  • 工业循环水处理技术讨论
    山东和立水处理有限公司是专业处理工业循环水的,详情请登录:http://www.helishui.com15906377091
  • 工业循环水处理药剂革命配方
    我们现在研发出了一种新型的工业循环水处理药剂配方,一种新型的生物处理剂。这种配方能够做到真正环保,节水效能。第一次处理完更换新水后,以后只要按照一定的时间加防剂,就可以做到防锈防垢防藻,并且不再更换循环水,在循环水达到8~10的浓缩倍率下也不存在结垢现象;一般给用户处理完后,浓缩倍数保持在5左右!
  • 工业循环水处理药剂的用法分析
    我国是一个严重水资源短缺的国家,随着我国经济迅速发展,水资源短缺日益严重。我国人口众多,人均占水之源还不到世界的四分之一。生活,工业等产业生产,百分之七十以上都是循环水补充,以冷却循环水处理为例,改为循环冷却水。可见冷却循环水处理药剂在工业节水中的重要作用。 a.化学分析 绿色水处理药剂是保证循环水水质的有效方法,按照严格水质管理规定操作,合格率会达标。化学分析只是提供一个监测腐蚀结垢的方法。测定补充水和循环水中总铁的含量,从中找出规律性的变化,同时与其他监测手段相结合,也可以了解整个工业循环水处理系统腐蚀情况。 控制工业循环水处理系统pH及总碱度的大小,控制腐蚀情况,结垢的监测,可以通过成垢离子的化学分析,通过测定水冷器进出口循环水中Ca2+浓度的变化,来推测系统结垢趋势。 b.挂片腐蚀试验 挂片腐蚀试验是工业循环水处理系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用。腐蚀试验用挂片应按放在专用挂片架上,或放置在工业循环水处理系统冷却水回水管线上。碳钢试片腐蚀率应小于0.10mm/a,挂片试验周期一般1—2个月。 c
  • 关于工业循环水软化处理
    现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
  • 工业循环水处理(不用丝毫药剂,全物理)
    我们现在有循环水处理设备,无需辅助任何药剂,能除垢防垢、防腐成膜,杀菌灭藻,主要用于冷却水系统,冷冻水系统,锅炉,景观水,泳池水,灌溉水等处理资料待传
  • 工业循环水处理药剂处理技术使用现状
    早在上个世纪七十年代左右,“高频电子”在处理技术方面很是发达,尤其是在发达国家地区。后期我国也开始重点研究生产,但是由于技术有限,有些设备的工作运转性,可靠性受到了极大的制约。目前,随着我国经济快速发展,高频电子水处理药剂技术也得到了很大突破,不但设备可以连续运转,还增加了可靠性,同时也延长了寿命,这项技术在我国得到了广泛应用。 1 工业循环冷却水水质稳定处理药剂使用现状 在密闭循环水稳定药剂在冷却水系统中,水不能暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质进行冷却的。冷却水损失极小,基本上不浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。 在敞开式循环水冷却系统中,冷却水通过热交换器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式冷却水系统又叫冷却塔系统,因为它常用冷却塔作为水的冷却设备,这种系统在工厂中得到广泛使用。 这种敞开式循环冷却水系统,由于在循环过程蒸发掉一部分水,故要补充一定的新鲜水和排出一定的浓缩水,以维持循环水中的含盐量或某一离子含量
  • 高炉循环水处理有什么特点?
    我要去一家钢铁集团面试,可能会被问及高炉循环水处理方面的问题,有没有哪位专业人士了解这方面水处理的特点,还有国内普遍的处理方法的,麻烦帮忙解释一下!
  • 循环水处理中遇到一点问题.
    我最近一段时间遇到一个问题,就是有一个用户的Ca阻垢率忽高忽低的,所有的因素都没有改变,水质也基本没有变化,不知道什么原因?有知道的大侠帮忙!!! 谢谢!!!!!!!!!!!!!!
