本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
谐波的计算 1.谐波阶次的计算: n=k×p±1 式中n为谐波次数,k为常数(1,2,3……),p为脉动数。2.谐波量的计算: In=I1/n 式中In为基波电流值,I1为谐波电流值,n为谐波次数。3.谐波含有率和总谐波畸变率谐波含有率是周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。第h次谐波电流的含有率HRIh为:HRIh=Ih/I1*100% 总谐波畸变率是周期性交流量中的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。 用THD表示www.szfilter.com.cn
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
如题,在北方,我发现很多大树底下的土壤是裸露的,甚至是小灌球,请问是什么原因呢?到底是施工方为了铺种草皮的原因,还是这些上木底下光照的原因,所以裸露而不种植草皮呢?
请问大家,土壤冰冻线与最大冻土深度是一样的吗?技术措施中,提到的,室外给水管线,管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线一下0.15.我只在《给排水手册》中查到,最大冻土深度。哪里可以查到 土壤冰冻线呢?
在论坛守了很久,很少关于土壤修复的,找了一次之前发帖的记录,内容也很少,更别说案例或有指导性的资料了。但是工作还要开展,什么都要自己摸索。
论文简介:土壤源热泵是利用土壤作为吸热和排热源的一种高效、节能、环保的热泵技术 ,近年来得到了快速的发展。本文介绍了一种简化的土壤与埋地换热器的传热数学模型 ,并利用 Foxpro 编制了简便、快速的计算程序。 投稿网友:liguoqing8864 上传时间: <
新手朋友们是否知道在苗圃规划的话是会如何做好土壤调查呢, 在对土壤调查时,除了调查土壤物理性质和化学性质外,还应调查土壤种类、土壤植被及群落特点,有条件还应调查土壤微生物区系、活动强度等。只有全面调查土壤的各种情况,才能合理规划园林苗圃用地育苗的种类、数量及规模等。具体规划时,应根据苗圃地的地形、地势及指示植物情况,选择有代表性和典型性的地方,挖掘土壤剖面,。进行详细的观测和记录,一边指标还应取样拿回实验室进行分析。一般在野外观测记录的指标有土壤种类、土层厚度、土、壤结构、紧实度、新生体、酸碱度、土壤质地、硒砾含量、地下水位等,采样带回实验室测定的指标有pH值、机械组成、有机质含量、速效养:(氮、磷、钾)含量、含盐量及种:类等。通过野外和室内分析测试,可全面了解苗圃地的土壤5类型、分布、物理和化学性质,从而了解苗圃地土壤的肥力状况,为培育苗木提供科学的数据支撑。苗圃地调查结束后,:要将土壤情况绘制在相同坐标系同等比例尺的地图上,得到土壤分布图,该图可绘在苗圃规划图上以便生产中应用。希望本文能对准备做苗圃建设的朋友有所帮助,更多资讯请关注 lhhsmm.co
土壤是植物成长的源泉,是一切养料和水分的来源。其实,土壤也是病虫害传播的主要媒介,是病虫繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存或越冬,其中还常存有杂草种子。所以,要想植物能够健康的生长,土壤消毒很重要。家庭种植宿根花卉,友邦园林教你几种土壤消毒的方法: 日光消毒 将配制好的培养土放在清洁的混凝土地面上、木板上或铁皮上,薄薄平摊,暴晒3~15天,即可杀死大量病菌孢子、菌丝和虫卵、害虫、线虫。用此法消毒虽然不尽彻底,但最为方便。 蒸汽消毒 把营养土放入蒸笼或高压锅内蒸,加热到60~100摄氏度,持续30~60分钟(加热时间不宜太长,以免杀死能分解肥料的有益微生物,影响土壤肥效),可杀灭大部分细菌、真菌、线虫和昆虫,并使大部分杂草种子丧失活力。 水煮消毒
草坪植物需要足够的土壤营养条件,才能保证正常生长、发育。为了保持叶色优美,生长繁茂的草坪,必须予以施肥,草坪少用有机肥,化学肥料应用较多。因有机肥料易带杂草种子,有碍于观赏,在一定时间内有臭气散出,而化学肥料具有应用很广泛的速效性,主要以氮肥为主。氮、磷、钾之比为10∶8∶6为好,施肥量一般为每平方米10克左右,夏季一般不施肥,以免造成徒长。秋季视草坪生长情况追施复合肥1~2次,确保草坪健壮,有利越冬。
