  • 工业纯水处理设备的技术优势有哪些呢
    工业发展非常迅速,自来水的质量满足不了工业生产。工业纯水处理设备应工业生产需求研发而成,生产的工艺用水水质完全符合行业标准。随着水处理行业的发展,现在很多工业生产都已经使用工业纯水处理设备了,那么大家知道工业纯水处理设备的技术优势吗?下面为大家详细介绍一下: 工业纯水处理设备性能优势数不胜数,其能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,设备结构设计相对靠紧,所以其占地非常小,可以为企业节省很多空间,纯水设备在出厂前均需进行装置调试,所以设备故障几率较小,日常保养、维修等操作都非常简单。 1、此设备的自动化程度高,由于设备稳定的设计,使其供水状况稳定,使用寿命长。并且本装置全程自动,只需定期加盐,无需专职人员专门看护。为供人着想。这都给使用者带来诸多的便利,并产生良好的经济效益。 2、此设备高效率、低能耗、运行费用低源于纯水设备整体设计合理,使树脂的交换能力得到充分的发挥,设备自身的各项能耗指标都明显低于一般的设备。 3、工业纯水处理设备结构紧凑,还可按用户要求定做,并且占地面
  • 工业超纯水处理设备管道泄漏该怎么办
    随着城市自来水污染现象严重,工业超纯水处理设备作为当代绿色供水系统为工业生产和大家饮水提供了健康用水。工业超纯水处理设备具有经济高效的优势,在众多的纯水处理设备中脱颖而出,深受广大消费者的喜爱,那么,工业超纯水处理设备在使用的过程中发生管道泄漏的情况该怎么办呢?接下来就为大家详细说明一下工业超纯水处理设备发生泄漏该如何应对。 首先发现有泄漏情况应该立即关闭电源,然后停机进行检查,泄露的污水要把它们重新流入调节池。随后通知维修人员前来对设备进行检修,检查出故障后把漏洞修补好,如果发生故障,这个时候需要立刻开启备用蓄水池,谨防水外流。 如果应急人员当即无法排除故障且需要好几天才能修好,可以考虑联系车辆将纯水运往别处纯水处理站进行处理,以防止纯水堆积过多不能及时处理造成污染,同时应催促人员进行抢修,必要时可通知设备厂家进行售后指导,与厂家协助完成设备的修理工作。 工业超纯水处理设备的泄漏问题不经常发生,一旦发生务必要引起重视,并尽快处理问题,所以为了防止此类故障的发生就需要对工业超纯水处理设备进行不定时的检查,防患于未然,
  • 工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决?
        如今,我国电子工业发展突飞猛进,在生产过程中对水质要求极高。选择的工业RO纯水处理设备来解决原水质量问题,但是会发现有漏水情况,在这里小编为大家介绍下工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决?     工业RO纯水处理设备安装发现漏水的解决办法: 1、工业RO纯水处理设备安装配件由多个零部件组装而成的,如果在安装的时候,零件顺序不正确就会发生这种情况。所以需要注意安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。如果自己不能安装的,就要请专业的工作人员去处理。
  • edi工业超纯水处理设备是怎样发展的
    edi工业超纯水处理设备应用十分广泛,为了满足各行业的应用需求,edi工业超纯水处理设备生产商在不断完善和改进性能,下面为大家分享一下edi工业超纯水处理设备的四个发展阶段: 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 edi工业超纯水处理设备主要经历了四次改进,最终成为了目前比较先进的绿色环保型水处理技术,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
  • 如何提高工业纯水处理设备的回收率
    由于水中有很多的杂质,当这些水进入超纯水处理设备,如果处理不当就会对超纯水设备造成污染,那么超纯水设备必受到污染的主要途径是什么呢? 1、进水污染 超纯水设备进水水源为市政自来水经超滤后出水,水质比较理想,但是部分真菌类采用孢子繁殖,虽然在超滤进水前市政自来水已进行了加氯杀菌,部分真菌类孢子可能处于假死状态而进入反渗透内部,在反渗透进水管加入还原剂去除水中余氯的处理,从反渗透给水泵至反渗透出水这段管道内没有抑制细菌等微生物生长的氧化性杀菌剂的存在,给厌氧性真菌等其他微生物制造了良好的生存条件,使真菌等微生物在这些部位迅速繁殖、生长。 2、保安过滤器滋生微生物 超纯水设备前置保安过滤器是进反渗透前最后一道过滤设备,其过滤精度只有5μm,截污能力较强,当截留下来的物质聚集在一起的时候就成为了微生物滋生的理想环境,其他同类型设备也多次出现由于保安过滤器内部滋生异物对超纯水设备产生影响的情况。真菌类物质随着进水进入反渗透本体,在反渗透内部大量滋生影
  • 一套纯水处理设备如何选型?
