现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
SHJ16-90 《石油化工企业循环水场设计规范》规定:补充水量=冷却塔蒸发损失量+风吹损失量+排污水量 冷却塔蒸发损失量=K*冷却温差*循环水量 风吹损失量=循环水量*收水器的除水率 排污水量=(冷却塔蒸发损失量/(浓缩倍数-1))-风吹损失量请问:计算排污量的的公式中为什么还要减去风吹损失量?请各位前辈指教!
高效、稳定的自动化运行设备,可以有效实现工业循环水的稳定过滤,降低水体的浊度,提高冷却效果,系统为全自动运行,无需任何操作,安装方便,快捷非常适合过滤使用。上海竞舟水处理设备有限公司。www.shspa.cn
具体情况如下:因循环水中全铁含量在2ppm,且有少量其它杂质,导致水样略呈黄色;如此在用分光光度法检验浊度时候必然导致吸光度较大而引入干扰;不知该如何消除干扰?另外,因需要与他人核对,不知哪位大侠能否上传工业循环冷却水中浊度测定分光光度法最新国标的PDF版本,其中是否有相应规定?小弟在此先谢过了,不胜感激!
现在有一个项目,需要在已有的厂区内,新建装置,需要增设循环水管线,依托原有的循环水装置。 由于新增的循环水水量很小10立每小时,所以想直接从循环水的地下管线上直接加三通然后甩头接管,这样势必要影响原有装置的循环水的使用,由于施工,可能需要短时间不能使用循环水,这种情况,请问大家在工作中遇到没有,是如何解决的那?短时间停用循环水,然后接管,这样应该可以吧?请教下。
1、现在总磷控制仪逐渐在循环水控制中的道应用,但是总是存在滞后的问题,该如何解决?2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?3、是否可以仅仅只用电导率的数据来控制排污及不水?4、排污参数主要有哪些?怎样控制?排污量是多少?以上问题希望XDJM能给与解答,同时希望有提出更多的问题,一起探讨!
我厂煤气站工业循环水总量600吨/小时,回水余温仍有53度,夏天温度更高,回水还需要冷却后循环使用。1、求助有没有好的方法利用回水温度2、我自己考虑想用热管换热器加热澡堂用水,想请问可不可以3、求热管换热器制作的资料
山东和立水处理有限公司是专业处理工业循环水的,详情请登录:http://www.helishui.com15906377091
我们现在研发出了一种新型的工业循环水处理药剂配方,一种新型的生物处理剂。这种配方能够做到真正环保,节水效能。第一次处理完更换新水后,以后只要按照一定的时间加防剂,就可以做到防锈防垢防藻,并且不再更换循环水,在循环水达到8~10的浓缩倍率下也不存在结垢现象;一般给用户处理完后,浓缩倍数保持在5左右!
循环水稳定药剂是科学配制而成的,其中包含羧基、羟基、胺基、碳酸基、聚氧乙烯基等多种官能团,都隶属与天然有机高分子系,都是有天然矿植物提炼加工而成的,一次具有很好的阻垢,消垢,缓蚀和杀菌能力。 ⑴水稳定剂适用水质范围非常广,它不仅仅适用于一般水质,同时也适应高碱、高硬、高温、高 PH值、高悬浊物含量等强结垢型的水质处理,能有效地解决钢铁行业除尘水结垢的老大难问题。 ⑵水稳定剂药剂自身无毒,不产生二次污染,同时含药循环水能吸收和净化烟气中的 H2S、CO2、SO2、SO3、HCN、NOX、HF挥发酚等有毒成份;络合沉降、分离去除水中重金属。避免环境污染,是理想的绿公环保产品。 ⑶水稳定剂适应高浓缩倍数下的碱性运行,可实现零排,节约用水,降低药耗及运行成本,真正实现高效处理,节能降耗,节水治污的综合效果。 ⑷工业循环冷却水处理药剂该药剂配伍性好,能与任何系列的药剂配合使用,并显示出良好的协同增效作用。 水稳定剂用途 广泛适用于工业循环冷却水的阻垢、缓蚀、杀菌灭藻:特别是适用于冶金焦化,对炼铁和转炉炼钢除尘水等高难水质
火电厂凝汽器循环冷却水,在运行过程中需要加氯杀菌灭藻,目前的设计规范是3—5mg/L,实际的运行循环水量一般为3—5万吨/小时,冲击式投加的加氯机非常大,不知是否有高手了解相关情况,可否告诉在下错在哪里?谢谢!
我国是一个严重水资源短缺的国家,随着我国经济迅速发展,水资源短缺日益严重。我国人口众多,人均占水之源还不到世界的四分之一。生活,工业等产业生产,百分之七十以上都是循环水补充,以冷却循环水处理为例,改为循环冷却水。可见冷却循环水处理药剂在工业节水中的重要作用。 a.化学分析 绿色水处理药剂是保证循环水水质的有效方法,按照严格水质管理规定操作,合格率会达标。化学分析只是提供一个监测腐蚀结垢的方法。测定补充水和循环水中总铁的含量,从中找出规律性的变化,同时与其他监测手段相结合,也可以了解整个工业循环水处理系统腐蚀情况。 控制工业循环水处理系统pH及总碱度的大小,控制腐蚀情况,结垢的监测,可以通过成垢离子的化学分析,通过测定水冷器进出口循环水中Ca2+浓度的变化,来推测系统结垢趋势。 b.挂片腐蚀试验 挂片腐蚀试验是工业循环水处理系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用。腐蚀试验用挂片应按放在专用挂片架上,或放置在工业循环水处理系统冷却水回水管线上。碳钢试片腐蚀率应小于0.10mm/a,挂片试验周期一般1—2个月。 c
中图分类号:tu991.4 文献标识码:c 文章编号:1000-4602(2000)06-0048-03 循环水浓缩倍数是指循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩的倍率(以补充水作基准进行比较),它是衡量水质控制好坏的一个重要综合指标。浓缩倍数低,耗水量、排污量均大且水处理药剂的效能得不到充分发挥;浓缩倍数高可以减少水量,节约水处理费用;可是浓缩倍数过高,水的结垢倾向会增大,结垢控制及腐蚀控制的难度会增加,水处理药剂会失效,不利于微生物的控制,故循环水的浓缩倍数要有一个合理的控制指标。 浓缩倍数的检测方法有很多,由于各厂补充水水质及循环水运行情况的差异,不同方法测出的结果都不同,所以对不同循环水浓缩倍数的检测方法进行比较是很有必要的。 1 循环水浓缩倍数的检测方法
大师们好:有劳请教一下有关于工业循环水系统中怎样提高热交换的效率,以什么方法识别热交换器的实时的(区间内)的工作性能?还有热交换器侧的一次水和二次水热交换后的水温变化规律与哪些参数相关?最好以实例说明一下,谢谢!注:非常抱歉我本人不是学这个专业的,提的问题也不是那么专业,请多多包涵!
