  • 工业污水回用循环冷却水
    工业污水回用做循环冷却水,一方面节能,一方面减少污染,现在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,悬浮物还是去不了,加了个小过滤器和一组盘式旁滤器,谁有没有好方案介绍一下
  • 工业冷却水塔的工作原理
    冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,
  • 工业循环冷却水系统节能
    论文简介:通过分析工业循环水系统能源消耗因素,指出工业循环水节能的途径,并给出了具体的改造思路 投稿网友:yzx0215 上传时间: 2013-09-08
  • 工业循环冷却水量求教各位前辈
    论坛里有没有做化工给排水的前辈?本人刚接触工业循环冷却水,想请教几个问题:1:循环冷却水量是由工艺专业提条件给给排水专业确定,还是给排水专业自己去计算?如果是给排水自己计算,如何计算?2:GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》中3.2.2小条里,间冷开式系统的系统水容积V=设备水容积+管道水容积+水池水容积,其中水池水容积是如何确定的?不甚感激!!!
  • 工业循环冷却水模拟分析软件
    在《工业水处理》26卷7期上看到“工业循环冷却水模拟分析软件”的论文,怎么没有看到这个软件啊,哪位大侠有就共享出来一起学习学习撒.......
  • 工业循环冷却水回用的研究
    工业循环冷却水回用的研究
  • 河水处理到工业循环冷却水
    公司现有一项目,将河水(按普通生活污水水质)处理成工业循环冷却水,处理量2000m³/h,有谁能提供达标的工艺流程?以及初步造价估算?
  • 杀菌灭藻剂在工业冷却水中的作用
    1、黏泥附着在换热器冷却、部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;2、大量的黏泥将堵塞换热器水冷器、中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作;少量的黏泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;3、黏泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;4、黏泥覆盖在内的金属表面,阻止与到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭黏泥中和黏泥下的微生物,降低这些药剂的功效;5、黏泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起这些金属设备的腐蚀;6、大量的黏泥,尤其是藻类,存在于系统中的设备上,影响了冷却水系统的外观。一、杀菌灭藻剂能很好地控制水中的一些细菌的生长,有很强的粘泥剥离的作用,还能进行分散和渗透的作用,并且逐步将其消除,最后将其尽快斩草除根。二、杀菌灭藻剂具有良好的粘泥剥离和渗透作用,可以将很多衣服在泥土上或者是埋藏在泥土中的一些有害细菌病菌进行杀除,从而清理整个水域环境的作用。三、杀菌灭藻剂的外观是无
  • 工业循环冷却水水垢优化处理
    工业循环水指的是其在工业生产过程中的多次循环使用。循环水主要的特征就是可以冷却生产设备。 在工业企业日常生产活动中,水中存在着很多不稳定的物质,这些物质在一定程度上会影响设备的正常工作,造成企业资源的浪费,无形中增加了企业的
  • 影响工业循环冷却水结垢和腐蚀的因素及其控
    为了使工业生产过程中产生的热量不影响正常生产运行和产品质量,工业生产中必须进行冷却处理,作为冷却介质,水来源广、价格低、热容量大、幻雪稳定性号、传热效果好,所以工业冷却介质一般采用水,称之为冷却水。
  • 急!工业循环冷却水系统的水量平衡!!
    工业给排水设计中的水量平衡问题!我正在做一工业项目的给排水设计,其中工艺专业提出的条件中涉及到循环冷却水的水量平衡问题,原因是设备间断运行。我在设计中的考虑是:在循环泵后考虑装一水力控制阀,阀上连接旁通管。如果工艺设备部分停止运行,则管路中的水压必然加大,达到水力控制阀设定压力时,控制阀自动开启,将多余的水通过旁通管分流到冷却塔,使冷却塔的运行流量保持衡定。现在的问题是: 1。系统的设计合理吗? 2。水力控制阀的选型!
  • 关于工业冷却的几个问题
    现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
  • 工业循环冷却水处理的水质标准
    就是国标50050-2007,帮忙找一下,谢谢
  • 关于有冷却水设备的发热
    一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
  • 工业冷却水补水去除水中氯离子的方法
    现补水进水水质中氯离子含量为50mg/L,因后续管材均为不锈钢,因此需要去除氯离子到5mg/L以下;有没有什么好的方法除开RO 、UF、微滤、电渗析和氯离子吸附剂外还有没有什么好的方法?没有的话 以上几种方法有什么优缺点?
  • 工业循环冷却水处理设计规范
    工业循环冷却水处理设计规范
  • 工业冷水机冷却水不循环的处理方法
    工业冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。工业冷水机的工作原理是事先向机内水箱一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,工业冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却降温的作用。在这个过程中,可能会有设备用户会遇到工业冷水机冷却水不循环的情况,下面我们一起来探讨一下。 工业冷水机冷却水不循环,主要的故障原因有三种:一、水箱水位低于水泵入水口;二、冷水机水泵至出水口管路堵塞;三、配件或者线路故障。
工业冷却水
工业冷却水专题,为您提供工业冷却水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业冷却水 相关的专业交流讨论,更多工业冷却水相关内容请访问
工业净水剂
工业冷却水处理