    例如这个工艺 阻垢剂加药原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器----------------精密过滤器-高压泵-RO-中间水箱-中间水泵-混床-纯水箱-增压泵-edi-终端过滤器这套工艺从头到尾如何选型?假定是10T/H的水量 半导体用水
  • 工业纯水设备处理废水的方法!
    工业纯水设备处理废水的方法!
    工业纯水设备处理废水的方法! 工业纯水设备又称为工业废水净化设备或工业废水过滤器,其工业生产产生的废水处理方式中采用颗粒状活性炭居多,分别处理含氰废水、含甲醇废水、含酚废水、含汞废水等。 工业纯水设备中活性炭可分为粉末状和颗粒状,是一种经特殊处理的炭,具有无数细隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-l500m。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此,水处理中较多采用颗粒状活性炭。工业废水处理中,活性炭主要应用在哪几个方面?下面深圳净得瑞工业纯水设备的小编就给大家详细介绍!
  • 工业全自动纯水处理设备管道连接要求是什么?
       工业全自动纯水处理设备是日常生活和工业生产中必不可少的能量提供装置,纯净水设备作为当代绿色供水系统为老百姓饮水提供了健康。而工业全自动纯水处理设备的管道连接对延长锅炉的使用寿命,保证锅炉稳定运行非常重要。 工业全自动纯水处理设备管道连接有以下五点要求: 1、管道连接过程中对于设备连接管道材质有一定的要求,应选用给水塑料管,同时排水管材质不能选用软塑料管,因为软的塑料管容易产生变形,这样就会影响排水的效果。 2、如果再生控制器选用的是流量型的,那么一定要将其安装在进水口。安装控制阀时,一定要按照其进出水箭头标记对应连接进出水管。
  • 工业edi超纯水处理设备有哪些主要优点呢
    工业edi超纯水处理设备的净水效果好,水质安全卫生,越来越多的用户认可工业edi超纯水处理设备,如今很多工业生产过程都离不开工业edi超纯水处理设备。工业edi超纯水处理设备凭借优异的性能,成功取代了传统的纯水设备处理技术。那么,工业edi超纯水处理设备有哪些主要优点呢?下面为大家介绍一下: 1、工业edi超纯水处理设备膜的更换和保养 工业edi超纯水处理设备膜柱的维护非常简单,当杠杆的固定螺母松开时,阀瓣和隔膜可以很容易地拆卸。 2、工业edi超纯水处理设备膜污染小 工业edi超纯水处理设备模块具有开阔的流动通道和独特的凹凸挡板,在组件中产生湍流,大限度地减少膜表面的污垢、污染和浓差极化。使膜元件即使在120 bar的工作压力下也能表现出优异的性能。 3、耐污染能力 由于其特殊的结构和优势具备很好的抗有机污染能力。 4、膜清洗效果和膜寿命 模块具有一个4mm宽的开口流道和一个独特的缓冲偏转板,可在组件中产生湍流,大限
  • 中小型工业纯水处理设备技术优势你知道哪些?
       曾几何时,工业发展非常迅速,自来水的质量满足不了工业生产。中小型工业纯水处理设备应工业生产需求研发而成,生产的工艺用水水质完全符合行业标准。随着水处理行业的发展,现在很多工业生产都已经使用中小型工业纯水处理设备,那么你们知道中小型工业纯水处理设备的主要特点吗?    中小型工业纯水处理设备性能优势数不胜数,其能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,设备结构设计相对靠紧,所以其占地非常小,可以为企业节省很多空间,超纯水设备在出厂前均需进行装置调试,所以设备故障几率较小,日常保养、维修等操作都非常简单。 1、此设备的自动化程度高,由于设备稳定的设计,使其供水状况稳定,使用寿
  • 有关纯水处理中CL离子的问题?
    在水预处理的时候,碳滤器可以去处余氯,经过RO后对于水中的CL离子有多少影响?有厂家说RO膜对CL离子没有去处率,那么水中CL离子如何去除,怎么检测?请教?
