  • 家具甲醛含量检测难确诊
    如今,买家具时,厂家产品说明书中,家具中有害物质含量甲醛往往会标注“合格”二字。殊不知,这“合格”二字背后,却有太多的疑问。 有关专家表示,由于我国日前没有统一的家具甲醛检测标准,进行甲醛检测时,就会出现标准不同、检测指数不同的情况。 检测标准不统一 前不久,家住成都的杨女士在家具城购买了一套衣柜,回家后发现衣柜有刺鼻的味道。张女士用家里的甲醛快速检测盒检测后,发现
  • 正确对待室内甲醛污染检测
    家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
  • 房子检测无毒入住却不舒服
    业装修公司施工完毕后,出示了检测符合标准的法律文书,但入住后还是觉得不舒服?可能是甲醛累积作怪! 昨天,东莞市莞城医院外科副主任医师丁宁提醒市民,由于目前国内并无严格的家居检测标准,即便经过专业公司检测合格,也有可能出现健康问题;临近五一,市民赶着入住 新屋迁入新办公室一定要小心有毒建筑综合征。 检测合格入住后不适 日前举行的东莞市第三期“创新论坛”主题是“现代装修材料与人体健康的关系”。论坛上市民郑先生反映,去年12月份装修了房子,请的是专业建筑公司,入住后检测都符合标准;装修结束后,这家公司也出示了具有法律效力的文书。但是,迄今为止已经4个月了,家人还是感觉身体不舒服,离开房子一段时间后不舒服就会消失。 丁宁说,郑先生这种情况很像有毒建筑综合征,如果想确诊的话,可以到医院排除其他疾病的可能性。“排除其他疾病后,就能确诊为装修导致的问题。某一次检测并不代表检测的累积效应,装修材料中常有的甲醛,会在人体中慢慢地累积到发病。所以某
  • 装修完的房子如何去除甲醛
    用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋(葱段、)放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。2 要达到快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内,但这样过于麻烦。有不少人利用热带水果去除异味,效果好,成本低,方法简便。可以利用菠萝蜜或者柚子剖开开肚来去除新装修房屋的化工异味,效果也很好。3 种植绿色植物。研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的不好气体。芦荟也是吸收甲醛的好手,可吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛。当然还有特别好养活的绿萝。等房子装修好之后搬到新房内,摆放着主卧,次卧,客厅,厨房等位置。这些植物成活率也比较高,记得定时浇水就可以。4 房子装修完成后,可以购买一些活性炭,活性炭具有很好的吸附作用,可吸收新房内超标的甲醛气体。将准备好的活性炭包好,放在衣橱、阳台、电视柜等比较显眼的地方即可。十天半个月之后就会明显感觉新房内异味没有那么重了。5 开窗通风法。开门窗放味时,要注意时间和方法,否则会造成墙面开裂,影响装修
  • 新装修的房子怎么去除甲醛
    新装修的房子怎么去除甲醛 装修后多久可以入住?随着人们的环保意识不断的加强,大家在进行新房装修的时候都选用环保材料。那是不是预示者就是真正的环保了呢?然而事实并不是这样的,环保材料的堆积也是导致新房环境污染的源头。那么新装修的房子怎么去除甲醛呢?装修后多久可以入住?甲醛的来源
  • 常见甲醛检测方法,你家用的哪种?
    几种常见的甲醛检测的方法,大家看看,你家用的是哪种?1、质监局、环保局有大型仪器:测试结果精确到零点几倍,但费用高,我们这一般检测费800——1000元.2、个人空气治理公司:有小型仪器,费用50—200元,我地区还有免费检测的,但治理时收费高。3、家用甲醛监测仪:
  • “零甲醛”只是努力方向业主们在入住前最好检测
    业内人士:“零甲醛”只是努力方向 针对厂家热打“零甲醛”家具牌子的现象,记者来到南充丝绸大世界家居卖场,在多家专卖店进行走访调查,各卖场工作人员均称不可能有真正的“零甲醛”。 卓逸家居店一名从事多年家居销售的工作人员说:“不可能有零甲醛家具,只能说甲醛不超标,在规定的范围内,就像你身上穿的衣服样,它也是含甲醛的,经过工业加工染色这些,都会有甲醛,只是说甲醛含量较少而已,‘零甲醛’只是一种努力方向。 在大富豪家居里,店员们也表示:“目前还不存在零甲醛的产品,只能说的产品是否达标,是否检验合格。” 业内人士介绍,目前甲醛标准主要有欧洲标准、德国标准、日本标准和国内标准,所用级别各有不同。市场上的“E0级”,我国没有法律规定,国外也没有法律规定,目前国内最高标准是“E1级”。这里的“E0级”是取义于日本农业标准“FC0级”,与我国国家标准“E1级”是两种等级标志。 专家建议:入住前先请专业机构检测 甲醛过量会造成人体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响等。 南充市疾病预防控制中心的职业卫生所负责检测室
  • 房子被火烧了,现在检测结果出来楼板不合格,怎么加固?
