工业水处理(2008年01期) [1]吴运娟,张利辉,张彦河,刘振法,夏志华,. 循环冷却水污水回用技术试验研究[J]. 工业水处理,2008,(1). [2]杨海燕,. 工业循环冷却水中微量油含量的测定[J]. 工业水处理,2008,(1). [3]马浴铭,程耀丽,刘玉民,张彦玲,衣建生,. 新型油田用钡、锶阻垢剂性能研究[J]. 工业水处理,2008,(1). [4]胡春生,王金祥,. 转炉浊环水质稳定处理技术的应用[J]. 工业水处理,2008,(1). [5]何岩,赵由才,周恭明,. 高浓度氨氮废水脱氮技术研究进展[J]. 工业水处理,2008,(1). [6]朱斌,钟理,. 高级氧化技术降解水中环境激素的研究进展[J]. 工业水处理,2008,(1). [7]罗驹华,张少明,. 微纳米级铁粉在水处理中的应用[J]. 工业水处理,2008,(1). [8]李枝玲,丁玉,. 生物流化床用于废水处理的研究[J]. 工业水处理,2008,(1).
请问那位知道电子水处理仪的安装位置?电子水处理仪是用来去除水垢的.随着温度的升高,水垢的溶解度降低,需要去除水垢,热泵热水系统工程请问安装在哪个位置比较适合
某工厂的水环式真空泵的冷却密封水采用地下水,一次使用,温升约15摄氏度左右。因为地下水硬度高,结垢严重。各位在这方面有没有实际经验,能否采用电子水处理仪处理?目前的电子水处仪给人的感觉好象是效果不怎么好。
搜索贵论坛,对电子水处理设备的探讨很少。搜索相应的国家标准也未找到,是否可以判断:电子水处理设备技术不成熟?不管是定频、变频还是全频电子水处理仪或器,只是概念炒作,无法应用到实际工程项目中?或是效果很差?请各位大侠给予指正!在此谢过!
《水处理剂概论》
我在一净循环冷却水处理设计中,采用了一台电子水处理器(反冲排污型电子水处理器),代替加药达到防垢除垢、防锈缓蚀、杀菌灭藻的目的,但是项目经理认为不可靠,怕因为水处理器出故障而终止循环水供水。他的理由是,既然有过滤的效果,必然有滤网堵塞的可能,一旦水流中断,对生产危害很大。请问哪位有采用过上面的设备?可以取代加药达到水质优化的目的吗?最重要的是,该设备会因为出现故障而中断供水吗?谢谢指教!
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
在做一个工程,空调用水及冷却水用的都是除盐水,但是在设计时,同事没有加Y型过滤器而是使用电子水处理仪。在空调冷水系统审查时,审查人员提出既然使用了除盐水,应该使用Y型过滤器就足够了没有必要使用电子水处理仪,但是同事据理力争非得使用电子水处理仪。大家提一下自己得看法,我真心请教!
供各位下载~
《水处理技术》水处理技术.part1
最近想把预算做详细点,一直就对,电子水处理仪 迷惑, 如何套定额呢, 如果按.焊接法兰 阀门 套的话,基价如何调整,...请高手指教,
物理电脉冲电子水处理除垢是不改变水的成分,它是利用脉冲波将管道内壁带有粘性的水垢晶体打散,使之失去粘性。电子水处理器一般安装在管道设备的进水口端,不同型号所对应的脉冲带长短不一样,将脉冲带绑在管道外壁,无需开孔,通电即可工作,电子除垢器在开始工作之后是不需要后期维护。
RDDC电子水处理器又称电子水处理仪,也是高频电子水处理器,有多项功能,该电子水处理器是通过水施加高频电场,使其物理结构发生变化,由原来缔合链状分子断裂成单个水分子,使其活性大大增加,溶解在水中盐类的正负离子被单个水分子包围,运动速度降低,有效碰撞次数减少,静电吸力下降,从而达到防垢的目的。这是电子水处理器除垢的原理。说明电子水处理器还是能够除垢的。
各位帮忙看看这种压差自控反洗过滤电子水处理仪安装后效果如何?如果密网堵塞如何清洗?
电子水处理仪操作使用说明书
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
