求救!!!!有没有哪位大佬知道水处理项目流量计的规范呀!对于日处理多少方污水才需要安装流量计的相关国家标准。在线等!!很着急!!!
谢谢管理员。下水道圆形暗渠流量计量槽。污水排放的计量或将成为排水许可证发放的前提。如何对污水进行精确的计量成为许多工厂的难题。梯形槽--下水道污水流量计量专业槽,为广大企事业单位提供了简便快捷的解决方案。梯形槽+超声波流量计+数据采集远传设备的完美组合,当天实现污水流量的远程在线监测。梯形槽代替巴歇尔槽将成为市政污水计量的最佳选择。谊诚嘉禾为您提供技术支持。
嗨这里是工控小管家,之前为大家介绍了质量流量计的的原理,电磁流量计的原理,也介绍了涡街流量计的安装和原理,那么大家知道涡街流量计的如何选型的吗。今天我们就来聊一聊。 涡街流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电厂、油气等行业领域中,而目前这些领域的需求量约占流量计整体市场的90%份额,这数据是有目共睹的。国产流量计主要分:涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计。涡街流量计准确度0.5%、1.0%、1.5%,无零点漂移;涡轮流量计准确度为0.2级、0.5级、1.0级;无零点漂移、抗干扰性强,短期重复性可达0.05%~0.2%,国内品牌已实现突破国际水平精准度达到0.04%的涡轮流量计;重复性可达0.01%稳定性。电磁流量计准确度等级为0.2~0.25;最大允许误差±0.2%~0.25%;准确度等级1.0~1.5最大许误差±1.0%~1.5%,流量计的重复性不得超过相对应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。 因此在各领域来看国产流量计通过多年的研发升级已具备了竞争实力,并在各企业团队的通力技术研发攻关下与国外进口产品差异性日益减小。在未来国内涡街流量计
产品特点 1、免断流在线维护; 2、抗气泡抗干扰能力强; 3、传感器耐高温不漏水; 4、动态响应可达每秒40-200次; 5、动态测量范围1:50以上; 6、测量不同剖面流速可获得好的精度; 7、全通式管段结构,无压损、流速稳定; 8、一体式或分体式安装; 9、240*128工业级大屏幕液晶显示; 10、测量液体不受电导率影响; 11、1路5000Hz高速脉冲输出; 12、1路标准(4-20)mA电流输出; 13、M-BUS通讯接口; 14、RS232/485接口,标准MODBUS协议。 技术参数 公称通径:DN50-DN1600; 测量介质:清洁的单一液体; 介质温度:≤130℃; 准确度等级:1.0级; 重复性:
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗资金是根据水流量计标准计算的,该方法需要高精度的水流量计。受制造工艺、安装过程等影响,水流量计的配置出现了一定差距。一般情况下可以根据企业基本污水流量配置水流量计。
请教各位,一般测量冷冻水流量是选用什么流量计的。我这有个项目是有二次泵的。为了保证桥管无水流,那么一次泵的出水流量,要等于二次泵的进水流量,有没有达人晓得用什么办法实现桥管无流量的控制方法?最好是越便宜越好。
为解决圆形下水遭流量的连续测定,经多年研究终于开发出一种下水道圆形暗渠专用流量计量槽:梯形槽,又称下水道梯型流量槽,简称梯形槽。主要用于精确测量圆形非满管流下水道流量。可广泛应用在厂矿及企事业单位户线、城市雨污水排水管网、泵站、污水处理厂等。 安装于下水道空间的梯型测流槽,是一个与各种圆形管道匹配的计量设备。水头损失小,可安装于下水道检查井中,测流槽前不需修筑稳流段,节省占地面积安装方便。梯型槽槽型设计达到国际同类产品的水平,已获得国家专利(ZL 200920108560.3)。下水道梯型测流槽可与多种明渠流量计配套使用,广泛应用于大小市政、工矿企业污水排放计量,是国内目前唯一成熟的下水道测流量解决方案。 www.vessell.com.cn/ycjh/showview.asp?id=214
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。常见问题主要有指示长期不准;始终无指示;指示大范围波动,无法读数;指示不回零;小流量时无指示;大流量时指示还可以,小流量时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。 涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从超导到1014Ω,温度从接近绝对零度到1010℃。如测量准确度,时间测量从30万年不差1秒提高到600万年不差1秒。追求高稳定性和高可靠性随着仪器仪表和测控系统应用领域的不断扩大,可靠性技术在航天航空、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均无故障时间与10年前相比提高了3倍。微型便
