  • 智慧工地为建筑领域用扬尘监测治理
    “有了智慧工地管理系统,实现了再建工程精准管理,实时监测,做到了第一时间早发现 早落实 早整改。”
  • 文明安全工地常见问题及治理措施
    文明安全工地常见问题及治理措施
  • 河北省建筑施工扬尘治理15条措施
    1、施工现场及在建工程必须封闭围挡,严禁围挡不严或敞开式施工。 2、工程施工前,施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化,严禁使用其他软质材料铺设。 3、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施,加强雨天土方运输管理,严禁车体带泥上路。 4、施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化,严禁裸露。 5、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖,严禁沿路遗撒。 6、施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖,及时清运,严禁随意丢弃。 7、施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖,严禁露天放置。 8、拆除建筑物、构筑物时,必须采用围挡隔离、洒水降尘措施,在规定期限内将废弃物清理完毕,严禁敞开式拆除和长时间堆放废弃物。 9、施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运,严禁凌空抛掷。 10、遇有4级以上大风或重度污染天气时,必须采取扬尘应急措施,严禁土方开挖、
  • 边坡治理有哪些加固措施?
    边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
  • 港口混凝土裂缝病害的治理措施
    1港口工程水泥混凝土裂缝类型1.1收缩裂缝 混凝土微观裂缝一般肉眼看不到,它是内部固有的一种裂缝,也是不连贯的。宽度在0.05mm
  • 治理输煤过程扬尘的喷雾系统
    治理输煤过程扬尘的喷雾系统
       输煤系统是指燃煤发电厂的燃料运输与供应系统,包括厂外运煤、进厂卸煤、煤场贮煤、厂内运输、清除杂物、计量、取样,并把煤送入锅炉原煤仓的整个生产工艺过程。对燃烧多煤种的火电厂,还要在输煤过程中进行混配煤工作,从卸煤开始,一直到将合格的煤块送到原煤仓的整个工艺过程,包括卸煤设备、受煤装置、贮煤场、破碎与筛分、配煤系统及辅助生产环节,在此过程中由于运动、落差等因素造成输送的煤料、矿料等物质的飞扬。
  • 尾矿库的生态修复治理措施
    尾矿库的生态修复治理措施尾矿库是矿山生产过程中排出的固体废弃物的堆存场所,也是一个具有高度危险性的场所,其周围环境特别是尾矿库的周围环境存在着极大的污染风险。尾矿库及其周围土壤、水体等生态系统严重污染,且容易引发各种地质灾害和环境污染。尾矿库生态修复是指对已遭受严重污染和生态破坏的区域进行治理,使其生态系统在恢复过
  • 工地的钢筋真的在采取防锈措施吗?
    为了增强砼的握裹力和结构的耐久性,钢筋的防锈是很重要的,但我经历了很多工地,没见过采取防锈措施的,并且一般都堆在露天场,不遮盖。大家能谈谈自己的经历吗?
  • 工程质量通病治理及防治措施
    本帖最后由 无间道 于 2014-4-28 13:14 编辑 近年来,在国家实施城镇化建设及廉租房建设政策的大力推动下,建筑行业每年完成任务量一年比一年提高,建设工程质量在《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法规制度的约束下,国家政策的扶持下,上级部门的指导下,“百年大计,质量第一”活动的驱动下,大家的共同努力下,建筑业建设工程项目从申报到最后竣工备案,基本都能按照相关法律法规、规程规范及部门、地区等文件要求执行操作,建设工程没有出现违规、违纪和大的质量、安全事故,工程竣工验收合格率达到100%(虽然部分工程进行了二次验收)。
  • 贵阳治理建筑工地等污染源
    昨日贵阳再次发生以PM2.5为主要污染物的空气污染。 昨日,贵阳城区天空一片灰蒙蒙。14时,记者获悉,贵阳市10个空气质量国控监测点,除太慈桥监测点暂无数据外,其余9个监测点全部显示有污染现象,其中桐木岭监测点为三级轻度污染外,剩下的8个监测点都为四级中度污染,首要污染物以PM2.5为主。 据了解,本月初,受气象条件影响,贵阳连日发生了空气污染现象。专家分析,本次空气污染还是与贵阳冬季气象条件有关。近期贵阳市无风也无雨,空气系统稳定,非常不利于细颗粒物的扩散,只要污染物积聚,就会导致空气中的污染浓度增大,进而形成污染。 针对空气污染的情况,贵阳多个部门已启动大气污染防治措施,对全市的建筑工地、道路扬尘、机动车尾气、厂矿等污染源进行检查、治理,以遏制住空气质量变差的势头。另外,各区县市涉及大气污染防治的部门,在城区主要路段设有综合执法点,对渣土运输、工业排污等现象进行严管,一旦发现有违法行为将给予重罚。
  • 城市河道综合治理措施分析
    论文简介::城市的快速发展城市人口的增长生活污水和生活垃圾的日益增多,造成城市干支流河道普遍污染,并严重影响到市民的身体健康和城市形象 针对以上问题,从城市河道存在的问题城市河道综合治理措施等方面,探讨城市河道治理的重要性关键词:城市河道;生活污水;综合治理;配套设施 投稿网友:fenhuangxiaoxiong
