各位兄弟 本人遇到一个难题:一个电机制造公司排出的废水由发蓝废水:3T/D,镀锌废水:15T/D和磷化废水0.5T/D组成?尽管,目前水质监测数据没出来,但根据生产情况估计,是通常的水质,特向大家请教处理工艺。
上海佰盈金属材料有限公司 供应电解板 SECC-P 0.8*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 镀锌板DC51D+Z 0.5*1250*C 0.75*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 2.0*1250*C 另有各种颜色的彩钢板 021-56604043 15801995683 郑先生
参考文件:《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》:檩条宜采用热侵镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量为多少?镀锌有几种,一般来说热镀锌檩条居多。当然也有冷镀锌电镀锌,但是很少。一般白色家电用电镀锌,因平整度好,并且油漆一般为烤漆,附着力好,油漆漆膜表面成型好。 现在来说热镀锌,热镀锌一般出于保护镀层的考虑,在镀锌层外面会有一层油膜保护镀层避免被氧化。到此,热镀锌檩条一般来说不在做油漆,因为有油,油漆很难有附着力。而且热镀锌已经有了很好的防腐能力。对于轻钢建筑来说,檩条或者墙筋如果采用冷弯薄壁型材,均属于围护结构(次结构),那么它们的防火等级和耐火时限与主结构的要求是不一样的。(请查阅国标的防火规范相关条文)1、对于冷弯次结构,镀锌防腐是常用的方法;对于防火来说,在火灾的情况下,次结构需要支撑的时间比主结构要求的短多了,所以,一般的设计中没有对该种镀锌次结构作明确的防火涂料要求;2、檩条涂刷防火涂料,有两个问题:界面相容性问题;防火涂料的附着力不够。
板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
玻璃钢风管和镀锌铁板做风管,性价比如何?小弟对这方面不是很懂,现在遇到了,想了解一下,请大虾们不吝赐教!先谢过了!
我公司专业从事于生产销售不锈钢钢格板、镀锌钢格板、
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
几乎所有商业紧固件都是由碳钢、合金钢制成,而且一般都防腐蚀的要求,因此,表面处理的镀层必须附着牢固,不能在安装和卸下的过程中脱落。 另一方面,对螺纹紧固件而言,镀层还要求足够薄,使得镀后螺纹仍能旋 合。一般镀层的温度限制比紧固件材料要低,因此还需考虑紧固件所处的工作温度 要求。
1. 截面尺寸
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
请教 变电所明敷一圈镀锌扁钢,是不是就算是规范说的等电位联结板了?在线求啊
