  • 高频脉冲在电化学处理废水中的应用
    高频脉冲在电化学处理废水中的应用
    简介: 文章指出了目前相对成熟的电凝聚处理废水能耗较大的缺点,综合论述了一种新兴的电化学处理废水的方法——高频脉冲的原理和应用。高频脉冲根据传统直流电凝聚的基本原理,以脉冲电流的方式弥补了传统电凝聚的局限性,可以有效地降低能耗,提高废水处理的效率。同时比较了高频脉冲与高压脉冲的异同,着重介绍了国内外脉冲电解废水的研究进展。关键字:高频脉冲 废水处理 电凝聚 1 引言 电化学方法治理污水,具有无需添加氧化剂、絮凝剂等化学药品,设备体积小,占地面积少,操作简便灵活等优点[1]。但电化学方法一直存在着能耗大、成本高等缺点,从而大大限制了电化学处理废水在工业中的应用。 在几种电化学处理废水类型中,电凝聚与电气浮的运用比较成熟。同化学凝聚相比,电凝聚方法无需投资加药设施,且材料消耗要少许多。其缺陷在于能耗问题。提高电流效率、降低电极极化乃是降低能耗的关键所在,也是今后电凝聚的主攻方向。 近年
  • 分享一些电化学处理污水的资料
    也可以加Q群38910396,进一步学习交流。
  • 电化学高级氧化技术处理难降解有机废水
    工业的迅速发展,工业废水造成的环境污染问题越来越受关注。在过去的几十年里,研究者们致力于开发能高效去除工业废水中难降解有机污染物的技术,其中高级氧化技术(AOPs)是最具发展潜力的一类。高级氧化技术是以产生具有强氧化能力由于的羟基自由基(·OH)为特点,在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质的技术。常见的高级氧化技术包括H
  • 几种典型的电化学处理工业废水的技术
    国内外目前几种典型的电化学处理工业废水的技术 1. 电氧化处理污水 在脉冲电流作用下,电氧化反应器里的特殊电极会产生的羟基自由基和活化氧自由基。 由于这两种自由基有超强的氧化能力,因此当废水流经电氧化器时,水中的有机污染物将会被氧化降解直到变成无机物(如二氧化碳和水)。 这个方法的缺点是:电耗大,完全氧化去除1公斤的COD需要耗电15-25度, 平均20度。显然,这对电能紧张地区,很难被企业所接受。 针对这个问题,英国一家环境公司对电氧化法进行改良,通过电极的排列,电流的密度及水力停留时间的控制:让电氧化只分解破坏有机物分子结构(如对杂环类多环芳香族化合物开环和破链,提高它们的生化性),而不是把它们完全氧化成成无机物。换句话说,电氧化只做预处理,处理后,废水再进行生化。这样可使难降解的有机污染物得到经济有效的去除。 2.电催化-氧化 这个方法是 :用铁片做电极,铁片之间填充活性碳颗粒作催化剂,在电场作用下,槽内电极材料在高梯度电场的
  • 新型“综合电化学污水、废水快速处理技术”
    新型“综合电化学污水、废水快速处理技术”项目背景介绍: 众所周知,污水、废水污染环境的问题日益凸显,当前的各种工业废水和生活污水污染环境的现象有增无减,日益严重的污染总是不断的见诸报端,江河湖海被污染,水资源的缺乏已经被广泛关注,清水越来越紧张,污水越来越多见。探索、研究、开发一种能够切实解决问题的更先进的更科学的治理污水技术,将污水变成清水,将其低成本、快速的去掉其中的污染物使之变为清水、优质水是我们的这个项目的主要宗旨。分析当前的占绝大多数的正在使用的传统的治理污水、废水技术情况,可以看到基本上是采用“化学处理方式”和“微生物处理方式”两大类方式,下面做一简单介绍。化学处理方式:目前的现状是在被处理的污水、废水中加入各种各样的“化学絮凝剂”“化学氧化剂”“化学分解剂”“化学还原剂”“化学阴、阳离子聚合物”等等,不但成本特别高,大范围推广使用不起,废水处理后产生的固体废料、残渣等数量不少,还含有更加难以处理的各种化学絮凝物、沉淀物、有毒有害的残留物等等化学成分的物质,将这些使用化学法处理后的固体物质处理到不污染环境的程度,难
  • 电化学法进行染料废水的脱色处理
