  • edi纯水处理设备的反渗透系统污染怎么办
    目前edi纯水处理设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。edi纯水处理设备主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害: 反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。 edi纯水处理设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,edi纯水处理设备的影响不是特别明显,对生产的危害也不是很大,如果及时进行清洗基本可以恢复。但如果处理不及时,系统继续恶化,重度污染会带来严重影响:反应在反渗透出水水质下降。反渗透产水量下降,水耗增加。制水电耗提高。反渗透膜元件寿命缩短。 如何清洗反渗透膜元件: 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清
  • 反渗透设备与纯水处理设备的区别是什么?
    1、反渗透(RO)是一种膜分离技术,它可以通过选择性(半渗透)膜的压力驱动。当系统施加的压力大于入水溶液的渗透压
  • 关于反渗透浓水处理的问题
    XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
  • 反渗透纯水处理工程图纸
    图纸简介: 此清洗控制按单支膜140LPM的流量设计清洗系统,在进行清洗循环时会有一小部分纯 投稿网友: qwer1990 上传时间: 2013-03-03
  • 反渗透浓水处理技术研究
    反渗透浓水处理技术研究
  • 食品反渗透纯水处理设备的注意事项是什么?
       食品行业我们众所周知,是一个支撑经济发展、便民的行业,在食品行业中重要的原材料就是“水”,水对于任何行业都是很重要的。在使用食品反渗透纯水处理设备前重要的是购买设备,一般我们在购买食品反渗透纯水处理设备之前首先需要了解自己对食品反渗透纯水处理设备的需求以及定位所需食品反渗透纯水处理设备的规格。那么,食品反渗透纯水处理设备的注意事项是什么? 1、 不同的行业对产水的水质要求不尽相同,对此可以确定用水的电导率要求,从而大致确定下来设备类型,比如半导体超纯水设备就是针对半导体行业制造的一款水处理设备。 2、要根据源水类型确定机器所属大类,一般我们要根据源水硬度、泥沙悬浮物含量等指标确定有没有需要另外选配预处理器。
  • 某地反渗透纯水处理系统工艺流程图
    图纸简介: 本图是某地一食品厂设计的纯水系统的工艺流程图,包括图例说明、材料表。 投稿网友: liyuping528 上传时间: 2014-05-16
  • 反渗透水处理设备的介绍
    反渗透水处理设备
  • 水处理设备中反渗透的优点
        反渗透水处理设备与其他水处理方法相比具有无相态变化、常温操作、设备简单、效益高、占地少、操作方便、能量消耗少、适用范围广、自动化程度高和出水质量好等优点。       反渗透法脱盐率及产水纯净程度都比电渗析法高,出水水质优于我国《生活饮用水卫生标准》,对高氟低压矿度苦咸水通过法渗透法淡化,出水水质可达到我国《饮用纯净水卫生标准》。有资料标明,反渗透法淡化苦咸水的能耗、电耗、水耗均低于电渗析法,而且反渗透法设备结构紧凑、占地面积小、运行效果稳定可靠、符合“清洁生产”要求,反渗透法是较其他方法更为合理、有效地的苦咸水淡化方法。采用反渗透法对不同含盐量的苦咸水进行脱盐淡化,淡化过程中,系统运行稳定。系统的脱盐率达96%以上,淡化水水质达到国家生活饮用水标准。反渗透系统苦咸水淡化装置具有较强的适应性,可根据原水的水质情况,调整运行参数实现对不同含量量
  • 反渗透浓水处理技术研究探讨
    反渗透浓水处理技术研究探讨
  • 某地反渗透纯水处理工程工艺流程图
    图纸简介: 此清洗控制设备按单支膜140LPM的流量设计清洗系统,图纸为反渗透纯水处理工艺流程图。 投稿网友: qwer1990 上传时间: 2014-05-19
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 反渗透浓缩废水如何处理
    我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
  • 单级反渗透水处理电路图
    图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
  • 反渗透水处理设备的组成介绍
        反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。      预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。      反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。       &nbs
  • 反渗透膜在水处理行业的应用特点
    反渗透是目前过滤精度最高的膜分离技术。他过滤精度达到0.0001um。过滤了自来水中的所有物质,没有矿物质和微量元素,这种水是可以直接饮用的。 将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体。 小型纯净水设备在线清洗时,对于
反渗透纯水处理
反渗透纯水处理专题,为您提供反渗透纯水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透纯水处理 相关的专业交流讨论,更多反渗透纯水处理相关内容请访问
发黑磷化液
反渗透浓水处理