深圳市建恒工业自控系统有限公司欢迎访问公司网站:http://www.gentos.com.cn主营超声波流量计及水处理设备建恒公司于1993年由董事长肖聪先生创立,他是目前《中国流量容量计量技术委员会委员》《中国计量测试学会流量专业委员会委员》《中国自动化协会流量专业委员会委员》;他是将超声波流量计导入国内的最早的专业人士,13年来他带领建恒一直专注于超声波流量计系列产品的研发和生产,取得多项发明专利和专有技术。依靠这些技术积累,建恒公司成功的由一家海外流量计代理公司转型成为一家集生产、研发、内销外销及自动化控制工程为一体的高新技术企业,并成为国际流量计知名品牌在华的合作伙伴和OEM产品供应厂商。 深圳市建恒工业自控系统有限公司地址:深圳市南山区科苑南路高新区南区T3栋A区2楼邮编:518057网站:http://www.gentos.com.cn联系人:张天瑜电话:0755-
产 品 说 明非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。用途与明渠流量计( TUF-2000P 型号)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。材质玻璃钢. PVC .聚丙烯 不锈刚。测量范围流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)典型案例为六盘水污水厂生产加工B1800型巴歇尔槽,最大流量达到10000立方米/小时为青岛麦岛污水处理厂加工B600型巴歇尔槽,流量达到3300立方米/小时为北京密云环保局、云南文山州环保局、包头市环保局、大连市环保局、天津环保局、武汉环保局、山西运城环保局等下属的一百多家企业提供了各种规格(B
流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个参数。 流量和压力、温度并列为三大检测参数,对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数,而能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力温度仪表得到最广泛的应用。(一)为什么在国民经济中如此广泛采用流量测量和仪表?流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个
嗨,这里是工控小管家,你知道浮子流量计吗?浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。浮子流量计原理设想发轫于19世纪60年代,20世纪初出现商品。从应用台数所占比例来看,1985年英国抽样调查72家企业17000台流量仪表中浮子流量计占19.2%。我国浮子流量计产量1996年估计在15万-17万台之间,其中95%左右为玻璃管浮子流量计。 浮子流量计工作原理 被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。 浮子流量计的特点 浮子流量计使用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下,最小口径做到1.5-4mm。
嗨,我是你们的工控小管家,每天分享一个工控设备小知识,快来和我一起充电吧。今天我们分享的内容是涡街流量计的安装,别看就是个小小的流量计,安装也有大讲究,接下来我们就详细解释一下吧。
流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。常见的流量计有艾默生及旗下罗斯蒙特流量计、山武流量计等,流量计在使用久了后可能出现损坏,原因要根据不同的场景条件来分析。 1.雷电击:雷电击在线路中感到瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会破坏罗斯蒙特流量计。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。 2.情况条件变革:罗斯蒙特流量计会受到外界滋扰源的干扰,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。在运行期出现新滋扰源滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。 3.内壁附着层:由于罗斯蒙特流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是转变流畅面积,形成丈量偏差的隐性妨碍;如果高电导率附着层,电极间电动势将被短路;如果绝缘性附着层,电极外貌被绝缘而断开丈量电路。
艾默生流量计由于其紧凑的设计,在液体质量流量、体积流量和密度测量中具有最佳性能,因此在实际环境中也具有高精度的性能。
我单位从水库引水,管线长达17公里,沿线装有两个电磁流量计,现在靠近源水段流量计的记数一直比我厂内部的计量数值每月相差3万吨左右(靠近源水段多) 我厂日供水能力5万吨,水库引水系自流形式,高差43米. 急切希望有人能解答这个问题,不胜感谢!!!!! 我的邮箱是: xt628@sina.com
请教高手,水表和流量计的区别在哪里,供热或中央空调水系统两者什么情况下可以互换使用?以前网易上有这么个帖子,不过还是存在很大的疑惑,这是原帖地址:http://bbs.co188.com/content/91_364731_1.html