    采用石墨、钛板等作极板,以NaCl 、Na2SO4或水中原有盐分作导电介质,对染料废水通电电解,阳极产生O2或Cl2, 阴极产生H2,新生态氧或NaClO的氧化作用及H2的还原作用破坏了染料分子结构而脱色 ,此法属于电解法。以Fe、Al作阳极,由电极反应产生Fe2+及Al3+,其水解产 物形成凝絮,通过对染料分子的氧化还原及粘附作用而脱色,絮体由阴极产生的H2浮上, 此法属于电气浮法。这两种方法对含-SO-3基团及N=N双键的可溶性酸性染料、活性染料 均有良好的脱色作用。如在废水中投加阳离子高分子化合物,使与阴离子染料分子先形成络 合物,并采用混凝法去除胶体态不溶性染料物质,后续处理再用电解或电气浮法针对可溶性 染料完成氧化脱色,则可节省电能,此方法为混凝-电解法或混凝-电气浮法,根据小试成 果,当废水中以纳夫妥为主的混合染料的质量浓度为154mg/L时,耗电仅为0.15~0.2kW.h/ m3。 比利时有报道称用电絮凝法处理染料废水,在脱色和COD 去除方面均取得良好效果,在进水色度为8万倍、COD为500
  • 石油化工废水之化学处理
    化学法向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水
  • 纯化学处理印染废水行吗?
    我们给一家小工厂作了印染废水的处理,由于该厂水量很小,所以采用化学法,现在的问题是其他指标都达到了,水比自来水都清,可为么COD是1000多?原水COD6000多,是印染废水。先加氢氧化钠调PH后加PAC,PAM撇上层夜加次氯酸钠和二氧化氯。请大家帮忙
  • 电化学氧化法对氨氮废水处理的研究分享
    电化学氧化法对氨氮废水处理的研究分享
  • 用铁-炭微电解法(电化学氧化法)处理有机高浓度废水
    用铁-炭微电解法(电化学氧化法)处理有机高浓度废水,作为一种有效的工业废水预处理工艺技术,被愈来愈多地被应用于有机高浓度废水的处理,对大分子团——难降解的化合物处理效果尤为明显。归纳处理的形式主要有:塔式处理装置——处理水量5000吨/天以上、床式处理装置——1000~5000吨/天和槽式处理装置(推流式)——1000吨/天以下,由于采用处理的技术/模式不同,其结果也大不一样,成功与失败的几率各占50%。鉴于本人对该技术的应用比较感兴趣,提出来与各位专家讨论或交流。
  • 如何处理高色度的有机废水
    最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
  • 【分享】高盐有机废水如何处理
    由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
  • 《有机废水萃取处理技术》!
    水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
  • 电化学水处理的历史、分类及应用
    电化学水处理的历史、分类及应用
  • 电化学法处理含重金属电镀废水研究
    电化学法常用于电镀行业产生的重金属废水以回收重金属,减少资源浪费。主要阐述了含重金属电镀废水的来源和分类,从电化学法的角度分析了不同重金属电镀废水处理的研究进展,并指出了电化学法处理重金属电镀废水存在的问题及实际应用情况,展望了电化学法在处理重金属废水处理方面的未来发展方向。 电镀工业生产废水是造成环境污染的重要工业污染源之一。2000年,中国建立了数万家电镀厂。电镀废水年排放量达到40多亿立方米。不经处理或处理效果差,会造成资源浪费,严重危害环境。电镀废水主要包括酸碱废水、部分有机废水和重金属废水,其中重金属废水是电镀废水处理的重点。 目前常用的重金属废水处理方法有化学沉淀法、吸附法、生物法等,其主要原理是将重金属转化为沉淀或其他形式,容易对环境造成二次污染。例如,在一些工程项目中,采用fenton试剂处理电镀废水。治疗效果好,但费用高。 近年来,电化学方法作为重金属废水处理技术之一备受关注。它具有电解,絮凝,气浮,氧化还原和微电解等功能,这些效果通常在废水处理中同时进行。电解原理主要包括电凝,电氧化和还原,以及电浮。
  • 高级氧化-电化学氧化对氨氮废水处理的研究
  • 电化学氧化技术的原理及在废水处理等方面的应用
电化学处理有机废水
电化学处理有机废水专题,为您提供电化学处理有机废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电化学处理有机废水 相关的专业交流讨论,更多电化学处理有机废水相关内容请访问
电镀水处理
电化学水处理
