  • 高温线如何储存和寄存呢?
    高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
  • 高温瑜珈房如何设计采暖
    谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
  • 关于高温油气桥管堵塞的问题
    关于高温油气桥管堵塞的问题
    现在一套实验装置遇到难题,好久了都没有攻破,求助各位海友,希望能遇到大师解答!从煤干馏炉子出口的高温干馏煤气(280℃)含有大量煤粉和焦油,经过桥管进入煤气冷却塔,桥管长度不到2米,桥管经常出现堵塞现象,采取过很多技改措施,例如:通蒸汽冲洗、通高温油冲洗、管径变细加快流速,最初桥管是两边水平中间竖直的,现在改为水平安装,有一定坡度。到现在仍然没有解决,求各位大师出招!
  • 高温机组在低气温下的调试
    新装机组或系统维修,需要加注R22制冷剂。环境气温较低,而20-22度的室内温度高于室外气温,如:机房,生产车间,实验室,花棚等系统调试时应注意:1:室外冷凝风机通常加装冷凝风机控制器,故此,在室外气温明显低于20度时,风机会处于断续运转状态,它的高压压力通常维持在1.4-1.6mp。与低压压差维持在1-1.2Mp左右这可以使制冷能效达到最大化.2:制冷效果如何,需要观察两个部位,一是低压压力。二是回气管温,涡旋压机,只要压机回气管温在10-15度左右,压机回气明显冰手,即可认为正常,低压压力有膨胀阀自动控制,系统配置合理,蒸发温度高于冰点即可,以免内机结厚冰。它的压力通常会维持在0.4-0.5mp。低压过高和管路过长,压机回气不凉,会引起压机过热与排气温度过高的现象低压过低,会引起能效比低,内机容易结冰问题。3:过滤器表面温度,低气温下,因风机有压力控制器控制,冷凝温度维持在40度左右,
  • 为什么高温输热比低温输热损耗小
    热力公司一次网用高温热水,到换热站换成低温水供热,说明长距离用高温水输送热量损耗小,为什么高温输热比低温输热损耗小?最好给出公式啥的,谢谢各位了
  • 高温老化箱的操作的方法
    多禾试验(doaho)高温老化箱是一台危险性比较大的试验设备,因为它能够模拟非常恶劣的高温环境,从而检测产品在高温环境下的使用状态和性能。但是如果在试验的过程中操作错误就可能导致自己出现烫伤或是更加严重的安全事故。不过想要避免这种情况出现也不是不可能的,只要在使用之前充分了解一下内容。 1、为了保证不发生触电事故,在每次使用之前我们都要保证设备外壳有效接地,电源线以及其他电器部分没有过重的磨损。如果在检查的过程中发现问题,最好是在解决之后才按照原计划进行试验。不过大家还需要注意,在每次清洁保养试验箱之前,最好是将设备的电源切断,因为这种情况同样可能导致出现触电事故。 2、为了保证不会出现爆炸或是火灾,最好不要将含有易燃易爆物质的样品放进工作室内进行检测。放置试验箱的场所周围
  • 什么是高温电缆常用类型?
    什么是高温电缆常用类型? 高温线是特种线缆中的一种,那么高温电缆常用型号有哪些,大家都知道,下面跟随太平洋线缆来了解一下,希望对大家有所帮助。 要知道耐高温电缆的型号,我们首先要了解一下,耐高温电缆是什么?耐热电缆有哪些特性?我们所说的耐高温电缆,正如其名称所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高温下使用,耐热长时间连续工作的耐热电缆,适用于机车和车辆.能源.钢铁.有色金属冶炼.石油开采.电机等领域。 理解了耐高温电缆的意义和特点后,接下来,我们再来看看以下几种常见的耐高温电缆类型? 1.聚醚砜绝缘电缆。 优异的耐热性能.物理机械.电绝缘.挤出成型性.在高温下,具有性能稳定等优点,热变形温度在200-220℃之间,连续工作温度180-200度,ul温度指数是180度,耐热150-160度热水或蒸汽;不受酸、碱的侵蚀;100-200度弹性模量几乎恒定.线膨胀系数小,温度依赖性小,它是无毒的,经美国DA批准,自灭,不添加任何阻燃剂。
  • 关于高温冷凝水的回收问题!
    高温冷凝水的回收系统中,1:防汽蚀泵的排汽阀必须用自动排汽吗! 2:水泵定时启动,需要每次排汽吗?(手动排汽) 3:冷凝水回收设备的经济系数是多少啊需要各位大侠的帮助啊! 谢谢
  • 水性油墨用什么样的方法
    有水知道,怎样处理水性油墨的污水,日处理3-4T,现在的COD 是20000-30000, 急 有意联系我 13621788771 重谢
  • 关于高温冷凝水回收利用
    空调专业提供的85℃冷凝水达到18T/h,初步拟利用冷凝水的热量作为酒店洗衣房、员工淋浴、员工厨房热水系统的预热,高温冷凝水的水量拟排至雨水回用水池。有没有弟兄做过类似的系统,交流交流,不胜感激。交流方式:sixuegang@163.com
  • 关于高温高湿房温度过高之问题!
