  • 家具甲醛含量检测难确诊
    如今,买家具时,厂家产品说明书中,家具中有害物质含量甲醛往往会标注“合格”二字。殊不知,这“合格”二字背后,却有太多的疑问。 有关专家表示,由于我国日前没有统一的家具甲醛检测标准,进行甲醛检测时,就会出现标准不同、检测指数不同的情况。 检测标准不统一 前不久,家住成都的杨女士在家具城购买了一套衣柜,回家后发现衣柜有刺鼻的味道。张女士用家里的甲醛快速检测盒检测后,发现
  • 正确对待室内甲醛污染检测
    家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
  • 房屋质量检测鉴定类型及目的
    一、什么情况下应对房屋进行检测鉴定? 当出现下列情况之一时,应按照相关规程对房屋进行检测鉴定: 1)房屋因使用不当、老化等原因,出现明显损伤、变形或其他功能退化; 2)处于安全使用要求,需要了解房屋的结构现状和安全性; 3)外部作用的影响使房屋产生损伤(相邻工程施工:深基坑开挖); 4)房屋拟改变使用用途、使用条件或使用要求; 5)房屋拟进行修缮、改建(包括不限于加层、插层等)、整体迁移等; 6)对房屋质量状况有异议; 7)出于建筑保护要求,需要了解房屋的工作现状和目标使用期内的可靠性;
  • 房屋鉴定的检测与评估介绍
    房屋鉴定的检测与评估介绍
    一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的性进行评估,并提出必要的加固处理建议。 当出现下列情况时,需要对房屋性进行检测与评估:房屋因勘察、设计、施工、使用等原因,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构性、提出处理建议外,一般需要进行损伤原因分析,分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤,为责任认定提供依据。住宅整治及仲裁鉴定多属该类项目。 钢筋混凝土单层工业厂房结构有两种基本类型: 排架结构与刚架结构 1、排架结构是由屋架(或屋面梁)、柱、基础等构件组成,柱与屋架铰接,与基础刚接
  • 房屋抗震检测为Du等级如何处理?
    随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能
  • 房屋检测行业有哪些常见术语?
    现场检测 现场检测包括两个方面的内容,一是通过对混凝土结构实体实施原位检查、检验、和测试直接获得检测数据;二是在试验室通过对结构实体中取得的样品进行检验、测试获得检测数据。 工程质量检测 工程质量检测有严格的抽样方法、检测方法、评价指标和判定规则,检测应给出明确的符合性结论。为区别于质量验收时的合格评定,工程质量检测结果只提供符合性结论。
  • 学校房屋质量安全检测单位
    学校房屋质量安全检测单位
    学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设计要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。 一、鉴定主要依据和要求: 1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等国家有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。鉴定应分类实施。已经过
  • 关于某房屋建筑结构检测之分析
    摘 要:本文对某房屋结构进行了现场调查检测、分析裂缝产生原因,提出相应的处理建议,为此类工程提供参考。关键词:结构检测, 裂缝分析 ,鉴定结论 1.工程概况 某房屋建筑位于龙门县谷行街四号,房屋主体为二层的砌体结构,建筑面积约为320㎡,房屋采用的是毛石基础。谷行街四号东面为2010年竣工的新建住宅楼,新建住宅楼主体为5层的框架结构,根据委托方提供的新建住宅楼设计图纸,新建住宅楼采用天然地基筏板基础,基础埋深为2m。 2.工程地质情况 根据住宅楼岩土工程勘察报告,可得勘察场地岩土地层构成及特征自上而下描述如下: (1)填土:厚度1.10m~1.30m,全场分布,力学性质不均匀,工程性能差,未经处理不得作为建筑物基础持力层。 (2)粘土:层厚7.30m~7.40m,全场分布,呈软~可塑状,工程性能较差。龙门县李金兴.张文斌住宅楼场地主要地下水稳定水位1.80~2.10m。 3.对房屋结构进行检测分析 3.1 房屋
  • 房屋鉴定对结构构件的检测有哪些要点?
    房屋安全鉴定在做房屋内部检查的时候,应该要先结合外部检查确定房屋的结构体系,然后再对确定的主要构件做外观缺陷、损伤还有破坏情况的检查。对各类构件的检查要点如下:
  • 房屋安全鉴定对建筑构件的检测有哪些?
    房屋安全鉴定中梁、板鉴定检测
  • 如何做好基坑周边房屋检测?
    随着城市发展和城市建设的不断进步,城市中的旧城改造、翻建、市政工程建设等在实施过程中,会对周围屋子产生一定的影响,使得原有房屋或市政管线产生倾斜、裂缝或破坏,因而,施工需要对周边房屋进行检查,根据上海市工程建设规范《基坑工程施工监测规程》和上海市工程建设规范《地基基础设计规范》要求,在基坑深度周边2-3倍范围内的建筑物需要做周边相
  • 上海市房屋质量检测规程
    上海市房屋质量检测规程
    上海市房屋质量检测规程
房屋甲醛检测
房屋甲醛检测专题,为您提供房屋甲醛检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋甲醛检测 相关的专业交流讨论,更多房屋甲醛检测相关内容请访问
房屋除甲醛
房子除甲醛
