  • 恶臭气体废气处理设备及方法
    恶臭气体废气处理设备及方法
    恶臭气体废气净化方法很多种,活性炭吸附、等离子废气净化还有很多车间异味净化设备,恶臭气体净化设备等。THY-系列恶臭气体UV高效光解净化设备产品介绍(工业废气净化设备)产品技术原理 一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及
  • VOCs 中有哪些是恶臭气体
    VOCs 中有哪些是恶臭气体
  • 上海恶臭气体收集处理设备
    恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭是一种感觉公害,既污染环境,又危害人体健康。恶臭物质的来源主要有两个方面:一是天然的动植物体在生态环境循环系统的自然腐败过程;二是工厂加工生产过程中产生、释放的恶臭气体。无论是生活还是工业生产中都会产生大量的恶臭废气,对环境还会造成一定的污染,因此上海恶臭气体处理就需要用到恶臭气体处理设备。
  • 你了解恶臭气体治理的原理吗?
    一种让人不悦的气味,恶臭气体,对环境和人类健康造成了严重的影响。为了解决这一问题,各种恶臭气体治理技术应运而生。那么,这些治理技术的原理究竟是什么呢? 恶臭气体治理的原理主要包括化学反应和物理吸附两种方式。化学反应主要是通过添加化学物质与恶臭气体发生反应,将其转化为无害或者低危害性的物质。例如,某些酸性气体可以通过添加碱性物质进行中和反应,转化为无害的水蒸气和盐类。物理吸附则是利用吸附剂的吸附作用,将恶臭气体吸附在吸附剂表面,然后通
  • 关于恶臭气体超标排放法律适用有关问题
    云南省生态环境厅: 你厅《转报昆明市生态环境局关于恶臭气体超标处罚适用法律的请示》(云环函〔2019〕731号)收悉。经研究,函复如下:
  • 恶臭气体治理除臭设备都有哪些
    (1)离子除臭设备
  • 恶臭气体治理的排放标准有哪些?
    恶臭是各种气味(异味)的总称,大气、水、废弃物中的异味通过空气介质,作用于人的嗅觉思维而被感知;臭气的主要来源及恶臭排放类型广泛,但大部分来源于以石油天然气为原料的化工企业、垃圾处理厂、污水处理站、饲料厂、有机肥料制造厂、畜产品牧场、皮革厂、造纸厂等工业企业,特别是石油天然气中含有微量、多种结构特征的硫、氧、氮等的烃类化合物,在储存、运输、加温、分解、生成等加工工艺操作过程中形成臭气自由散发到空气中,导致自然环境恶臭污染。那么恶臭气体治理的排放标准有哪些?
  • 恶臭气体UV高效光解净化技术
    THY恶臭气体(工业废气)UV高效光解净化设备产品技术原理 一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体物质分子键,裂解恶臭气体物质如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子键,使呈游离状态的污染物原子与臭氧氧化聚合成小分子无害或低害物质,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而生成臭氧;UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧与呈游离状态污染物质原子聚合,生成新的、无害或低害物质,如CO2、H2O等,同时,臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 三、恶臭气体(工业废气)利用排风设备输入到本UV光解净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同裂解、氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。 四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细
  • 再生橡胶厂恶臭气体如何治理?