    大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
  • 新房子单独做除霾新风可以吗?可以过滤甲醛吗?
    和老公奋斗了七年,今年终于在帝都买了一个小户型一室一厅,虽然在四环开外,但怎么说也是有了一个属于自己的家。 我和老公是南方人,大学毕业后就一起来北京打拼,讲真,北京的天气真的非常干燥,刚来的时候几乎有一年都水土不服。更让人受不了的是 北京的雾霾,整个空气都是灰蒙蒙的,走路都能随便撞上人。 之前在出租房几乎白天完全不敢开窗,下班回来室内空气特别差,待在房间里经常感觉胸闷喘不过气,晚上睡觉更是不踏实。 现在我们终于买了属于自己的房子,肯定要在装修这一块大下
  • 甲醛传感器检测方法及选购注意事项
    甲醛传感器检测方法及选购注意事项
    三年内新装修的房子,甲醛都是更大的污染源。每到夏天,又有了刺鼻的味道,家中有老人、小孩千万不可大意,有资料显示全国80%新装修家庭甲醛超标,因甲醛受害的家庭可不少。首先是检测是不是甲醛超标,然后根据污染程度,选择开窗通风、种植植物等常规治理方法还是请治理机构上门治理。 甲醛检测方法主要有分光光度法、酚试剂法、电化学传感器法。分光光度法准确度高,但出结果数据慢,通常需要两三天时间,主要应用于实验室专业仪器,用于科学研究。酚试剂法,主要利用甲醛跟特定的化学试剂发生化学反应,颜色发生变化,通过颜色来判断甲醛的浓度。由于受到过度色的影响,这种方法准确度不高,精度也有不足,出结果时间一般在半小时之内,主要应用于甲醛自测试纸。 更后一种甲醛检测方
  • 房子装好了别着急入住先来测测甲醛含量吧
    室内装修完成后,很多人都还着急忙慌的搬家入住,总以为房子装修完就万事大吉了,其实危害我们健康的源头在后面,那就是十恶不赦甲醛污染。今天有心提醒大家一下:房子装好了别着急入住,先测试一下甲醛的浓度,达到适合我们居住再说搬家的事!
  • 装修甲醛检测的甲醛传感器的精度会受哪些因素影响?
    众所周知,在新房装修过程中,通常会伴随着大量的甲醛气体,甲醛对人体危害很大
  • 甲醛传感器用于夏季高温甲醛释放浓度检测
    说到除甲醛,很多人推荐在家里摆放绿植来吸收甲醛。当甲醛释放量较小时,植物可以在一定程度上吸收甲醛。但如果温度
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 如何降低新装修房子的室内家具甲醛浓度
    如何降低新装修房子的室内家具甲醛浓度 现在城市建设发展的越来越快,装修房子的的人也是越来越多,个性化和环保已经成为消费者购买家具时首选问题,尤其是后者直接关系到家人健康,越来越受到人们的重视。 即便是单个产品甲醛释放量符合标准,在居室内也可能会因为众多产品的叠加,使室内甲醛释放量超标。那么,新装修的房子如何降低室内家具甲醛浓度呢?专家提醒有7招可以降低室内家具甲醛浓度。 第一招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。 第二招:保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通
  • (shengwuyiyao)检测实验室
    最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
  • 一长条的房子怎么装修
    一长条的房子怎么装修 一是避免不必要的硬隔断,硬隔断不仅占面积而且会影响采光,狭长户型原本采光就不好。二是房门尽量选择推拉门,可以将客厅和卧室自然打通,解决空间的通风和采光的问题。三是厨房选择半开放式,既能隔开油烟,又不影响采光。四是注意采光,在条件允许的前提下,扩大窗户面积。五是留出动线,通过空间换位,留出生活动线。 长条形户型装修设计要点 1、采光 长条形户型采光面窄,进深长,整间屋子中部的采光很弱,所以如何引入自然光线很重要。 首先家里的隔断尽量做成开放式,隔断尽量做到可隐藏,可多功能转换,增加整间屋子的的光路可照射的区域。其次,在不破坏楼体的情况下尽量扩大采光面积,窗户玻璃可以使用大片的玻璃窗,落地窗也是个不错的选择,避免窗框过宽,分隔过多。 2、动线 在长条形小户型中动线的设计比较固定,基本上便是沿着直线,保证动线的流畅性。在家具的排列上尽量一致、整齐,在不影响动线的条件下,可以采用统计的设计形式,更具有整体感。
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
房子甲醛检测
房子甲醛检测专题,为您提供房子甲醛检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房子甲醛检测 相关的专业交流讨论,更多房子甲醛检测相关内容请访问
房子除甲醛
房子甲醛治理
