什么工艺小弟拜谢了
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 跪求太阳能电池生产废水处理相关资料
    :有没有大侠手中有太阳能电池生产(硅晶片是外购的,只是组装)废水水质、处理工艺方面的资料:handshake lzhpurplered@163.com
  • 扣式电池、锂锰电池生产废水用什么办法处理啊?
    最近碰到个扣式电池、锂锰电池生产废水的处理,含高氯酸锂,六氟磷酸锂,PC,DME等物质,COD不高才2000左右,不知道群里面有没有高人碰到过这类废水,给个建议哦
  • 400m3d锂电池隔离膜车间废水处理方案(续)
    400m3/d锂电池隔离膜车间废水处理方案(续)
电池废水
电池废水专题,为您提供电池废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电池废水 相关的专业交流讨论,更多电池废水相关内容请访问
相关热门专题
地下水处理流程
电池废水处理
