  • 工业高盐废水蒸发器阻垢秘籍大揭秘!
    在工业生产的大舞台上,高盐废水的处理一直是个让人头疼的难题。而工业高盐废水蒸发器作为处理高盐废水的关键设备,却常常受到结垢问题的困扰。结垢不仅会降低蒸发器的效率,增加能耗,还可能影响设备的使用寿命。那么,工业高盐废水蒸发器该如何阻垢呢?让我们一起来探寻答案。 化学阻垢法:药剂出马,结垢不怕 化学阻垢是目前应用较为广泛的一种方法。通过向废水中添加阻垢剂,可以改变水中离子的存在状态,抑制垢物的形成和沉积。据相关研究表明,合理使用阻垢剂可以将蒸发器的结垢速率降低 50%以上。 不同类型的阻垢剂针对不同的垢物有不同的效果。例如,对于碳酸钙垢,常用的阻垢剂有聚丙烯酸、聚马来酸等;对于硫酸钙垢,则可以选择有机膦酸盐类阻垢剂。专家建议,在选择阻垢剂时,要根据废水的水质特点和蒸发器的运行条件进行综合考虑,以达到最佳的阻垢效果。 不过,化学阻垢法也有一些不足之处。阻垢剂的使用会增加处理成本,而且如果使用不当,还可能对环境造成一定的影响。因此,在使用化学阻垢剂时,一定要严格按照操作规程进行,确保药剂的合理使用。 物
  • 高盐废水蒸发器处理中存在问题以及解决方法
    高盐废水蒸发器处理中存在问题以及解决方法一、
  • 高盐废水零排放蒸发器的稳定运行分析
    高盐废水零排放蒸发器的稳定运行分析一、
  • 高盐有机废水处理中蒸发器(1)
    蒸发器,安装复杂,能耗高,一般情况下,没有愿意在
  • 高盐有机废水处理中蒸发器(2)
    高盐有机废水处理中蒸发器(2)
  • MVR蒸发器在高盐废水处理中的应用
    本帖最后由 tomomation 于 2013-12-9 15:29 编辑 高盐污水产生途径广泛,水量也逐年增加。最小化高盐废水排放对环境产生的影响要求去除含盐污水中的污染物。常用的高盐废水处理方式包括以下几种:耐盐细菌生化处理、传统蒸发浓缩设备蒸发、膜技术除盐、电解除盐。 但是由于高盐的毒害和抑制作用,生化处理技术实施遇到极大阻碍;传统的蒸发浓缩设备运行费用高、能效低;膜技术处理设备价格昂贵,易堵塞、易污染、最后产生的浓液无法处理;电解方式通常会因为有机物的问题而无法电解。 以目前的技术来说,用MVR蒸发器处理高盐废水是一种比较理想的方式,MVR蒸发设备可以将盐类以固体的形式分离处理,甚至达到零排放的效果,而得到的固体结晶还可以再回收利用。
  • 工业废水蒸发器列管堵塞的原因及解决措施
    工业废水蒸发器列管堵塞的原因及解决措施 工业废水蒸发器列管堵塞是一个常见问题,其原因复杂多样,解决措施也需要根据具体情况进行综合考虑。以下是对工业废水蒸发器列管堵塞原因及解
  • 高盐废水蒸发结晶设备的选型
    高盐废水蒸发结晶设备的选型 高盐废水蒸发结晶设备的选型是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保设备的适用性、经济性和环保性。以下是对高盐废水蒸发结晶设备选型的详细分析:一、考虑废水特性
  • mvr蒸发器处理高盐废水或许是个不错的选择
    从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。俗称mvr蒸发器,又称热泵mvr。 蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。 由于利用二次蒸汽的汽化潜热,蒸发一吨水能耗仅为30kw。由于低温蒸发,30度即可蒸发,低温蒸发,cod含量可下降到一个数量级。 当然,含盐废水的综合处理还需要综合的办法来处理,从蒸发能耗上来讲,30kw蒸发一吨水到是个不贵的选择。
  • 用mvr蒸发器处理高盐废水是个可行的处理方式
    高盐废水 一般有以下几个步骤 虽然传统但多数废水是可以处理的 1 过膜 将有机物先行 拿出来 如果废水沸点升不超过25度的时候 可以直接送入mvr蒸发器进行蒸发 如果沸点超过25度 则需要先行将有机物去除 2 蒸发 不管是三效蒸发还是mvr蒸发器 都是蒸发器 但mvr蒸发器能耗低 蒸发一吨水能耗仅为15-30kw 比传统蒸发器能耗低很多 而且占地面积小 人工少 3 生化处理 被蒸发出来冷凝水 可能还含有有机物 仍然需要生化处理 4 蒸发出来的母液 由于有机物含量过高 仍然需要过膜处理 5 考虑高盐废水的有机物种类各有不同 蒸发途径也不是能够将所有的盐分拿出来 达到一定浓度后 如果不能继续蒸发 或者沸点升高较高 则需要通过蒸发斧继续浓缩 粘度过高时则只能送到燃烧炉燃烧 当然 燃烧炉的运行成本也是很高的
  • 请问二校蒸发器对处理COD2000的废水有用吗?
