AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
有水知道,怎样处理水性油墨的污水,日处理3-4T,现在的COD 是20000-30000, 急 有意联系我 13621788771 重谢
本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
在上海这座国际性的大都市中人们使用电热地暖来取暖已经是很普遍的情况了,所以上海电热地暖的发展趋势已经快速的展开了。 为什么说上海电热地暖的发展趋势很快速呢?以为首先我们要得了解一下电热地暖这个产品的一些特征:它是一种很耐高压的产品,高压能达到几千伏,并且还能耐的住潮湿,尽管在很湿的地方也能正常的工作。其次,它抗老化性很强,而且还不变质,使用寿命也相当的长,在人们使用过程中还能发现用电热地暖对人们的身体也是有益处的,电热地暖中的红外线他能别人体快速的吸收,就能促进人体血液的循环,是血管微扩张,这样可以活化组织细胞,达到增强人体免疫力,所以对人的健康是很有益的。不仅这样还用一点是人们所关注的就是使用电热地暖可以节能,它的占地空间很小,可以安装在墙面底部都行,人们自己可以很随心的控制它的温度,而且升温也很快半个小时就能够达到标准的温度了。正是他有这么多的功能所以才会受人们的欢迎,也正是这样上海电
首先,使用电热膜供暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。 再之,根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。电热膜供暖系统具有设置方便,分室控制的特点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。象节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,电热膜供暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源。本文转自义乌光福电器商行,原文地址:http://www.gu
小弟最近在调试一个油墨淀粉废水。甲方主要是印刷油墨废水外加淀粉废水。接手在半个月前,听说工程已经调试了大半年。到手发现悬浮物实在太多,水质一般在加入PAC,PAM后目测50%——80%的悬浮物,主要是淀粉混合其他悬浮物,初沉池的污泥泵已经被污泥淹没,而且淀粉沉积物很紧实,基本废了,用棒子搅不动,估计要人工清淤。气浮效果也不理想,由于悬浮物实在太多,基本上进入厌氧池的悬浮物会因为气浮只能出去部分,(厌氧池也产生大量污泥)而导致厌氧池中混杂气泡的污泥上浮,目前已停止开曝气,直接将厌氧池做沉淀池对待,国庆后取上清液培养,COD在1000mg/L左右。 但时间不很充裕,而且油墨废水可生化性不好,特别是在没有经过厌氧池的情况下。工程还有一个月验收,请教各位大大可否将好氧池快速培养起来的方法。
我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。 低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。 电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 20:59 编辑 03D705-1电热采暖、伴热设备安装
导热油的使用环境是在长期高温密闭中循环,再好的导热油,在长期密闭高温循环的情况下都会形成积碳,附着在锅炉盘管及循环管道内壁。长期积累下去,就会导致流动孔径变小,阻断导热油传热效率。严重的情况会导致锅炉盘管鼓包和裂口,产生安全隐患。 导热油炉积炭清洗剂,对导热油循环系统内的积碳具有强烈的渗透、剥离和溶解作用。在80℃-90℃的温度作用下,与积碳产生强烈的乳化、渗透和剥离效果,分解附着在管道内壁形成的油泥和积碳。对金属无腐蚀,无毒无味,安全环保。洗净率可达到98%以上。 高标准,高品质的行业验收标准: 1、清洗后拆开任意管道阀门,可用内窥镜检查管道内壁无油泥积碳,干净如新。 2、在系统最低处拆开管道,无废油脏污水流出。 3、高位膨胀槽和低位储油槽的底部能见金属本色。 4、清洗剂用金属试片测试48小时后无腐蚀斑点。 5、换新导热油,正常使用10天后,在系统内放出导热油检验,酸值残碳不超过0.1%,对新油无污染变质。 6、锅炉设
欢迎大家对电热供暖相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的电热供暖的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 电热供暖的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4345&secName=%u7535%u70ED%u4F9B%u6696&allCount=33
80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。现在想用电热淋浴器,问题是:1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?2、如果需要接地,应该怎么接?
最近在做一导热油项目,导热油温度一般在300摄氏度,在这么高的温度下一般用什么换热器,还要考虑到热油的堵塞问题,谢谢各位,急需解决的问题
小弟做了一个工程,是油墨废水,絮凝+AO法,现在调试了2个多月,出水cod还在150,能否添加什么药剂使其达一级标准呢?油墨主要是水性油墨,塑料油墨,还有丙烯酸生产的废水,松香的喷淋废水等.
奇联优质导热油炉的设计依据 一般而言,导热油炉设计是以传热、燃烧、流体力学、结构力学、耐热材料学的技术为主,需要综合考虑各种因素,其中设计者的经验是非常重要的。通常工艺设计和燃料特性是由用户提供给热油炉设计人员的,而燃烧设计和结构设计与流动设计主要由导热油炉设计者来承担。江苏奇联具有多年的电加热器的生产经验,资深专业。我们在为客户进行导热油炉设计前,首先会明确导热油炉用于何种工艺装置,要达到什么目的。明确了客户的使用要求,这样我们设计时才能对导热油炉的运行性、热强度、炉管材质、保养措施等予以充分注意。 我们在设计热油炉的时候会弄清楚导热油的比重、粘度、比热、导热系数等物性数据,这些数据是计算导热油炉内热平衡、炉管内油膜传热系数、炉管内压力损失所必需的。炉管平均热强度是指炉管吸热量除以炉管外表面积。如果平均热强度相当高,则炉管内壁侧的油膜温度会上升,导热油会产生热分解,从而会在管内壁出现结焦。因此,对于
我家的电地暖已经用了两年了 ,我讲下我的感受 1、 电热膜安装使用都很方便,安装起来很简单 ,收拾好需要做地暖的房间 ,一般面积的家庭房子1-2天即可完工2、 取暖自己做主,电热膜取暖系统是由温控器控制 ,可以根据自己的要求调解温度,可以分时分室控制 3、 节能,环保,有益于人体健康 ,电热膜取暖是地面取暖 ,舒适性高 ,能释放有益于人体的远红外线 ,尤其是对老人孩子特别好 4、 一次施工,终身受益。电热膜在没有认为损坏的情况下可以和建筑物同寿命 ,免后期维修,真正做到一次施工 ,终身受益
“电采暖”作为一种新型采暖方式已走进千家万户,而电热地膜正以其独特的优势,在给您温暖舒适、经济节省、健康安全的同时,带您进入取暖“养生”时代!“养生”之一:“晒”太阳电热地膜采暖应用了阳光中红外线的发热原理,采用波长为8~14微米的远红外线进行采暖,这正是阳光中对人体最温和的波长。电热地膜采暖的特性是当室内温度为18-19度时,人体感觉就像20-21度,非常舒适。所以在使用电热地膜采暖的房间里,您感觉到的只有阳
