  • 钢铁厂如何进行污水治理
    钢铁厂如何进行污水治理
    钢铁企业是用水大户之一,钢铁废水中主要含有SS、油、盐碱、COD等污染物,具有色度较高、主要污染物浓度变化大、水质不稳定、浮油较多等特点,钢铁的污水治理一直是很多企业的难题。今天,北极星环保设备网就通过2个案例来分析一下不同的污水治理方法。 1、钢铁废水主要来源 钢铁废水主要来源于选矿、烧结、焦化、炼铁、轧钢等生产过程。 1. 烧结厂废水其主要污染物为悬浮物,通常采用沉淀-过滤处理工艺,废水就能回用于生产。 2. 炼铁厂废水可分为热轧废水及冷轧废水。热轧废水经除油、沉淀、过滤等处理工艺后,废水可以回用或排放。冷轧废水成分较复杂,常包括乳化液废水、含铬废水、硫氰酸钠废水、酸碱废水等,需先进行预处理(超滤、还原、氧化、中和)后,再混凝沉淀,实现达标排放或回用。 3. 焦化厂炼焦制气过程中熄焦废水和煤气洗涤废水,尤其是煤气洗涤废水是钢铁废水处理的重点和难点。 焦化厂目前大多采用二级处理流程处理煤气洗涤废水,即酚回收后用生化处理低浓度
  • 钢铁企业污水回用后氯根波动
    我是钢铁企业员工,我公司新投运的污水处理回用工程,氯根波动造成浓缩倍数不稳定,使循环水加药,排污等控制无法完成,请专家帮忙解决
  • 钢铁行业污水处理有新招
    鞍山钢铁集团公司是中国特大型国有企业,生铁、钢、钢材的综合能力均在 1000 万吨以上。1997年其股票在香港和内地同时上市,2006年全国500强中排名第31位,与宝钢和首钢同时进入中国钢铁行业前三强。作为国内举足轻重的钢铁企业,鞍钢一直把节能降耗、治理污染作为一项常抓不懈的重点工作,积极承担起中央骨干企业的社会责任,立志走出科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,快速向资源节约型企业迈进。鞍钢拥有目前全国最大的工业污水处理厂鞍钢西部污水处理厂,日处理能力 22 万吨,每天可回收利用循环水 16.8 万吨。为实现污水全部得到有效处理的目标,鞍钢不断对污水处理设施进行完善。鞍钢新钢公司第二发电厂建成有处理废水量2.4万m3/d的污水处理及回用工程,处理主要指标是氨氮、COD、BOD与油,主体工艺为BAF(曝气生物滤池),出水回用于电厂锅炉冷却水系统,以节约水资源。要实现这个目标,还是需要先进的技术和创新性的工程设计的。行业内沃格瑞特公司在这方面处于领先地位,其通过全面设计,运用新工艺,改造了原有工艺,在原A/O之后加一级BAF,处理出水达到国
  • 您知道钢铁厂污水零排放设备由哪些工艺组成吗?
        为了实现钢铁厂污水零排放设备,保护环境,用户必须要合理的处理循环水,但是平时使用的物理方法和化学方法都很难达到国家对于零排放的标准,而现如今零排放技术越来越多,今天小编带大家具体了解下钢铁厂污水零排放设备技术优势有哪些吧。     钢铁厂污水零排放设备的特点: 1、灵活的设备,首先是钢铁厂污水零排放设备在安装过程中,有三种选择作为参考,这可以放在地上,或半埋地下完全埋在地下。如果采用这种埋地方法,它将具有一定的隔热效果,并且在低噪音的情况下,它将进一步减少噪音和气味对邻近居民的不利影响。地面区域也可以作为停车场,美化或其他建设用地,节省建设成本,减少占地。 2、效率高
  • 我国钢铁工业污水处理技术分析
    内容导读:近年来,我国钢铁工业处于高速发展阶段,钢年产量增幅在15%~22%。2007年全国钢铁产量达到4.89亿吨,比上年增长15.66%。 钢铁工业作为高能耗、多排放的行业,在全国节能减排的工作中承担着重大的责任。我国重点钢铁企业2005~2007年的吨钢耗用新水量分别为8.6m3/t、6.43m3/t、5.31m3/t,表明我国钢铁工业用水量已从高速增长逐步转变为缓慢增长。2007年全国重点钢铁企业水重复利用率达到了96%。目前,国外先进钢铁企业吨钢耗用新水量是:日本鹿岛
  • 污水处理知识2,钢铁废水处理
    污水处理方面的知识,感觉不错,供大家参考
  • 快速污水处理设备推进钢铁行业的生产效率
    钢铁工业的废水主要来源于选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等工艺排水及钢铁联合企业(指烧结、焦化、炼铁、炼钢等基本平衡的钢铁企业)的排水。其主要污染物来自焦化废水、高炉煤气洗涤水、铸机排水及冲渣水等 新型的快速污水处理设备较之传统工艺,在钢铁行业的优势尤其明显,运行费用少,能过连续进行污水处理,可以将污水中的氧化铁皮和油类物质有效去除,污泥处理也可以不需要一整套的脱水装置。比其他的工艺流程节省工程施工费用,同时工艺处理效率也能满足工厂回用水的要求。使二连轧的废水可循环利用,节约了水资源,减少了环境的污染。 钢铁行业的废水中含油量都比较高,这样就要求在快速污水设备上加上一个化学除油器,化学除油器是通过投加化学药剂,经混合反应后使水中的油类、悬浮物等通过凝聚、絮凝作用沉降分离出来,达到净化水质的目的。当进水含油小于130mg/L,悬浮物(SS)含量在250mg/L左右时,其出水含油稳定在10mg/L以下,悬浮物含量在40mg/L以下。 该设备投加的药剂分凝聚剂和油絮凝剂[10]两种。凝聚剂为具有较强的破
  • 我国钢铁工业污水处理背景是怎样的?
    中国的钢铁工业历经60年的发展,特别是改革开放近30年以来,有了巨大进步,取得了举世瞩目的成就:钢产量增加速度加快,技术水平明显提高,产品结构不断调整,成为名副其实的钢铁大国。但是,钢铁工业也是高能耗、高水耗。高污染的产业,是能源。资源消耗。污染物排放的大户。目前,钢铁行业的能耗占全国总能耗的10%以上,钢铁行业水耗占全国工业水耗的9%左右;而且,我国钢铁工业的能耗。水耗指标大大高于国外的先进水平。 现代钢铁工业的生产过程包括材选、烧结。炼铁。炼钢(连铸)。轧钢等生产工艺。钢铁工业废水主要来源于生产工艺过程用水。设备与产品冷却水。烟气洗涤和场地冲洗等,但70%的废水还是源于冷却用水。间接冷却水在使用过程中仅受热污染,经冷却后即可回用;直接冷却水因与产品物料等直接接触,含有污染物质,需经处理后方可回用或串级使用。
  • 某公司自主设计钢铁厂污水处理站工艺图
    图纸简介: 本图纸属于某大型钢铁公司工业污水处理站工艺流程图纸说明。包含工艺流程图,管道图例说明。 投稿网友: zhiyuwang 上传时间: 2014-07-11
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 污水废水排到井中,怎么办?
    是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
  • 求教-有关医疗污水计算
    医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 污水自吸泵教你如何选型?
    污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
  • 关于医院污水余氯的问题
    《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
钢铁污水
钢铁污水专题,为您提供钢铁污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢铁污水 相关的专业交流讨论,更多钢铁污水相关内容请访问
钢铁磷化处理
高氨氮废水
