  • 介绍一下废水站中的废气治理!
    如果一个工程处于环境敏感区,又设有厌氧池或者兼氧池的话,大都会发出难闻的气味,特别是H2S这个讨厌的气味,我的经验有三点: 1、将厌氧池完全密闭并加以引风,通过一高25m左右的排气筒排放。 2、通过两活性碳吸附塔加以吸收再排放。活性炭吸附塔一用一备。 3、我经常采用的方法是设置铁床+碱吸收塔加以处理再排放。铁床是内置氧化铁脱硫剂,
  • 关于皮革废水的治理问题
    皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 铸造和机加工厂的废水废气治理讨论
    有个铝铸造和机加工厂的废水废气治理,大概流程如下:铝锭---熔炼---浇注---落砂---切割----抛光打磨----热处理----抛丸、喷砂----钝化----烤漆前处理-----烤漆----机加工----成品其中熔炼炉旁边还有一个炒渣设备,钝化含铬,烤漆前处理主要为脱脂清洗等~ 请大家讨论一下主要的废水废气污染物。谢谢
  • 求关于蚕茧废水治理的资料
    我的毕业设计是关于蚕茧废水治理的,但是在这方面的资料很少想请教一下丝胶蛋白除用超滤法以外还能用什么简单便宜的方法回收呢十分感谢!! 表1-1 某缫丝厂废水水质表 生产 废水量 PH 色度 CODr BOD5 SS NH3-N 工段 /(m3/d) /(mg/L) 立缫 666 6.6-7.2 50 281 91 100 12.8 (连续) 汰头 134 7.3-10.1 230 2054 831 352 22.1(连续) 煮茧 100 6.8-7.3 120 538 278 171 8.2(间歇排放)综合废水 900 6.7-7.6 85 574 222 145 27.1
  • 造纸废水治理技术与探讨
    根据造纸企业生产过程和所排废水的特征进行分段处理,利用黑液在酸性条件下,使碱木素成为不溶性沉淀物聚析出的特点进行预处理再与中段水混合处理的工艺流程,实践证明此工艺流程是中小型造纸厂废水综合治理的一条新途径。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431263&topID=114897
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 屠宰废水的生物治理研究
    屠宰废水的生物治理研究
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 关于印染废水治理的几点思考
    纺织印染行业废水排放量居全国工业废水排放量的第五位 据统计,2003年在全国各工业行业中,废水排放量居前5位的行业为造纸业、化工制造业、电力业、黑色金属冶炼业和纺织印染业,其废水排放量分别占全国工业废水统计排放量的16.8%、16.5%、13.1%、9%、7.5%。2003年纺织行业废水排放总量为14.13亿吨,其中印染废水约为11.3亿吨(占纺织印染业废水的80%),约占全国工业废水排放量的6%。 在工业各行业中,纺织印染业的COD排放量位居第四位。从下表可明显看出,在我国工业行业的四大重点COD排放行业中,从1998-2003年,造纸、食品行业的COD排放比重逐年下降,而纺织印染和化工行业的COD排放比重逐年上升,其中纺织印染业的比重从4.7%上升到2003年的5.6%,五年间上升了19%。 “三河三湖”中,太湖、淮河流域污染受纺织印染业的影响较
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 上海VOCs废气治理的概念
    上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
  • 化纤行业废气的污染及治理
    化纤行业废气的污染及治理
  • 关于废气治理设备的设备参数
    关于废气治理设备的设备参数
    在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3000*1860*1700  灯数量:85个   总功率(KW):12.75  风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000  材质:不锈钢  尺寸(mm):3600*2060*1800  灯数量:115个  总功率(KW):17.25  风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000  材质:碳钢  尺寸(mm):2800*1330*1600  灯数量:50个   总功
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • 废水废气固体废物专项治理与综合利用实务全书
    下载地址 http://www.fs2you.com/files/28b7e157-0c55-11dd-bf1c-0014221b798a/
  • 求救,含铝废水治理,污泥超多
    该废水(10M/H)的铝离子浓度很高,现在采用混凝沉淀的方法进行处理,调整PH值为6.5左右,投加PAM(500ML/H),如投加的PAM浓度不够无法形成沉淀 产生大量的污泥,污泥浓度达到30%以上,最高浓度能达到60%,现在污泥的处理很头痛,请问各位高手有没有什么好的方法可以减少污泥量. 另外,该水含有较大的色度(蓝色),主要是黑色染料,脱色有没有什么较好的方案?
  • 求救!!!!啤酒废水治理的问题~~~~急~~!
    先谢谢各位高手愿意看我的帖子。我处理的是啤酒废水,采用的是厌氧(UASB)+接触氧化池(二级)。现在的问题实在是太多了,我一个一个说啊,一、设计流量满足不了现在的处理量,调节池的容积跟不上处理的量二、厌氧(UASB)的处理效果不好,去除率在60-70%,停留时间还很长呢。(具体还没算)三、接触氧化池始终不清澈,两级的沉淀池都很混,就是在出水合格的时候也很混。四、二级曝气池的去除率极低,20-30%。五、最让我纳闷的就是二沉池排不出来泥,全是清水几乎。先想到这些,哦对了,进水的COD在1800-2500左右,最高达到过3200谢谢大家了啊,谢谢我的QQ55994774 邮箱:ssssssmdj@163.com
废水废气治理
废水废气治理专题,为您提供废水废气治理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水废气治理 相关的专业交流讨论,更多废水废气治理相关内容请访问
相关热门专题
废水废气检测
废水零排放