    公司有一个废水池的废水COD很高,前不久公司刚装了台二校蒸发器,不知道对这种COD高的水是否能处理,有没有大神告诉我一下,小弟感激不尽.....
  • 高盐废水蒸发结晶工艺优化研究
    高盐废水蒸发结晶工艺优化研究高盐废水通常指总溶解性固体物(TDS)质量分数大于3.5%的废水。这类废水除普遍含有大量Cl
  • 废水零排放中蒸发器的稳定运行分析
    废水零排放中蒸发器的稳定运行分析
  • 某氯化钠废水三效蒸发器的设计特点
    某氯化钠废水三效蒸发器的设计特点 某氯化钠废水含盐量约20%,采用
  • 高盐环境下蒸发器的保护与优化:药剂应用解析
    在工业生产中,蒸发器是处理高盐母液的重要设备之一,广泛应用于化工、制药、食品加工等领域。高盐母液是指含有高浓度盐分和有机物的废液,这类废液成分复杂,处理难度大。由于高盐母液在蒸发过程中容易结垢、腐蚀设备以及降低蒸发效率,因此需要结合专门的水处理药剂来优化蒸发器的运行效果。 高盐母液对蒸发器的主要影响 结垢问题:高盐母液在高温蒸发时,盐类物质(如硫酸钙、氯化钠等)容易析出并沉积在蒸发器管壁上,形成坚硬的水垢,严重影响传热效率和设备运行。 腐蚀风险:高盐环境中,氯离子等腐蚀性成分会加速蒸发器金属材料的腐蚀,导致设备损坏和维护成本增加。 运行效率降低:结垢和腐蚀会导致传热效率下降,增加能耗,降低蒸发器的整体运行效果。 相关药剂的关键作用
  • 工业废水有结晶析出蒸发器的探讨
    工业废水有结晶析出蒸发器的探讨 结晶过程是一个复杂的传热、传质过程。在溶液和晶体并存的悬浮液中,溶液中的溶质分子向晶体转移(结晶),同时晶体的分子也在向溶液扩散(溶解)。在未饱和溶液中
  • 蒸发器出口温度忽高忽低!
    一台冷水机组,空气冷却,冷冻水流量、温度温定。测蒸发器入口的温度0.4℃上下变化很小,测蒸发器出口温度在2.4℃~10℃范围内振荡变化,请大家从原理上分析原因!
  • 蒸发器完全赌死,如何清洗????
    中央空调未端,由于日久的使用,蒸发器中间层,表面层均赌死。蒸发是七排管的。大厚了。无法清洗,专用药水也只能清洗到表面而已。请教各位同盟。谢谢!!
  • 多个蒸发器供液怎么处理?
    冷库氟利昂系统单机带多个蒸发器需要供液怎么处理?是加分液器还是? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 编辑 ]
高盐废水蒸发器
高盐废水蒸发器专题,为您提供高盐废水蒸发器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高盐废水蒸发器 相关的专业交流讨论,更多高盐废水蒸发器相关内容请访问
高盐废水如何处理
高盐污水
