我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
请教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工艺可行否?如可采用运行时应注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
_高氨氮废水的研究与利用
随着工业的快速发展和城市化进程的加速,废水中的氨氮含量持续升高,这给环境和人类健康带来了严重威胁。因此,高氨氮废水怎么处理,主要有以下几种方法:
我与高氨氮废水的爱恨情仇!
污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+ ),高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水环境的安全。高氨氮废水水质变化较大,根据不同的水质产生了不同的处理方法。
我手上有一个案子,该工程的废水水质:COD和BOD都不高;但是氨氮却很高到达59mg/L.用什么工艺处理才能达标呢?(国家一级标准)
我们是主要从事高氨氮的生物处理方面的,现在做到最高氨氮浓度5500,出水达到三级标,欢迎讨论及介绍相关高氨氮废水项目,真诚合作,互利共赢。
高氨氮废水的危害及处理技术分析
大家好!! 我有一个很急的问题:我公司有一个车间是生物制药,其中有几个工序必需用尿素做载体,因此要使用大量的尿素,这些尿素溶于水后,最后又全部排放。这部分废水先前是进入污水处理站(生物接触氧化法),但不到一个月时间,就把污水站的菌种全部杀死,而且有大量的氨味,最后不得不新建一个回收池,进行暂存。但我想把这部分水处理掉。不知道各位有没有什么好办法:我想用离子交换法及膜技术,但还是有浓水排放。 谢谢各位!!帮帮忙!!! 急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
废水水质:氨氮25g/l,钴200mg/l,铜10mg/l,镍10mg/l,氟10g/l,COD较低不用考虑,SS含量也较低水量:2000m3/d要求:氨氮处理到35mg/l金属离子的去除问题不大,化学沉淀效果不错,氟通过加钙沉淀效果也可以,就是加药量大点,估算药剂费用基本可以接受;目前最大的问题就是氨氮的去除,没有理想的方法,前期小试采用MAP沉淀法,效果还行,但是通过计算处理费用惊人,一年的运行费用比企业的利润还多,虽然MAP沉淀污泥可最为复合肥综合利用,但是一年产生量太大,销售风险就太大,很难找到销售出路.企业难以承受.目前在考虑吹脱法脱氮,由于处理水量太大,吹脱产生的气体量很大,氨气的吸收处理等各方面都存在一些疑问.不知道大家有没有好的建议,有这方面实际工程经验的同行们请提供一些指导,非常感谢!
高氨氮废水处理一直是我公司的一个难题,从我接手公司的氨氮处理2年来,做过各种尝试,现取得明显效果。在不能做消化的前提下,通过各种方法使氨氮排放指标达排放标准,哪位同仁有这方面的经验或需要这方面的技术,可以相互交流。 蒸氨废水吹脱小试报告 实验水样:DPG车间蒸氨出水。实验目的:检测吹脱方法对DPG蒸氨出水中氨氮的去除效果。实验方法:取蒸氨出水约4L,鼓风曝气12h,检测进出氨氮。
日处理水量1500立方左右,生化前水质:COD2000,氨氮300左右,生化池1200左右,氨氮很难降解,请大家支支招。
目前联系一个污水处理厂,进水大部分为生活污水,包括部分化工厂废水及垃圾填埋场渗沥液。一般情况下水质较稳定,COD在150mg/l左右,氨氮不到20,但在夏季尤其是雨季,进水氨氮偶有达到1400mg/l,使得生化池内微生物全部死亡,污水处理厂出水进入为湿地,这样以来湿地内的芦苇等全部被烧死。想寻求一种方法,能解决瞬时高氨氮废水入侵生物池微生物的方法。求高见!
水量不大,不到50t/d,氨氮900mg/L,COD很低两百左右,目前考虑的是吹脱塔。但是之前没做过这个工艺,哪个大佬可以指点一下怎么做啊?
各位大哥大姐: 小弟有个废水不知道如何去处理了!属于事故突发应急方案。不知道如何设计? 化肥厂高氨氮废水处理,万一发生氨氮泄漏,将直接破坏循环水,该如何处理这部分废水? 首先蒸氨已经排除了!然后原本想采用MAP法,但是成本太高,且要调PH值。预估计氨氮为10000左右,有没有好的处理方法啊? 小弟在此拜谢各位了!!!请帮我出个主意吧~~~
见了不少理论文章,关于同步硝化反硝化或亚硝化的,本人通过工程实践得到如下体会供同仁参考,如有更好的经验欢迎提出共同分享进步。 对于皮革废水(氨氮一般在400mg/L左右)、养殖废水(氨氮一般在500mg/L-1000mg/L)左右、淀粉废水(氨氮一般在200mg/L左右)。以上三种废水的氨氮均超过100mg/L,传统A/O或A2/O工艺中进水氨氮一般在30mg/L左右,其实这类传统脱氮工艺中还没有对付如此高氨氮的经验。 我实践总结后认为要用生化法解决如此高的氨氮。需达到如下三个条件:
农药废水:COD 500-1000,氨氮5000,氯离子1-2万, 要求氨氮处理到低于35mg/L,COD低于500mg/L 怎么处理合适,谢谢大家啦!
我公司采用MVR蒸发回收氯化铵,但是在循环蒸发到一定程度废水中杂质成分累积过高如含氯化钠,硫酸钠等,导致无法继续通过蒸发回收高纯的氯化铵。由此便产生了浓度高达70g/L的氯化铵废水,同时考虑到公司又接收了大量的废磷酸,于是使想通过磷酸铵镁沉淀法处理高浓度的氯化铵废水回收磷酸铵镁沉淀,通过这个方法呢最终产生了高盐高氨氮高浓度有机废水需要处理,水质情况如下:NaCl 浓度126g/L(盐度13%),N浓度2g/L,COD 22000mg/L。这个COD主要是原料废磷酸中产生,原氯化铵废水COD 2000mg/L左右。我查了一下常规处理工艺一般为蒸发浓缩+Fe-C微电解+Fenton氧化+厌氧生化+好氧生化,想请问一下各位同行该工艺是否有效,同时是否有其余的可行的更好的工艺呢?
