现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
SHJ16-90 《石油化工企业循环水场设计规范》规定:补充水量=冷却塔蒸发损失量+风吹损失量+排污水量 冷却塔蒸发损失量=K*冷却温差*循环水量 风吹损失量=循环水量*收水器的除水率 排污水量=(冷却塔蒸发损失量/(浓缩倍数-1))-风吹损失量请问:计算排污量的的公式中为什么还要减去风吹损失量?请各位前辈指教!
高效、稳定的自动化运行设备,可以有效实现工业循环水的稳定过滤,降低水体的浊度,提高冷却效果,系统为全自动运行,无需任何操作,安装方便,快捷非常适合过滤使用。上海竞舟水处理设备有限公司。www.shspa.cn
1、现在总磷控制仪逐渐在循环水控制中的道应用,但是总是存在滞后的问题,该如何解决?2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?3、是否可以仅仅只用电导率的数据来控制排污及不水?4、排污参数主要有哪些?怎样控制?排污量是多少?以上问题希望XDJM能给与解答,同时希望有提出更多的问题,一起探讨!
我厂煤气站工业循环水总量600吨/小时,回水余温仍有53度,夏天温度更高,回水还需要冷却后循环使用。1、求助有没有好的方法利用回水温度2、我自己考虑想用热管换热器加热澡堂用水,想请问可不可以3、求热管换热器制作的资料
山东和立水处理有限公司是专业处理工业循环水的,详情请登录:http://www.helishui.com15906377091
现在有一个项目,需要在已有的厂区内,新建装置,需要增设循环水管线,依托原有的循环水装置。 由于新增的循环水水量很小10立每小时,所以想直接从循环水的地下管线上直接加三通然后甩头接管,这样势必要影响原有装置的循环水的使用,由于施工,可能需要短时间不能使用循环水,这种情况,请问大家在工作中遇到没有,是如何解决的那?短时间停用循环水,然后接管,这样应该可以吧?请教下。
火电厂凝汽器循环冷却水,在运行过程中需要加氯杀菌灭藻,目前的设计规范是3—5mg/L,实际的运行循环水量一般为3—5万吨/小时,冲击式投加的加氯机非常大,不知是否有高手了解相关情况,可否告诉在下错在哪里?谢谢!
我们现在研发出了一种新型的工业循环水处理药剂配方,一种新型的生物处理剂。这种配方能够做到真正环保,节水效能。第一次处理完更换新水后,以后只要按照一定的时间加防剂,就可以做到防锈防垢防藻,并且不再更换循环水,在循环水达到8~10的浓缩倍率下也不存在结垢现象;一般给用户处理完后,浓缩倍数保持在5左右!
循环水稳定药剂是科学配制而成的,其中包含羧基、羟基、胺基、碳酸基、聚氧乙烯基等多种官能团,都隶属与天然有机高分子系,都是有天然矿植物提炼加工而成的,一次具有很好的阻垢,消垢,缓蚀和杀菌能力。 ⑴水稳定剂适用水质范围非常广,它不仅仅适用于一般水质,同时也适应高碱、高硬、高温、高 PH值、高悬浊物含量等强结垢型的水质处理,能有效地解决钢铁行业除尘水结垢的老大难问题。 ⑵水稳定剂药剂自身无毒,不产生二次污染,同时含药循环水能吸收和净化烟气中的 H2S、CO2、SO2、SO3、HCN、NOX、HF挥发酚等有毒成份;络合沉降、分离去除水中重金属。避免环境污染,是理想的绿公环保产品。 ⑶水稳定剂适应高浓缩倍数下的碱性运行,可实现零排,节约用水,降低药耗及运行成本,真正实现高效处理,节能降耗,节水治污的综合效果。 ⑷工业循环冷却水处理药剂该药剂配伍性好,能与任何系列的药剂配合使用,并显示出良好的协同增效作用。 水稳定剂用途 广泛适用于工业循环冷却水的阻垢、缓蚀、杀菌灭藻:特别是适用于冶金焦化,对炼铁和转炉炼钢除尘水等高难水质
因工程设计急需:《工业循环水冷却处理》GB50102-2003,望朋友们支持!!我的邮箱:ansen-1218@126.com.
工业循环冷却水系统中循环管道中水的流速怎么确定?敞开式系统中回流水管道是否可以采用重力回流啊?设计要求是否同普通的排水管道.
冷却水从冷却塔下来后,可否不直接供给管道,压力不足时用管道泵加压而不设集水池啊?当有几条生产线都需要冷却水时,怎么设计啊?是不是每条生产线都设循环水泵,独成一个循环啊?以前没做过,请各位指教。
开式制冷循环水系统在工业中的应用 摘要简述了开式制冷循环水系统的型式及应用场合,结合土程实例介绍了敞开式土艺需冷却设备的制冷循环水系统及棍合水池的设计。 关键词开式循环敞开式设备水池设计
希望对有需要的朋友有所帮助
