  • 电渗析技术高盐废水浓缩减排、回用
    电渗析技术高盐废水浓缩减排、回用
    电渗析法(electrodialysis【ED】)是在外加直流电场的驱动下,利用离子交换膜的选择透过性(即阳离子可以透过阳离子交换膜,阴离子可以透过阴离子交换膜),在一个电渗析器中插入阴、阳离子交换膜各一个,由于离子交换膜具有选择透过性,即阳离子交换膜只允许阳离子自由通过,阴离子交换膜只允许阴离子以通过,这样在两个膜的中间隔室中,盐的浓度就会因为离子的定向迁移而降低,而靠近电极的两个隔室则分别为阴、阳离子的浓缩室,最后在中间的淡化室内达到脱盐的目的。
  • 高盐废水低温多效蒸发板式浓缩结晶技术介绍
    一、低温多效蒸发浓缩结晶技术原理低温多效蒸发浓缩结晶系统,是由相互串联的多个蒸发器组成,低温(90℃左右)加热蒸汽被引入第一效,加热其中的料液,使料液产生比蒸汽温度低的几乎等量蒸发。产生的蒸汽被引入第二效作为加热蒸汽,使第二效的料液以比第一效更低的温度蒸发。这个过程一直重复到最后一效。第一效凝水返回热源处,其它各效凝水汇集后作为淡化水输出,一份的蒸汽投入,可以蒸发出多倍的水出来。同时,料液经过由第一效到最末效的依次浓缩,在最末效达到过饱和而结晶析出。由此实现料液的固液分离。低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过5-8效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。其主要技术参数如下:①淡化水含盐量(
  • 【分享】高盐有机废水如何处理
    由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
  • 高盐废水的处理方法都有那些?
    一、高盐废水简介 高盐废水指来源于生活污水和工业废水的总含盐量大于
  • 浅析高盐废水的处理方法
    高盐废水是指总含盐质量分数至少1%的废水,其主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质)。含盐废水的产生途径广泛,水量也逐年增加。去除含盐污水中的有机污染物对环境造成的影响至关重要。
  • 高盐废水的处理方法及工艺!
    高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。 综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。 高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。
  • 退浆废水浓缩机的一些介绍
    退浆废水浓缩机的一些介绍
    主要功能:★抓掉大量COD ★降低污水处理难度 ★减少药剂消耗 ★减轻生化系统负荷,处理充分 ★回用淡碱,少用酸 ★保证出水达标 处理优势: 退浆废水膜处理回用机使用前后对比使用前 使用后 污水处理量大,难度高 药剂消耗大 现有设备处理不完 耗酸多 处理量少,难度低 药剂消耗少 减轻现有设备负荷,处理充分 淡碱回用,用酸少 社会效益以每日处理1000m3污水为例: 1、节约水量 回用率为50%,每天节约水资源500m3,每年节水约15万m3。 2、减少污染物排放 每年减少污染物排放以COD计15000kg (按达到《国家污水综合排放标准》(GB 8978-96) 一级标准。COD100mg/L计)3、可减少污染物排放权购买量 如按污染物(印染)排放权交易价5.20/kg,可获
  • 反渗透浓缩废水如何处理
    我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
  • 高盐低COD废水如何养污泥
    我公司污水COD只有100左右,但是盐分较高,一般通过稀释能达到4000mg/L,这样的话,应该如何养泥啊,我们的目标是只要污泥不死就行,现在天天加葡萄糖养着;;目前好氧池污泥死了好多,怎样才能把污泥养活啊???谢谢各位大神
  • 高盐高CDO废水怎么处理好?
    我们厂一个车间的废水盐分大概在40万mg/L(80%以上是硫酸钠),COD在50-60万mg/L,(主要含乙二醇和小部分甲醇)。水量大概每天60方左右!采用什么工艺处理好一些呢!处理到能进我们生化处理站就可以了!前期我们无论是蒸发还是冷却,效果都不理想,蒸发时乙二醇发生聚合反应,形成大量粘稠物和析出的盐混在一起,形成大量的残余物,不谈MVR的处理成本,就是每天处理这些危废的费用就高的吓人!大家有好的办法吗?求助啊!
  • 高盐废水对活性污泥的影响
    一、导致微生物脱水死亡。 盐浓度较高的情况下,渗透压的变化是主因
  • 高盐废水对生化系统的的影响
    高盐废水对生化系统的的影响盐分大于多少是高盐废水和高盐废水的生化处理,我们要先了解什么是高盐废水,和高盐废水对生化系统的的影响!
  • 如何预防废水浓缩RO膜结垢?
    如何预防废水浓缩RO膜结垢?废水浓缩RO膜广泛的应用于各领域的水处理工艺当中,为了使废水浓缩RO膜的性能更加稳定,必须有效预防废水浓缩RO膜结垢,预防废水浓缩RO膜结垢的方法如下: 1、做好原水的预处理工作,特别应注意污染指数的合格,同时还应进行杀菌,防止微生物在器内滋生。 2、在反渗透设备运行中,要维持合适的操作压力,一般情况下,增加压力会使产水量增大,但过大又会使膜压实。 3、在反渗透设备运行中、应保持盐水侧的紊流状态,减轻膜表面溶液的浓差极化,避免某些难溶盐在膜表面析出。 4、在反渗透设备停运时,短期应进行加药冲洗,长期应加甲醛保护。 5、当反渗透设备产水量明显减少,表明膜结垢或污染,应进行化学清洗。 6、设计足够的横向流速及浓水流速。 7、对运行数据进行标准化。
  • 如何预防废水浓缩RO膜损坏?
    如何预防废水浓缩RO膜损坏?反渗透技术在很多水处理设备中都有应用,不论是以预处理出现还是以核心工出现,反渗透工艺中主要使用废水浓缩RO膜,但是现在的废水浓缩RO膜使用期限以及膜性能减小现象频繁出现,这些现象出现主要原因是废水浓缩RO膜使用保养不当以及膜污染。 废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜污染后清洗不及时或者是使用清洗方法不适合都会导致废水浓缩RO膜性能破坏,设备在运行过程中,除性能上面的正常退减外,因为膜污染而导致设备性能的退减更加严重。一般情况下膜污染类型主要有化学污染、有机污染物及胶体颗粒污染、微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。 废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜在包装袋不坏掉的情况下,以及保存十二个月都不会影响其使用期限和性能。当包装袋打开后,树脂一旦接触到空气就该尽快用掉,避免由于遇到亚硫酸氢钠使其氧化,对废水浓缩RO膜产生不好影响,因此膜应尽量在使用前开封。
  • 废水浓缩RO膜如何安装维护?
    废水浓缩RO膜如何安装维护?在安装废水浓缩RO膜前,应保证系统已经完成清洁工作。在系统运行和启动前要严格遵守以下内容: 废水浓缩RO膜在装入系统时,要适当润滑O型圈和浓水密封圈,可使用硅基胶或50%甘油水溶液,禁止使 用油、油脂、凡士林或石油类化合物。 在将废水浓缩RO膜逐一装入压力容器时,在压力容器端板处通过加入垫圈的方法消除间隙,以防止在系统 启动和停机时废水浓缩RO膜在压力容器中蹿动,同时可降低废水浓缩RO膜外连接处渗漏的可能性。 新膜的冲洗: 新系统在安装废水浓缩RO膜后要进行彻底冲洗,将系统中残留的杂质、溶剂和保护液完全清洗干净。
  • 高盐有机废水的生物处理技术
    高盐有机废水的生物处理技术
高盐废水浓缩
高盐废水浓缩专题,为您提供高盐废水浓缩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高盐废水浓缩 相关的专业交流讨论,更多高盐废水浓缩相关内容请访问
高盐废水零排放
高盐废水如何处理
