分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
工业废气处理如何解决
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
工业生产所产生的废气不仅对人体健康造成危害,更是对大气污染和环境带来了一定的影响,我们需要采取必要的废气处理
工业废气,是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气通常含有二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物等有机废气。 为了生态环境的保护,政府强烈要求企业必须先内部处理废气达到国家要求的排放标准要后才能排放到大气中,工业废气处理常见的办法有下面几种。 1
工业废气处理方法之氨吸收法 工业废气处理方法包括石灰石-石灰法,氨吸收,钠碱吸收法,双碱法,吸附法五种方法。在一些发达国家就开始使用氨-酸法治理治理硫氧化物。此方法到今天工艺成熟,操作方便,副产品可用做化肥。我国20世纪50年代也开始采用此方法治理废气硫氧化物。 按照氨-酸法的工艺特点,以SO2为例,可分为吸收,分解,中和三个工序。 吸收:把含SO2的废气和氨水同时通入吸收塔中,SO2被氨水吸收,反应如下: 2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O (NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3 工业废气处理用氨吸收法的在吸收工序中,SO2的吸收剂是循环的(NH4)2SO3和NH4HSO3水溶液,随着吸收过程的进行,循环液中NH4HSO3浓度增大,吸收SO2的能力下降,吸收流中氨使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO2。 NH4HSO3+NH3→(NH4)2SO3 分解:当溶液中SO2和NH3的摩尔浓度比为0.9时,应从循环系统中取出部分循环液,送入分解塔用硫酸分解,得
[url=http://tjwd.huanbao.com/]工业废气治理[/url]常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。其中UV光解净化技术无论在投资成本,运行费用,无二次污染,净化效率等方面经实际工程验证,具有常规除臭技术无法比拟的优势。1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭废气中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
有报道分析工业废气是大气污染的主要源头,电力、水泥、化工、钢铁、焦化是废气排放大户最为集中的行业。并且目前形势非常严峻。那么如何治理工业废气就是头等大事。目前对于工业废气的有效处理方法当属活性炭吸附塔了。活性炭吸附塔能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收,更适用于大风量低浓度的废气治理,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。我公司www.dlbaotie.com生产的活性炭吸附塔是具有吸附效率高、适用面广、维护方便,能同时处理多种混合废气等优点。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备,是利用活性炭本身高强度的吸附力,结合风机作用将有机废气分子吸附住,对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用。 活性炭吸附塔的结构:吸附罐、截止阀、过滤器、冷凝器、分离桶、曝气筒、风机电机、隔声罩消声器等设备,自动型配用电控气动进风口调节阀,碳层超温报警及自动喷水降温装置电控柜等。工作原理:含
本帖最后由 xiaomi19 于 2015-1-1 18:23 编辑 工业废气治理污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。 颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业
盐城市科建环保工程有限公司是一家专业从事建材行业节能环保技术和装备研发、工程设计和工程总承包的民营股份制高新技术企业。公司整合建材行业名企和名校的高端粉磨、环保专家及技术资源,研发“KJ系列高效选粉机”、“KJ系列高效防堵篦板技术”、“粉磨系统综合节能改造技术”、“水泥、玻璃、陶瓷专用SCR技术”、“低成本高效湿法脱硫技术”、“水泥SNCR改造升级技术”、“水泥包装装车集中收尘技术”、“KJ系列脉冲除尘器技术”等技术和装备为海螺集团、华新水泥、山水集团、天山水泥、金隅集团、蒙拉丽莎集团和中联集团等企业提供优质的装备和技术服务。 &nbs
工业生产产生了大量的工业废气,而这些废气不经过净化处理直接排放到大气中,影响环境危害人身体健康,这就需要工业废气处理设备来净化处理这些不同的工业废气的。工业废气处理设备,主要是指运用不同工艺技术,通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让环境不受到污染。工业废气处理设备效率和那些因素有关: 1.处理设备影响 设备是制约废水废气处理水平发展的大阻碍,由于废水废气处理过程对于设备符合要求巨大导致成本提升,设备经常进行超负荷运作也导致处理效率降低,操作参数的控制精度也不能满足废水废气的净化需求,这
VOCs工业废气治理设施废气旁路
1、看重量。活性炭吸附能力越高,孔隙就就越大,相对密度就很轻。所以,好的活性炭重量轻,体积大。在相同的重量下,好的活性炭要比劣质的活性炭多很多。
工业VOCs排放对于周边大气的污染影响最为直接,且具有明显的集中性,因此通过管控可以获得较明显改善。特别是工业源中的重点工业行业,因为产生的 VOCs 占比较大,一般为有组织排放,浓度高,易于收集和处理,且有较为成熟的治理技术,所以是 VOCs治理产业的重点发展方向,也是当前VOCs治理企业最为集中的领域。
本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
不同类型工业废气治理的方法有很多种区别,一下是要注意的几点:可燃气体的处理(1)可燃气体的排放,如果排放量较大,应尽可能选择人少的地方,注意周围禁止火,并备有相应的灭火器、砂子和水。(2)排放钢瓶中的可燃气体,工作人员应站在出气口的侧面进行操作,以防气体喷出伤人。(3)采用燃烧法处理时,应安装减压阀,控制可燃气的速度,尽量使气体慢慢放出,使之在燃烧装置内充分燃烧掉。毒性气体的处理(1)处理毒性气体时,工作人员必须戴防毒面具、手套等劳保护具与处理工作无关的人员,禁止进入毒气处理区。,(2)向大气中直接排放少量毒性气体,必须经有关部门同意后选择尽量偏僻的地方进行,控制排出口的浓度应稀释到允许排放浓度以下。,(3)毒性气体处理中采用的吸收剂和吸附剂,应确保其有效性方可使用。助燃气体的处理 ,(1)将黏着在容器阀门上或使用器具上的
建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。 这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 建筑卫生陶瓷工业废气治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘
