  • 关于反渗透浓水处理的问题
    XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
  • 反渗透浓水处理技术研究
    反渗透浓水处理技术研究
  • 反渗透浓水处理技术研究探讨
    反渗透浓水处理技术研究探讨
  • 反渗透浓水处理技术特点和优势
    反渗透浓水处理技术技术特点: (1)反应速率快,处理时间短。 (2)适用范围广,对含有偶氮、碳双键、硝基、卤代基结构等难降解有机物具有良好的处理效果。 (3)工艺流程简单、使用寿命长、运行费用少、操作维护方便、处理效果稳定。 (4)色度、COD去除率高,提高RO浓水的可生化性。 反渗透浓水处理技术技术优势 1、在三维电触媒系统中,每一个电触媒粒子都成为一个独立的电极,粒子之间形成微小的电解槽,这样可以大幅提高电流效率和反应速率,使得电化学氧化和还原反应可在每一个电触媒粒子表面同时进行,缩短了传质距离,提高传质效果。通过在电触媒表面负载的稀土、过渡金属复合氧化物,能够促进分解出[OH]-氧化基,进一步提高催化氧化效果。 2、三维电触媒系统能极大地提高电极表面面积和均匀电流密度,抑制副作用的影响,减少电催化所需的能耗,提高能量的利用率。 3、三维电触媒系统适用的废水种类较多,特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化RO
  • *关于反渗透的浓水结晶处理*
    我做了近四年的反渗透设备,一直对反渗透的浓缩水的利用和结晶处理不太熟悉,通常浓水我都习惯性的反冲洗前端的过滤器,大部分都浪费掉了,现在国家节能减排,浪费是不允许的,这个问题我很挠头,各位同行你们是怎么处理的,希望指导一下,很感激!
  • 水处理设备中反渗透的优点
        反渗透水处理设备与其他水处理方法相比具有无相态变化、常温操作、设备简单、效益高、占地少、操作方便、能量消耗少、适用范围广、自动化程度高和出水质量好等优点。       反渗透法脱盐率及产水纯净程度都比电渗析法高,出水水质优于我国《生活饮用水卫生标准》,对高氟低压矿度苦咸水通过法渗透法淡化,出水水质可达到我国《饮用纯净水卫生标准》。有资料标明,反渗透法淡化苦咸水的能耗、电耗、水耗均低于电渗析法,而且反渗透法设备结构紧凑、占地面积小、运行效果稳定可靠、符合“清洁生产”要求,反渗透法是较其他方法更为合理、有效地的苦咸水淡化方法。采用反渗透法对不同含盐量的苦咸水进行脱盐淡化,淡化过程中,系统运行稳定。系统的脱盐率达96%以上,淡化水水质达到国家生活饮用水标准。反渗透系统苦咸水淡化装置具有较强的适应性,可根据原水的水质情况,调整运行参数实现对不同含量量
  • 反渗透水处理设备的介绍
    反渗透水处理设备
  • 反渗透浓水回流工艺可高效处理废水
    反渗透浓水回流工艺是一种高效的废水处理技术,其通过反渗透膜对废水进行过滤和浓缩,实现了水资源的循环利用和废水的减量排放。
  • 反渗透纯化水处理设备系统浓水的特点及出现什么问题?
       曾几何时,纯化水成为工业生产与生活用水的一部分,反渗透纯化水处理设备在工作的过程中会产生一些浓水,浓水主要是反渗透纯化水处理设备中反渗透系统中产生的,浓水的排放占进水总量的25%,这一点在水资源日趋紧缺的今天造成了水资源的极大浪费,而且也严重妨碍了反渗透技术的进一步推广。下面小编来介绍一下反渗透纯化水处理设备排放的浓水易出现什么问题?    排放的浓水的特点是: ① 盐及二氧化硅含量高、pH高、碱度大; ② 结垢型盐类其离子积要远远大于其溶度积,如:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4; ③ 有细菌及有机物存在。
  • 反渗透浓缩废水如何处理
    我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
  • 反渗透浓水为什么会生绿苔?
    我化验时取了多种水样,有自来水、井水、ro水、软化水、冷凝水、蒸馏水、一级ro浓水,用500ml矿泉水瓶装的。时间久了发现浓水生出绿苔,前面加了紫外线的,为什么还会生绿苔?自来水、井水为什么不生?请各位指点迷津。
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 反渗透水处理技术应用问答
    反渗透水处理技术应用问答
    一本好书,分享!
  • 水处理设备反渗透膜设计软件
    知道一些简单的参数,即可用该软件算出所处反渗透系统的膜段数及各段数膜的数量、进出口压力、流量、去除率等等.有需要的可到去这里下载使用:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6651.shtml?uid=114897
  • 单级反渗透水处理电路图
    图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
  • 反渗透膜在水处理行业的应用特点
    反渗透是目前过滤精度最高的膜分离技术。他过滤精度达到0.0001um。过滤了自来水中的所有物质,没有矿物质和微量元素,这种水是可以直接饮用的。 将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体。 小型纯净水设备在线清洗时,对于
反渗透浓水处理
反渗透浓水处理专题,为您提供反渗透浓水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透浓水处理 相关的专业交流讨论,更多反渗透浓水处理相关内容请访问
反渗透纯水处理
反渗透水处理机
