  • -40℃无水乙醇低温水槽设计
    低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
  • 请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间
    请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?
  • 含乙醇工业废水COD偏高怎么处理???
    1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
  • 2017最新高清无水印工业与民用配电设计手册第四版
    下载地址:2017最新工业与民用配电设计手册第四版《工业与民用供配电设计手册》第四版紧扣当前新技术、新产品的发展,在第三版基础上做了大幅扩充和更新,主要体现在以下几方面:(1)扩展电压范围:从第三版的35kV 及以下扩大到110kV 及以下,并补充部分20kV和660V 的内容。(2)新增内容:1)增加供配电系统节能内容:包括能源评估,供配电系统、变压器、电动机、照明和配电线路节能,再生能源应用及能效管理系统。
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 关于工业冷却的几个问题
    现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
  • 工业水源被污染后怎样补救
    一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
  • 有关工业配电的一些问题
    本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
  • 如何防止工业吸尘器磨损?
    如何防止工业吸尘器磨损?从而增长它的寿命,工厂的环境都比较脏,杂,乱,如果长年累月的使用吸尘器,而不采取什么措施保养它,那吸尘器损坏的几率就增加了很多。寿命也会大大减短、 主要方法如下: (1)防止排尘口堵塞。选用优质的卸料阀,加强调节和检修。 (2)防止过多的气体倒流入排尘口。使用卸灰阀要严密,配合得当,减轻磨损口。 (3)就当常检修除尘据有无因磨损而漏气的现像,以便及时采取措施。 (4)尽量减少焊缝和接头。必须要有焊缝应磨平,法兰连接处应仔细装配好。 (5)在灰尘冲击部位使用可以更换的抗磨板,或增加耐磨层,也可以用耐磨材料制造除尘器。 (6)除尘器的壁面的切向速度和入口流速应当保持在临界范围以下。 (7)采取有效的防腐措施,在除尘器的外壳一般要刷一层红丹,二层耐腐漆或耐热漆。 根据以上方法,工业吸尘器就不容易会被磨损。使用长时间都能保持暂新的模样。
  • 工业除尘系统的分类及特点
    工业除尘系统的分类及特点
    按其规模和配置特点,可分为就地除尘系统、分散除尘系统和集中除尘系统;按除尘器的种类,可分为干式除尘系统和湿式除尘系统;按设置除尘器的段数,可分为单段除尘系统和多段除尘系统;按除尘器在系统中的位置,可分为正压式除尘系统和负压式除尘系统。
  • 工业CPVC管道的用途及特性
    特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
  • 某工业厂房的平面图和配筋图
    图纸简介: 厂房的平面图和柱子的配筋图,构件的节点详图 投稿网友: maroon1127 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:<
  • 工业厂区水平力如何分配
    相对于民用建筑,工业建筑出现的水平力(非风荷载)其中主要由设备动力启动瞬间产生的水平力,例如电动机、胶带机、混合装置、滚动的或者筛选设备以及在厂房上搭接的通廊等等产生的水平方向荷载。此处并非由空旷结构或者悬挑结构产生的普通风荷载,所以在输入PKPM的时候如果按照平常输入无截面荷载或者按照点荷载输入到框架梁或柱上时,对结构位移验算是否能够达到所预计的效果判断起来有点难以抉择。 按照PKPM所提供的SATWE用户手册上所述,特殊风荷载与水平风荷载定义并不是特别详细。特殊风荷载虽然能够更加精细的考虑当结构本身布置按照普通风荷载计算,无法与现实情况相结合时的基础上来进行修改。但是对于之前提到的那些水平力,个人觉得当水平荷载超过相应楼层的风荷载情况下较大时,比较起来很明显。我一般采取两种情况建模,即配筋计算与位移验算。对于厂区内框架厂房,特别是转运站。因为转运站相对于其他的厂房,结构形式更简单,一般出现的是横纵向为一跨或者两跨。更加当结构高宽比较大时,在较高处的水平力作用下,结构若不考虑地震以及风荷载作用时,这些水平力产生瞬间位移有时很难满足规范要求。曾经也出现过转运站在启动设备时,甚
  • 有关工业建筑楼面荷载取值
    本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
  • 工业厂房大头柱如何建模
    工业厂房大头柱如何建模
    各位前辈,图片中的大头柱如何建模?可以在柱上两侧挑梁模拟么
  • 工业厂房效果图fdsawrfcvcd
    工业厂房效果图fdsawrfcvcd
    本帖最后由 linkle520 于 2014-9-10 13:23 编辑 颜色个方面应该还不错,比较喜欢这个图的颜色对比这些,希望大家多给点意见和建议!
  • 某钢框架及设备工业建筑
    图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
  • 小型工业及生活污水图片
    小型工业及生活污水图片
    小型工业及生活污水图片50t/d
  • 工业常用阀门有哪些类型?
    工业常用阀门主要有哪些类型呢?小编做了一个汇总,为您分析这些常用工业阀门的具体事宜。 闸阀 闸阀在所有的温度范围内适应于大多数的开关作业、无振动烃类以及公用设施中。在有振动的操作中,闸阀可能从他们的正常的位置打开或者关闭。除非阀杆盘根被仔细调节,闸阀的力矩特性比球阀和旋塞阀要好,但是没有90度旋转动作方便的操作特点。 对于尺寸为DN50(2in)或者更大尺寸的手动操作的闸阀,应该配备弹性闸板或膨胀闸板。契形闸板阀通常没有阀腔超压保护。 无保护的明杆闸阀,不推荐使用。因为海上环境会腐蚀暴露的阀杆及螺纹,使阀门操作困难而且易损害阀杆盘根。 带有反向作用板的闸阀,适应于自动关断系统操作。对于这些阀门可用简单的推拉操作器,因此,避免了通常球阀和旋塞阀所要求的复杂的操纵杆的凸轮。闸阀上所有的带有动力操作器的可动部分可以封闭起来,消除了由于油漆和腐蚀产物造成的污染。 闸阀不能用于节流作业中。尤其对于含有砂的流体,节流会损坏密封表面。 软密封闸阀的操作温度受密封材料的限制。 截止阀 当需要好的
  • 工业厂房消火栓布置的探讨
    工业厂房消火栓大家一般习惯如何布置呢?我所接触的人布置习惯一般分为以下两种,拿出来和大家探讨一下第一种:优先布置在车间门口,剩下的再往车间里布置,这样方便进门就能拿到,外面来进人救火比较方便第二种:布置在车间里面过道等地方,这样可使消火栓数量最少,这样布置的人不认为布置在门口就好,因为他们觉得室内消火栓以自救为主,主要室内的人使用,况且数量还相对较少大家觉得哪种更有道理一些呢,或者大家有什么好的方法也请说说。
工业无水乙醇
工业无水乙醇专题,为您提供工业无水乙醇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业无水乙醇 相关的专业交流讨论,更多工业无水乙醇相关内容请访问
工业污水治理
工业循环水