    之前做了一个案子,水处理房,高温高湿,要求:湿度80%-95%,温度40℃-60℃, 加热方式:电热加热,加湿方式:电热加湿! 设定值:T=45℃;RH=95℃ 控制逻辑是,先开风机,有加热需求时,开启加热管,加热至35℃,加湿器开始工作,直至温湿度达到设定值!问题:温度达到45度后,湿度还没到设定值,一直加湿,因为是电热加湿,出来的蒸汽能把空气加热,导致,湿度到达设定点后,温度超高!! 有没有朋友碰到类似的问题,还忘赐教! 不胜感激
  • 高温下植筋试件拉拔试验.pdf
    [url=]高温下植筋试件拉拔试验.pdf[/url]
  • 高温季节海防林如何养护管理
    “三分种、七分管”,盐碱地绿化成功关键在于后期的养护管理,特别是新造林地高温干旱季节的养护尤为重要,我市沿海防护林基本上是盐碱地绿化,因此制定科学的养护计划和措施,采取有效的组织管理手段,做到正常养护与盐碱地土壤改良相结合,促进苗木早发,提高苗木的抗逆性,才能保证沿海防护林的建设成效。主要养护管理措施要点有: 1、合理灌溉。根据大水压碱,小水引碱的治盐经验,要做到大雨排水,小雨灌水,尤其后者,高温季节雷阵雨较多,但雨量不一定大,要特别注意小雨后灌水,水要一次性浇透,才能有效地抑制土壤返盐,保证植物正常生长。 2、及时松土。及时松土除草、改造土壤结构,降低地下水位,以利新根的萌发和生长。下雨或浇灌后应及时松土,沿杭州湾地区是重盐碱地,土壤处理是关键。可通过加砻糠,放盐碱地专用改良基质、营养土等方法来增强土壤的通透性。 3、多施有机肥。多施用有机肥可改善土壤结构,增加土壤的团粒结构,减少盐碱和大风对树木的危害,有效地提高植物的成活率,促进生长,防止脱盐过程中发生碱化。 4、围埝蓄水。种植后必须在
  • 油墨淀粉废水,求救求救,较急
    小弟最近在调试一个油墨淀粉废水。甲方主要是印刷油墨废水外加淀粉废水。接手在半个月前,听说工程已经调试了大半年。到手发现悬浮物实在太多,水质一般在加入PAC,PAM后目测50%——80%的悬浮物,主要是淀粉混合其他悬浮物,初沉池的污泥泵已经被污泥淹没,而且淀粉沉积物很紧实,基本废了,用棒子搅不动,估计要人工清淤。气浮效果也不理想,由于悬浮物实在太多,基本上进入厌氧池的悬浮物会因为气浮只能出去部分,(厌氧池也产生大量污泥)而导致厌氧池中混杂气泡的污泥上浮,目前已停止开曝气,直接将厌氧池做沉淀池对待,国庆后取上清液培养,COD在1000mg/L左右。 但时间不很充裕,而且油墨废水可生化性不好,特别是在没有经过厌氧池的情况下。工程还有一个月验收,请教各位大大可否将好氧池快速培养起来的方法。
  • 高温热泵在电镀厂的应用
    目前不少电镀厂已经开始使用高温热泵机组替代锅炉、电等加热设备,高温热泵机组在电镀行业的普及已是一个必然的趋势。在电镀厂加工中,电镀镍、铬等前处理都需要保持50°C~80°C的热水,而现在电镀池需要的热水大部分是由柴油锅炉提供蒸汽加热和电加热为主,如今能源的价格为断上涨,使用油、煤等加热设备运行费用相当高昂,造成了能源损耗,而且直接污染了环境。在全世界节能减排的氛围下,我国政策也开始倾斜,减少生活过程中的动力能源消耗,问题迫在眉睫。正旭新能源设备科技有限公司研发的高温热泵机组很多的解决了能源损耗的问题。
  • 高温锡膏的最佳使用环境是什么
    一、高温锡膏的优点: 1.溶剂挥发慢,可长时间印刷而不会影响焊锡膏的印刷粘度。 2.产品储存稳定性好,可在5℃-15℃温度下保存,有效期可长达7个月。 3.印刷时具有优异的脱膜性,可适用于0.5mm/20mil到0.3mm/12mil的细间距器件贴装。 4.回流焊后残留物极少,无需清洗即可达到优越的ICT探针测试性能,具有极高的表面绝缘阻抗。 5.具有极佳的焊接性能,可在不同部位表现出适当的润湿性,焊后残留物腐蚀性小。 6.连续印刷性及落锡性好,在长时间印刷后仍能与开始印刷时效果一致,不会产生微小锡球和塌落,贴片元件不会偏移。 7.回流焊时产生的锡球极少,有效的改善短路的发生。焊后焊点光泽良好,强度高,导电性能优异。 8.高温锡膏适用的回流焊方式:对流式、传导式、红外线、气相式、热风式、雷射式二、高温锡膏的使用环境
  • 克莱门特压缩机高温报警
    公司刚做的一套克莱门特地源热泵,调试时总是出现压缩机高温报警,用手摸了压缩机确实很热,出现报警是在出水温度快达到设定温度时,重启一下过段时间又会报警求大神给分析下是什么情况
  • 高温箱和烘箱,干燥箱的区别?
    高温箱,也称高温试验箱,高温恒温箱,高温老化箱。他们的用途是一样的,只是在称呼上会根据不同行业用户的习惯来自定义的。都是模拟一种高温的环境,测试产品在这一环境的适应性。检测产品发生的物理或化学变化,为产品的性能提出改进和分析提供有效数据。通常有用户会对高温箱,干燥箱和烤箱的概念比较模糊,那么高温箱和他们之前有什么区别呢?干燥箱和烤箱也是高温箱的一种,只是定义他们是以产品的属性和用途来的。干燥箱一般是对产品进行烘焙融腊,干燥,灭菌用。在结构上稍微有点区别,干燥箱内部是有风的循环的,是和外部空气相通,情况使用下,不是一个密封的空间。烘箱
高温油墨
高温油墨专题,为您提供高温油墨相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温油墨 相关的专业交流讨论,更多高温油墨相关内容请访问
相关热门专题
高温丝印油墨
高效除甲醛