    再生橡胶厂恶臭气体如何治理? 所谓再生橡胶就是废旧轮胎等一些橡胶制品回收利用,厂内气味令人窒息,非常难闻,组分没有条件检验,请各位仁兄慷慨解救,不令赐教
  • 污水处理厂恶臭气体治理那些知识
    一般来说,污水处理厂的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理的设施里。而在污泥处理过程中,又会存在于污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。当然,不同的处理装置及过程都会产生各种不同成分的恶臭。 <
  • 污水站产生的恶臭气体 处理设备
    污水站产生的恶臭气体处理设备
  • 几种常见的恶臭气体净化技术的对比表
    附件是业内目前常用的几种恶臭气体(工业废气)净化技术的比较,列举处理各种方式的优缺点。
  • “地球毒瘤”——恶臭气体的转移速率的计算
    恶臭气体净化速度受气液相间恶臭气体浓度、水溶性及微生物的吸附能力的影响。依据双膜理论,可认为在液体和生物体之间还存在一层膜,我们可称之为生物脱。实际上,气相中的恶臭气体迁移至能为微生物降解的过程需要经历气相、气膜、液膜、液相和生物膜五个过程,可认为气相、液相进行的恶臭气体的转移过程为紊流,而气膜、液膜和生物膜和生物相间进行的恶臭气体迁移运动为层流过程,在液相,生物相米为恶臭气体饱和的情况卜,恶臭气体一定会发生上述的迁移过程,对于易溶且易为微生物吸收降解的恶臭气体,迁移阻力主要来自于气膜,对于难溶恶臭气体,迁移的阻力则主要来自丁几液相,而对于易溶但难为生物降解的恶臭气体,迁移阻力则主要来自于生物膜。
  • 植物提取液处理恶臭气体的研究进展
    溶剂萃取法 该法是一种最传统的植物提取液提取方法,主要是依据其易溶于水、甲醇、酒精和乙酸乙酯而不溶于氯仿等的特点,将有效成分提取或分离出来。一般采用水、含水酒精或甲醇、丙酮提取,用氯仿或二氯甲烷或石油醚去除咖啡因和色素等杂质,再用乙酸乙酯萃取。 沉淀法 该法主要是利用植物中的多羟基能与某些金属离子形成络合物这一化学性质,从而使其分离。该法也是一种较为常用的植物提取液提取方法,主要有重金属盐沉淀法、钙盐沉淀法、铝盐沉淀法等,也有用zn¨一Al¨复合沉淀剂进行沉淀的。该法将植物用热水或乙醇溶液浸提过滤,将滤液的pH调至碱性,在滤液中加入沉淀剂,过滤后的滤液用于提取咖啡因,沉淀物用稀HSO溶解后用乙酸乙酯萃取,再经减压蒸馏浓缩、干燥即得植物提取液。该法的优点是工艺比较简单、成本较低,使用的有机溶剂量较少、选择性较强。
  • 恶臭气体检测报警专用传感器
    何为恶臭气体? 一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,都称之为恶臭气体。 恶臭气体主要由氨、硫化物和甲醇等组成。大致可以分为5类:①含硫化合物,如硫化氢、硫醇类、硫醚类。②含氯化合物如胺类、酰胺、吲哚类。③卤素以及衍生物。如氯qi、卤代烃。④烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃。⑤含氧的有机物,如醇、酚、醛酮、有机酸等。 恶臭气体等级划分 根据恶臭气体浓度的不同,我们以嗅阙值为基准,将恶臭气体分为六级,这样更有利于企业对恶臭气体浓度的分析。 0无臭
  • 污水池加盖,废气治理向恶臭气体说再见!
    污水池在处理恶臭气体的过程中需要经过脱水干化、转运、热干化、堆肥等等处理,相应的治理需求也越来越严格,治理企业的竞争也越来越激烈,产品效率高、性能好的企业更容易被市场所选择。 本文以污水池加盖、废气治理为例,讲述上海展冀治气之道! 污水处理的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理设施以及污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。不同的处理设施
  • C波段紫外线处理工业恶臭气体
    C波段紫外线处理工业恶臭气体
    THY-系列恶臭气体(工业废气)UV高效光解净化机 (发明专利申请号: 200710075448.X)深圳市天浩洋环保科技有限公司于一九九六年成立,随着社会的不断发展和进步,人们对环境的保护和要求也越来越高,公司成立伊始,就秉承科技创造绿色环境,科技造福人类的精神,组建了自己的科研团队,与多所高等院校和环保研究机构建立起长期合作关系,通过我们不断的努力,终于开发出一批高效、实用的节能环保专利产品,改写了以往恶臭气体(工业废气)处理设备投资大,运行维护成本高,效率低下的问题。产品性能综述一、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99.9%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).二、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,三、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
  • THY-EQ系列恶臭气体(工业废气)光解净化设备
    本产品利用特制的高能高臭氧UVC紫外线(184.9nm)光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2,H2O等。 高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。产品技术原理 一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解
  • uv光氧净化器分解恶臭气体的原理特点
       UV光氧净化器利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,能高效去除挥发性有机物(VOC)及各种恶臭味,脱臭效率可达99%以上。    UV光氧净化器工作原理: 一、UV光氧净化器的UV光氧净化技术利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子键。 二、UV光氧净化技术利用高臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。 三、UV光氧净化技术利用特制的催化剂进行氧化还原反应;运用高能UV紫外线光束、臭氧及催化剂对恶臭
恶臭气体
恶臭气体专题,为您提供恶臭气体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恶臭气体 相关的专业交流讨论,更多恶臭气体相关内容请访问
相关热门专题
对于硫酸而言
恶臭治理