  • 整理一下各个行业对纯水处理的要求
    各个行业对纯水水质要求不一,并且对设备要求也不一样,我想整理一下各个行业对纯水的要求,大家有相关资料的可以增补,便于设计,包括国家标准、技术规范、设备使用标准和原则等相关的一些资料和理论知识。发一个桶装饮用纯净水卫生标准gb17324-2003
  • 《工业给水处理》绝对晕眩中~~~
    有一门课程,叫做《工业给水处理》,大家看清楚了哟,是给水处理,大概就是讲的离子交换树脂,膜渗透,冷却塔,以及一些物理的处理工艺。可是不知道为什么,有关工业给水处理的资料很少,反正,我是翻遍了学校的图书馆,没找到!于是我,冲上讲台,问老师。老师严肃的回答了我一句,自己去借手册。于是,我又开始查手册的资料,可是学校的图书馆记录,全部都是《给水排水设计手册》,根本就不知道是有关什么内容的一册。所以,我总结一下,我想请教一下各位高手,你们知道,有关工业给水的书籍、资料或是它的设计手册到底是第几册?小妹在此叩谢了~~~~
  • 工业水处理加药结垢问题!
    我们单位气浮流程处理效果一直不错,但是存在一个致命的问题就是加药结垢问题。我们单位用的药是聚丙烯酰胺,乳白色胶体。用的是一般般的离心泵往浮选池里加药,管线是dn25的。运行一段时间就发现管线内部结垢,导致管线堵死,时间长了连离心泵都密封都顶漏了。请问大家有没有干这行的,你们都是怎么处理积垢问题的?
  • 2008工业水处理电子期刊
    工业水处理(2008年01期) [1]吴运娟,张利辉,张彦河,刘振法,夏志华,. 循环冷却水污水回用技术试验研究[J]. 工业水处理,2008,(1). [2]杨海燕,. 工业循环冷却水中微量油含量的测定[J]. 工业水处理,2008,(1). [3]马浴铭,程耀丽,刘玉民,张彦玲,衣建生,. 新型油田用钡、锶阻垢剂性能研究[J]. 工业水处理,2008,(1). [4]胡春生,王金祥,. 转炉浊环水质稳定处理技术的应用[J]. 工业水处理,2008,(1). [5]何岩,赵由才,周恭明,. 高浓度氨氮废水脱氮技术研究进展[J]. 工业水处理,2008,(1). [6]朱斌,钟理,. 高级氧化技术降解水中环境激素的研究进展[J]. 工业水处理,2008,(1). [7]罗驹华,张少明,. 微纳米级铁粉在水处理中的应用[J]. 工业水处理,2008,(1). [8]李枝玲,丁玉,. 生物流化床用于废水处理的研究[J]. 工业水处理,2008,(1).
  • 工业污水处理管道如何选择?
    本人做设计,已经有两年之久,至今发现自己什么都不会。当然,我说的不会并不是什么都不会,本人做过设计,做过绘图,还做过招投标,在公司也就是总工助理级的。现在发现,设计其实并不像原来认为的那样,照本宣科,忽然发现,原来做设计的路是那么的长,这不是百米短跑,而是马拉松。如今,各种各问题都出现了,设计污水处理工程时,污水管道直径如何选择?该配什么样的泵?风机选择什么型号?污泥池多大?板框压滤机该如何选择?等等,希望有经验的前辈能给以指点迷津,现在,我真的是出于迷茫期了!
  • 工业水处理技术-周本省
    工业水处理技术-周本省
    本书论述的内容较为基础,很适合新手学习水处理技术。包括水及工业用水预处理,循环冷却水处理,锅炉水处理,工业水处理中的分析与监测等等,希望对大家有所帮助!!!!
  • 关于小流量工业废水处理
    本人现在正在做毕业设计,遇到一些问题,我得设计流量300m3/d,设计出来的CASS池才9m3,请教高手指点一下该怎么办?有没有谁的毕业设计能供我参考一下!十分感谢:)
  • 工业纯水设备预处理有哪些作用
    为了保障原水水质达到满足工业纯水设备进水要求的指标,采用反渗透技术设计的预处理工艺非常重要。它能够过滤掉许多大颗粒杂质等,保护反渗透膜的性能。下面为大家介绍一下工业纯水设备预处理的作用: 1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前多是采用多介质过滤器。 2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用得比较多的方法是采用阳离子交换树脂或加阻垢剂。 3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性碳过滤等去除有机物的措施。 4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性碳过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。 5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放入设备之前,再增设一个(组)精密过滤装置,作为反渗透等设备的保护措施。 6、如果后续工序对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰
工业纯水处理
工业纯水处理专题,为您提供工业纯水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业纯水处理 相关的专业交流讨论,更多工业纯水处理相关内容请访问
工业除甲醛
工业大气污染治理
