  • 焦化废水深度处理用膜可以吗
    焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
  • 详解焦化废水深度处理技术
      钢铁行业迅猛发展,产生了大量难处理的工业废水,尤其是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机物,具有成分复杂、水质水量变化大等特点,焦化废水的治理日益引起人们的重视。目前,焦化废水处理主要是传统的生物处理法、絮凝混法、吸附法等。焦化废水可生化性差,需要大量稀释后再进行生化处理,且存在生化出水后COD(化学需氧量)和氨氮量很难同时标的问题,需要再进行深度处
  • 造纸废水深度处理若干问题
    1、造纸废水深度处理后,上清液PH=5左右,调节PH=6.5,请问加氨水好,还是加NaOH好,浓度多大? 2、加入NaOH后又出现白色沉淀怎么处理?白色沉淀是什么物质?用沉淀池行吗? 3、造纸废水加药絮凝沉淀后的沉淀物(泥)怎么处理? 4、泥量怎么计算? 请各位老师指点一下!谢谢!!
  • 印染废水深度处理请教了
    目前由于太湖流域污水处理厂需要提标改造,我现在做印染废水的深度处理工作,有成功经验的请教了。QQ:437027820Email: wentaojz@126.com。目前的工艺是水解酸化+曝气池+二沉池+混凝沉淀池,请教如何能把深度处理做好。
  • 污水、废水深度处理回用与资源化
    近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。 城市污水主要由生活污水和工业废水组成,大体各占一半。现主要用集中的生物法(常规活性污泥法,A-B法,A2/0,水解一氧化,SBR,氧化沟等)处理,使之达标排放。为了实施污水资源化和清洁生产,除作好集中处理排放污水的回用外,一些点污染源的污水治理与回用也相当重要,点污染源治理既可减轻集中处理的负担,又可保证集中处理的水质,有时还可实现清洁生产。用传统工艺与膜技术集成,可将污水或废水变为不同水质标准的再用水,或使之循环回用,这样既缓解了供求矛盾,又减少了污染,还促进了环保产业的发展。目前污水回用已有作工业冷却水、灌溉用水和市政用水的大量实践,经济社会和
  • 煤化工废水深度处理方法
    煤化工废水经生化处理后,出水的COD、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。 1.混凝沉淀 混凝沉淀法是在生产中通常加进混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果调节好适当的pH值,使废水中的悬浮物质在混凝剂的作用下聚集进而在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。其目的是除往悬浮的有机物。该方法可有效降低废水中的浊度。 2.吸附法 由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而往除污染物质。该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,用度高产生二次污染等题目,一般应用于出水处。有煤化工废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。 3.高级氧化技术 由于煤
  • 制浆造纸综合废水深度处理技术
    制浆造纸综合废水深度处理技术
  • 难降解有机废水深度处理规范
    难降解有机废水深度处理规范
  • 焦化印染废水深度处理与中水回用
    焦化印染废水深度处理与中水回用:焦化废水是一种高浓度、高污染的有机废水,其毒性大,可生物降解性差,通常含有大量酚类、杂环类、多环芳烃类等性质非常稳定的有机物,是典型的高污染、难降解工业废水,此类废水经生化法处理后的出水,含有残余的有机物使COD和氨氮等水质指标仍达不到日益严格的环保要求。 有机物除了生物代谢产生的小分子有机物外,还有些难降解的芳香环类、杂环类等有机物,包括含有双键、羟基、酰胺基和硝基等生色团的有机物,并且大多还含有-NH2、-OR、-OH等助色团,使焦化废水色度依然很高。 因此,需要进一步深度处理。
  • 制剂废水怎么进行深度处理
    我公司目前采用二级厌氧+一级接触氧化法工艺处理制药制剂废水,目前处理COD出水标准为180mg/L,明年出水标准改为60mg/L,我们想在接触氧化池后增加深度处理工艺,目前除了膜工艺以外还有其他工艺吗?
  • 焦化废水深度处理及回用技术方案探讨
    焦化废水深度处理及回用技术方案探讨
    焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,由于焦化废水中氨氮、酚类及油分浓度高,有毒及生物抑制性物质较多,生化处理难以实现有机污染物的完全降解,对环境造成了严重污染,因此焦化废水是一种典型的高浓度、高污染、有毒、难降解的工业有机废水。 焦化废水深度处理技术研究及应用现状
  • 印染废水深度处理及循环利用技术分析
    印染废水深度处理及循环利用技术分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • 煤化工废水深度处理及回用--培训
    随着水资源的不断缺乏和水质的不断恶化,污水回用得到了越来越广泛的重视。对污水回用过程中使用的几种深度处理方法进行了总结,并对它们的机理以及应用作了简要概述,同时提出了这些方法今后的研究热点和发展前景。我国是严重缺水的国家之一,尤其是城市化快速发展时期,城市缺水状况越来越严重。为解决大量的工业生产用水和市政或生活辅助用水,污水回用成为可靠的第二水源。污水深度处理及回用不仅缓解了供水不足、水污染和改善生态环境等问题,而且提高了回用水的水质、水量及其经济附加值,使之具有更广泛的应用空间,从而创造更多的经济效益。
  • 污水、废水深度处理臭氧发生器应用
    臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。 一、臭氧发
  • 高含盐废水深度处理及零排放技术
    高含盐废水深度处理及零排放技术
  • 化工园区废水深度处理新突破
    化工园区废水深度处理新突破 一、行业痛点与处理目标 化工园区废水深度处理面临总氮超标与难降解有机物残留的双重挑战。传统工艺常因碳源不足、微生物活性受限、吸附材料饱和等问题导致处理效率波动。根据《化工园区混合废水处理技术规范》(HG/T 5821-2020),深度处理需实现COD≤50mg
  • 印染废水深度处理及回用关键技术
    “印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,
废水深度处理
废水深度处理专题,为您提供废水深度处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水深度处理 相关的专业交流讨论,更多废水深度处理相关内容请访问
废水零排放
废水污水
