硫酸铜的生产与环境(浅谈)
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题: 1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。 2,碳钢换成
有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
绿色盆栽的养护 绿色象征生命,绿色环保是大家常常谈的话题。 盆栽的养护最重要是你必须知道你所种的花它们喜欢吃什么,喜欢住哪?有的花喜阴,有的花喜阳,有的花喜欢住在江南小镇,有的花喜欢住在烈日当空的沙漠。
下面简要介绍下硫酸铜在水产养殖中的应用:1、控制有害藻生长硫酸铜常用于水池内有害藻类的控制,与硫酸亚铁比为5:2,水池内有害藻类的大量死亡会影响水质和氧含量,这时候就需要用增氧机给水池增氧并处理水池中有害藻类的杂质。2、工具、食场消毒鱼具可使用浓度为20ppm的硫酸铜水溶液浸泡半小时,可有效的杀灭鱼具上的原虫和其他的有害物质。食场的消毒可用硫酸铜和硫酸亚铁比为5:2的水溶液消毒,喷在食场周围,每天一次,持续几天,可有效的防治原生动物性
有很多客户在选择硫酸泵时犯了难,因为不知道该如何为硫酸泵选型,其实应该根据现场工程的实际情况以及工艺所需要条件结合工程师给出的参数要求综合判断。当然硫酸泵选型会涉及到很多专业的知识,不过您不用担心,看完这篇文章你就对于硫酸泵选型了然于胸了! 在输送硫酸、盐酸这类高腐蚀性介质的时候,如何选择为合适的硫酸泵、盐酸泵,则是企业为关注的。因为选型不适会直接导致生产线效率下降,严重的还会导致设备受损,给企业的财产及人员安全带来危害。 首先在选择硫酸泵和盐酸泵时,应该先从介质本身出发,根据硫酸、盐酸的浓度及温度来选择相匹配的泵型号,同时也要关注介质其中的颗粒度。因为一般规格的泵在输送介质时,如果介质所含颗粒过多,会对泵内产生危害。我们经过多年的经验总结出几点选型心得,仅供参考。 1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求; 2、必须满足介质特性的要求,对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的
高温烟气硫酸露点腐蚀与防护 锅炉或加热炉运行过程中,炉温达
我这处理的是电镀废水,有含氰废水、脱脂废水、酸性废水(含酒石酸和硫酸)和综合废水,含氰废水破氰后,最后全部混合来处理,加药工艺是--混凝剂、硫酸、氢氧化钠、PAM,加的混凝剂是高铁,但供应商送的高铁经常使我们的废水处理不正常,水很黄,沉不下来。请问大虾,用什么方法来判定高铁质量的好坏,方法最好简单点,这检测设备很有限。还一个问题,就是这还有一种酒石酸和切水剂废水,请教他们应该用什么方法处理,对废水处理有什么影响?
现在我们配制的稀硫酸是这样做的,先将浓硫酸人工倒入浓硫酸储槽里,再在浓硫酸储槽里接管(管路约2m左右)小流量自流流到硫酸稀释槽里稀释.浓硫酸业主说明浓度为98%,请问这样做的话浓硫酸储槽和接管管路用什么材质为好?浓硫酸储槽设置在室外,可用盖板防雨水.下面是我们用UPVC材质做的,之前有部分雨水在储槽里,加浓硫酸后释放大量热量,将储槽和接管软化的图片.
硫酸铜参比电极是一种广泛应用于电化学领域的二级参比电极,其核心作用是提供一个稳定、可重复的电势基准,用于测量其他电极的电势或监测金属材料在腐蚀环境中的电化学状态。
据说国内的酸性水玻璃浆材就是在水玻璃里面加上稀释的工业硫酸,这样是不是有严重的环境污染呢?有没有知道的同志指点一下? 危害到底有多大?俺们可得为儿孙们考虑考虑啊!!!
1、生产实践中,在低温情况下,发现硫酸铝消耗的咸度理值与观测值相差太大。而在常温下,发现理论值与观测值相关很好。2、当改用自来水配制水样进得试验时,无讼高温还是低温,碱度的理论消耗值与观测值结果只差7%至10%。分析:由于原水比自来水的有机物含量多,在低温时与铝离子产生配合物,影响硫酸铝的正常反应,从而降低了它消耗碱度。
一制药厂的母液废水和他的设备清洗水中的硫酸根浓度达到了30000mg/l,直接进uasb的话影响会很大吧?有什么好办法把硫酸根降下来呢?大家有没有好的办法?请教!!
各位好请问污水处理时为什么只用盐酸而不用硫酸?一博士老师说,硫酸只回抑制而不会杀死菌种抑制和杀死字面上是两个不同的意思但我认为污水处理中,对菌种祈祷抑制作用的就相当于不让菌种发挥作用,这同”杀死”有什么不同呢?抑制了就不能对污水处理起到及时的作用啊。
进料斗中的固体硫酸铝通过螺旋输送器输送到料仓中储存,在给料机与料仓之间应有一个开关阀控制卸料,硫酸铝通过给料机精确计量输送到溶药系统中与溶解水混合溶解到10%浓度的溶液。如有对这方面熟悉的,不吝赐教!!