  • 循环水处理(物理方法培训手册)
    大师们帮忙找点问题共7部分第1部分解压需要7个部分都下载才可以的
  • 中央空调循环水处理分析
    一、系统特点 1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时
  • 循环水处理整体解决方案
    循环水处理整体解决方案
  • 转炉除尘浊循环水处理系统
    1 原浊循环水系统运行状况 1.1 浊环水系统回水的特点 炼钢厂现有3座30t氧气顶吹转炉,除尘工艺采用的是“两文三脱”烟气净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水。 回水呈黑灰色,SS以FeO为主,SS颗粒较大。 炼钢过程中投加的部分过量石灰随烟气进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。 1.2 原转炉除尘浊循环水处理工艺 3座转炉除尘废水由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入2座ф24m幅流沉淀池,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却塔冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化烟气。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在刮泥机作用下汇集至沉淀池中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给40m2板框压滤机
  • 零排放闭路循环水处理技术
    中文词条名:零排放闭路循环水处理技术1.概述闭路循环水处理的“零排放”技术,是将电镀过程的水污染又消除在生产过程中。工件清洗水只在系统内循环复用,不向系统外排放,这是简便易行、经济实用的水处理技术。“零排放”的研究始于20世纪70年代后期,应用盛行至90年代初期而衰落。衰败的原因是由于自动线投资巨大,收效甚微而导致。如何以最少投资,获得水处理技术的最佳效果,一直是电镀工程技术人员所要探讨和解决的问题。当前应总结历史教训,让“零排放”闭路循环技术重新回归到经济实用的原位上来。如何以最少投资,获得水处理技术的最佳效果,一直是电镀工程技术人员所要探讨和解决的问题。当前应总结历史教训,让“零排放”闭路循环技术重新回归到经济实用的原位上来。2.以自然闭路循环为主,强制闭路循环为辅的“零排放”技术镀件清洗水的循环使用不排放,由不用设备处理的自然闭路循环与少用设备处理的强制闭路循环两个系统组成。前者是单项处理,后者是综合处理,二者可分步实施,也可同时进行,但是一个不可分割的整体。2.1以自然闭路循环为主的单项治理技术不用
  • 【环保学院】循环水处理简介
    【环保学院】循环水处理简介
         工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,pH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然的需要进行循环水处理。 循环水运行过程中主要产生的问题: (1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶
  • 新人请教冷却循环水处理的问题
    查了05S图集,上面说压差过滤器的进口应是循环水泵的出口,那么这个过滤器是在水泵的出水一侧了?可是我师傅说应该是在水泵进水一侧?糊涂中。。。。另外,上了加药式的处理装置后还需要这个压差过滤器吗?还是两者合二为一了?望大师们指教:kiss:
  • 空调循环水处理的现状分析与探讨
    中央空调系统水处理的作用已广为业内人士所认识,因此中央空调系统水处理应用已非常普及。常用的中央空调系统水处理方法有物理处理法、化学处理法、电子水处理法等,因为化学处理法有着技术简单、成熟,而且能针对不同的水质和不同的系统工况设计相应的水处理方案和药剂配方,处理效果较好,成本低,因此被广泛采用。据调查,现在福州楼宇中央空调系统冷冻水和冷却循环水系统水质处理大部分是采用化学处理办法也证明了这一点。但长期以来化学水处理都是采用人工定期加药、定期排污的办法来实现水处理的目的。这对于冷冻水系统来说,由于系统基本上是在密闭的系统内循环,因此只要设计好适当的水处理方案,做好定期排污、定期补药就能达到较好的水处理效果。而对于冷却水系统就存在以下几个方面的问题:1、在冷却水系统中,冷却水因蒸发、风吹和飞溅而不断浓缩和损失,需要不断补充水量和排污来维持水的平衡,水系统是一动态变化的过程,人工方法无法适应这动态变化。2、换热设备的负载是动态变化的,不是恒定的,冷却水的蒸发量随着换热设备的负载而变化,为维持水的浓缩倍数,理论排污量也应该随着蒸发量而变化。人工手
工业循环水处理剂
工业循环水处理剂专题,为您提供工业循环水处理剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业循环水处理剂 相关的专业交流讨论,更多工业循环水处理剂相关内容请访问
工业循环水
工业循环水处理药剂
