中华人民共和国建筑工业行业标准 现浇混凝土空心结构成孔芯模 Pore-forming mould for cast-in-situ concrete hollow structure JG/T 352-2012 2012-02-06发布 2012-05-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布
1、控制好层高。 层高基于成本考虑的话,哪怕只有几公分也是要认真探讨的问题,因为层高的增加不仅仅对竖向构件的长度和体积有影响同时还影响一系列的间接成本,比如对基础及相关内容、建筑构件、外装、设备及运营成本等都有成本影响,据行业内有关单位统计,对于中档房屋来讲层高每增加10cm,就增加30元/㎡的造价。控制好层高并不是要牺牲房屋的净高,因为房屋的净高是房产客户极度关注的内容之一,如果牺牲房屋的净高就降低了建筑产品的价值,就违背了全方位的控制成本的原则,所以一般情况下控制层高从控制结构的梁高和有效利用机电设计的管道空间上面着手。 一般情况下设计单位仅仅从结构成本这单一成本考虑结构梁高的经济合理取值在1/8~1/12梁高,但是若把层高等因素综合分析宜取1/10~1/16梁高,这是一个经验取值,如果在实践中去应用的话需要具体问题具体分析,做好和设计人员的沟通工作同时也要做定量的方案比较。对于有效利用和压缩机电空间要从两个方面着手,首先在机电管线设计时在条件
NO.1 经济性 小柱距最优 【1】大柱距地库的框架梁高度大、钢筋多。
NO.1 成本对比 钢筋混凝土量 【1】本节方案对比的方法:仅对比混凝土用量。注:在方案阶段,很多开发商按混凝土(含钢筋、人工费、措施费)用量来估算土建
建筑结构设计原则是:在安全、符合现行国家规范前提下,做到经济合理。作为结构设计师总是希望越安全越好,但作为投资方总是希望成本越低越好。有经验的投资方采用含钢量(每平米钢筋用量=钢筋总用量除以总建筑面积)来衡量建筑结构设计是否经济的标准。这种做法有一定的偏颇,因为影响用钢量的因素很多,大概有以下几种:
1?控制好层高? 层高基于成本考虑的话,哪怕只有几公分也是要认真探讨的问题,因为层高的增加不仅仅对竖向构件的长度和体积有影响同时还影响一系列的间接成本,比如对基础及相关内容?建筑构件?外装?设备及运营成本等都有成本影响,据行业内有关单位统计,对于中档房屋来讲层高每增加10公分,就增加30元/平米的造价?控制好层高并不是要牺牲房屋的净高,因为房屋的净高是房产客户极度关注的内容之一,如果牺牲房屋的净高就降低了建筑产品的价值,就违背了全方位的控制成本的原则,所以一般情况下控制层高从控制结构的梁高和有效利用机电设计的管道空间上面着手? 一般情况下设计单位仅仅从结构成本这单一成本考虑结构梁高的经济合理取值在1/8-1/12梁高,但是若把层高等因素综合分析宜取1/10-1/16梁高,这是一个经验取值,如果在实践中去应用的话需要具体问题具体分析,做好和设计人员的沟通工作同时也要做定量的方案比较?对于有效利用和压缩机电空间要从两个方面着手,首先在机电管线设计时在条件许可的情况下要求设计院做楼层的综合管线图(空调?电缆?水管),采用综合管线图对机电
1、控制好层高。 层高基于成本考虑的话,哪怕只有几公分也是要认真探讨的问题,因为层高的增加不仅仅对竖向构件的长度和体积有影响同时还影响一系列的间接成本,比如对基础及相关内容、建筑构件、外装、设备及运营成本等都有成本影响,据行业内有关单位统计,对于中档房屋来讲层高每增加10公分,就增加30元/平米的造价。控制好层高并不是要牺牲房屋的净高,因为房屋的净高是房产客户极度关注的内容之一,如果牺牲房屋的净高就降低了建筑产品的价值,就违背了全方位的控制成本的原则,所以一般情况下控制层高从控制结构的梁高和有效利用机电设计的管道空间上面着手。 一般情况下设计单位仅仅从结构成本这单一成本考虑结构梁高的经济合理取值在1/8-1/12梁高,但是若把层高等因素综合分析宜取1/10-1/16梁高,这是一个经验取值,如果在实践中去应用的话需要具体问题具体分析,做好和设计人员的沟通工作同时也要做定量的方案比较。对于有效利用和压缩机电空间要从两个方面着手,首先在机电管线设计时在条件许可的情况下要求设计院做楼层的综合管线图(空调、电缆、水管),采用综合管线图对机电管线进行
如图所示用钢结构搭建阁楼,每平米的成本定多少合适?主梁用80*200工字钢,墙身镶15*250*700钢板,副梁用50*50角钢,主梁与角梁焊接成60*60方格,架面铺3厘钢板。
如题,说得比较浅显易懂,看看对大家有没有帮助
在网上看到的龙湖控制结构成本的十八个关键点,我整理成文档分享给大家。
全专业 【1】某项目单层地下车库总成本构成如下: 单项名称 百分比
——结构成本控制的管理思路和技术方法大多开发商仅从经济指标上对结构成本进行控制,极端强调结构成本的控制——含钢量、含混凝土量越低,结构设计越优秀。但结构成本的降低必然会导致结构安全储备的下降。那么如何在中间找到一个有效的平衡点使得成本得到有效控制的同时使得建筑品质达标?结构成本——必须是房地产商最应关注的成本! 一、结构成本的管理思路及方法 :1、必须对整个设计和策划的全过程进行管理 前期策划:地质的考虑 规划阶段:建筑物的排放 方案阶段:结构的可 性及合理性、避免返工 扩初阶段:结构方案的优化 施工图阶段:结构的精细化设计 施工配合阶段:变更、签证的合理控制 2、事前控制的几个要点:(l) 设计院的选择 (扩初及施工图阶段) 合适易管 态度重视 项目情况 服务意识 市场口碑(2)专业负责人的选择 业绩水平 市场反馈—— 图纸质量、责任意识、成本意识、服务意识 影响力及控制力(3)成本意识的沟通与输入 前期主动的沟通 尊重平等的心态 质量标准的换位思考 同行的交流与竞争 双赢的思路和手段(4)设计周期的合理
NO.1 土(石)方 填方、挖方 【1】工程实例:?某地库32230平米(不含塔楼),按传统作法,地库层高3.6m;经
房地产项目结构成本的优化控制及管理思路
一、结构成本控制的意义 控制结构成本,并不会导致结构的安全储备的降低,而是要取消 掉其中的无效成本。结构成本的降低是指通过积极化的设计,在保证 工程质量的同时去除无效的结构成本,以达到最小的投入产出比。 二、结构成本控制的管
第一部分:地下车库成本分析随着生活水准的不断提高,私家已经非常普及,再加上城市土地越来越贵,所以一般城市楼房都要按规定配套地下车库,现在就以武汉市为例,分析地下车库如何规划设计才能把成本降到最低。首先,我们看看那些因素影响车库造价?
NO.1 概述 顶板形式 常见顶板形式有如下几种:【1】主次梁结构?单向梁或十字梁