  • 农村生活污水治理的防治措施解析
    据有关资料显示,我国每年的废(污)水排放总量已经达到了620亿吨,其中大部分未经处理就直接排入江河湖泊,有近四分之一的湖泊受到了不同程度的污染,有近60%的城市没有污水处理厂,农村地区的生活污水基本上未经过处理就直接排放,农村生活污水治理已经影响到现代新农村的建设。我国是农业大国、人口大国,水资源严重短缺,水资源占有量仅2200立方米,为世界人均占有量的1/4,并被列为13个贫水国家之一。到2030年我国人均水资源占有量将从现在的2200立方米降到1700至1800立方米,需水量接近水资源可开发利用量,缺水问题将更加突出。目前,我县在开展社会主义新农村建设中,污水治理任重而道远。 一、农村水环境污染现状和特点 (一)农村水环境污染现状 农村水环境是指分布在广大农村的河流、湖沼、沟渠、池塘、水库等地表水体、土壤水和地下水体的总称。我国总计有乡镇45412个,村民委员会739980个,乡村户数23692.7万户,乡村人口达91960万人。农村人口分散,人口数量多,没有任何生活污水的收集和处理设施,这使农村生活污染源成为影
  • 河道防洪应急治理主要采取哪些措施
    (1)工程措施,主要是修建顺岸主坝和梯形丁坝,适用于河道上游,水流流速大,纵坡陡,河岸崩塌严重的河段。 (2)纯生物性措施,主要是种植河谷林,适用于河道下游,且该河段水流流速小,岸坎较稳定,且土质适宜种植河谷林的河段。 (3)工程与生物措施相结合,主要是修建顺岸主坝和梯形丁坝并种植护堤林,适用于河道中下游,水流流速适中,岸坎稳定性较差,河流游荡,堤后土质可种植护堤林的河段。 总结多年的运行经验,工程与生物措施相结合的形式治理范围较广,适应性强,不但发挥了工程措施应急的效果,而且治理河道的同时也完成了生态建设,生物治理成效逐渐呈现。近年来,工程措施与生物措施相结合治理河道的形式,在博州河道治理中应用较多。
  • 高填方路堤病害治理措施有哪些?
    高填路堤由于施工和工程完工后在自然环境影响和汽车重复荷载作用下,出现一些路基病害,引起路基的整体下沉、局部沉陷、边坡坍塌,影响了公路的正常使用。因此,为了更好地发挥公路的正常作用,对高填路堤出现的严重病害,必须采取行之有效的处理办法,使路基处于良好的工作状态,在此介绍几种常见的处治措施,以供处理路基病害时参考。 一、换土复填法 因填筑土质不符合要求,路基出现下沉但面积不大且深度较浅,采用换土复填方法,简便快捷。此法是将原路基出现病害部分的土挖去,更换符合规范要求的土。一般采用级配较好的砂砾土,塑性指数满足规范要求的亚粘土为宜。回填时,挖补面积要扩大,且逐层挖成台阶状,由下往上,逐层填筑,碾压密实,压实度要求高出原路基压实度1-2个百分点为宜。这种方法是只要掌握好路基的填筑方法即可,没有复杂的技术要求。 二、固化剂法 处理高填路堤的下沉时,如果更换路基填料受到限制,且填筑料数量不大时,可在原填料中掺入固化剂处理路基病害。这种方法在我国部分省市已有应用的先例,实践证明,效果较好。固化剂作为一种特殊的建筑材料,其不同的物理性质和化学组成成分决定了不同的
  • 雨季工地施工防护实用措施大全!
    雨季施工主要思路首先是雨季防洪领导小组的建立,该小组还要负责建立防汛计划以及各种紧急预案措施。同时,项目部要设专职的值班人员,这样才能保证昼夜都能有人进行值班,对天气情况了如指掌。同时,施工人员的雨季施工培训工作也要随之展开,对施工现场的准备工作要做一次整体的检查。相当后,除了施工现场,生产生活基地的排水设施也要进行检查,随时清理排水以及各种垃圾,这样才能做到雨水排水通畅。具体防护措施 一、办公区排水 1、检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。 2、室外地面整体硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。 二、施工现场排水 1、雨季来临
  • 浅谈高压开关柜防凝露治理措施
           高压开关柜绝缘性能的好坏直接影响到电网的安全稳定运行,所以在变电站运维人员在日常的巡检过程中应该时刻注意检查开关柜设备的绝缘性能,一旦高压开关柜受到湿气,烟雾,粉尘的侵袭就会使电气设备的绝缘性能受损易生成导电物,从而导致电力事故发生。因此开关柜冷凝除湿装置赛普瑞接下来将结合实例对绝缘事故进行分析,并提出有效治理措施。         1、故障简介         2018年3月2日220kV某变电站值班员发现后台监控机发出故障报警信号后下到现场检查事故状况,发现10kV、2号站用变外来电源进线柜的静触头及套筒有严重的放电烧伤痕迹,静触头金属挡板表面也有很明显熏黑痕迹;将该开关柜转检修后,检修人员通过对开关柜全面检查发现镀锡母排、盖板等处结满类似“盐巴”的白色小斑点,绝缘件表面粗糙且边沿有毛刺;母排连接静触头的
  • 工地安全预防措施如何做
    工地现场,安全防范工作必须要做好!首先应该给所有的现场施工人员进行安全培训,让工人有安全保护意识和自我保护意识。对于现场工人的安全必须要重视,尽量去减少现场施工的隐患。抗震加固材料现场也一定要保护好。
工地扬尘治理措施
工地扬尘治理措施专题,为您提供工地扬尘治理措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工地扬尘治理措施 相关的专业交流讨论,更多工地扬尘治理措施相关内容请访问
根际土壤
工业除甲醛
