葵二酸生产废水处理项目水量1000m3/天,主要污染物:C8-C12有机酸0.1-0.2%,酚含量20-40mg/L,Na2SO4 8%,COD 3000mg/L。对于这么高的含盐量,常规技术根本无法实现,请问大侠们,谁有更好的办法来处理?欢迎交流,谢谢!
高盐废水蒸发结晶工艺优化研究 高盐废水通常指总溶解性固体物
新建一工程项目,日排出废水550t,其中含各种化学品9080kg,主要是盐酸、烧碱,还有硝酸、硫酸镁、焦亚硫酸钠、次氯酸钠等。如何稳妥可靠的处理? 有兴趣的朋友请与我联系:Email:lbsshibaolin@126.com 欢迎有成功案例运行经验的参与。
请问高酸度高盐度工业有机废水如何处理?其中各含量大约为:硫酸220g/L,硫酸钠140g/L,COD 10000mg/L。欢迎大家多提宝贵方法,谢谢大家
最近有个课题,高含盐有机工业废水的处理(18%含盐量),主要目的是去除有机物,除污后的含盐废水制烧碱。考虑采用汽提、光催化、吸附来联合去除有机物,主要有机物为氯苯、甲醇、苯胺类。请问有高手接触过类似的项目,不知这3种技术是否可行,存在什么问题吗,谢谢指教
高含盐废水的5种处理方式
高含盐废水除硅除硬工艺介绍 一、核心工艺原理
哪位做过废次钠废水处理的工程?请指教一下废水基本情况,用次氯酸钠溶液给乙炔气清净后,次钠把乙炔气中所含的硫化氢、磷化氢等杂志气体全部氧化,而次钠的有效浓度较低,就形成了次钠废水,经循环使用后废水中氯根含量较高,达到了一万以上,废水中主要含有:氯化钠、硫酸根、磷酸根、部分钙镁,溶解的乙炔气,因为含盐量高,用反渗透处理合适吗?此废水从外观来看发白发绿,感觉浊度和色度也很高,用反渗透的话预处理部分投资是不是很大哦,请大家讨论一下,有没有好的处理方法。
盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要抑制原因在于:①盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;②高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;③高氯离子浓度对细菌有毒害作用;④由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。为此,高含盐废水的生物处理需要进行稀释,通常在低盐浓度下盐浓度小于下(运行,造成水资源的浪费,处理设施庞大、投资增加,运行费用提高.
一、核心工艺原理 1. 化学沉淀法 - 除硬:投加石灰(Ca(OH)?)、氢氧化钠(NaOH)或碳酸钠(Na?CO?),与钙镁离子反应生成碳酸钙(CaCO?)、氢氧化镁(Mg(OH)?)沉淀。 - 除硅:添加氧化镁(MgO)或氯化镁(MgCl?),与硅酸根(SiO?2?)结合生成难溶的硅酸镁(MgSiO?)沉淀,或通过调节pH促进硅的絮凝。 2. 膜分离技术 - 采用管式膜(如聚四氟乙烯PTFE膜)或超滤膜,通过筛分过滤截留化学沉淀产生的悬浮物及胶体,确保出水浊度和硅含量达标。 3. 离子交换法 - 进一步去除残留钙镁离子,常用H型或Na型阳离子交换树脂,降低水的硬度,防止后续反渗透膜结垢。 二、典型工艺流程 1. 预处理 - 通过格栅、沉淀池去除大颗粒悬浮物,调节水质水量。
高含盐量的酸碱废水水中的COD的影响因素主要有什么??含盐量高对COD有什么影响呢??PH值呢??忘各位高手指教,小弟在这先谢过了!!
近些年,经常遇到例如榨菜厂、肠衣厂等的废水处理,这些废水中NacL含量都超过了海水,含盐量极高,并且有机污染也非常严重,此食品废水应该是利用生物法处理经济,但对于盐分的影响一般都是稀释或者是与别的水混合。例如这个肠衣废水处理,有没有更好的办法呢,希望大家讨论。肠衣废水处理实例:
现有部分高浓、高含盐废水,pH值在1-4之间,含盐2-4%,COD在2-5万mg/L,拟上多效蒸发设备一套,处理量12-15方/小时。有此方面信息者回复邮箱:abin6618@163.com。
目前,含盐废水的排放对环境造成了严重污染,特别是工业含盐有机废水,不仅含盐浓度高,而且含有大量有毒难降解的有机物,危害极大。对环境的影响。根据国内外相关研究报告,近年来开发的此类废水处理方法主要有生物物理化学联合法、电化学法和膜法。根据盐的种类和浓度,盐水分离的方法有纳滤法、反渗透法、多效蒸发法等。针对某企业高盐度、高浓度有机污染物的特点,建立了三效蒸发器+MBR+RO相结合的污水深度处理回用系统。该联合工艺不仅可以实现废水的达标排放,而且可以实现废水的循环利用和零排放,满足节能减排的要求。通过对工程运行情况的分析,评价了污水处理回用系统的有效性和稳定性。 1 项目情况介绍 1.1 水量水质 公司排污线排放的高浓度废水主要有脱脂前、主要脱脂后、纳米陶瓷涂料废水更换槽和沉水,以及废水作为纯水产生的高浓度水。设计的处理水量为132.4吨/天。水质指标:鳕鱼≤8,000 mg/l,ss≤200 mg/l,电导率≤30,000μs/cm,ph 10-13。 处理后的水质要求为:COD≤10mg / L,电导
高含盐废水深度处理及零排放技术
