工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
工业锅炉烟尘污染及防治
制药工业VOCs治理排查指南
机立窑水泥烟尘治理现状1. 从数量上看,经过2000年“一控双达标”和近二年“回头看”的整治,全省立窑水泥烟尘治理基本都上了措施和设备,少数立窑还没有上措施和设备,主要分布在边远山区。2. 从治理措施的方法看,可以归纳为以下五大措施十种方法:(1) 布袋除尘器:依据布袋过滤面积可分为大布袋和小布袋;依据清灰方式可分为反吹风型和低压脉冲型。(2) 静电除尘器(指立式):依据收尘板面积可分为大静电和小静电;依据收尘板结构可分为管立式和挂壁式。(3) 湿法除尘器:可分为水喷淋式、水喷淋加介质过滤组合式等多种方式。(4) 湿法和静电组合式除尘器:可分为湿法静电除尘器和水喷淋静电二极除尘器。(5) 超声波和湿法组合式除尘器。3. 从治理设备质量和技术上分析:上述五大措施十余种方法中,只有大布袋和大静电二种方法能够达到环境治理和发展的双要求,其余的措施和方法不是设计质量上靠不住就是不适应环保发展的新要求。例如,小布袋和小静电除尘器,首先从设计上就存在严重的缺陷,其设计处理废气量不留余地,更有甚者达不到所需处理
[url=http://tjwd.huanbao.com/]工业废气治理[/url]常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。其中UV光解净化技术无论在投资成本,运行费用,无二次污染,净化效率等方面经实际工程验证,具有常规除臭技术无法比拟的优势。1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭废气中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种
工业VOCs排放对于周边大气的污染影响最为直接,且具有明显的集中性,因此通过管控可以获得较明显改善。特别是工业源中的重点工业行业,因为产生的 VOCs 占比较大,一般为有组织排放,浓度高,易于收集和处理,且有较为成熟的治理技术,所以是 VOCs治理产业的重点发展方向,也是当前VOCs治理企业最为集中的领域。
旋风除尘器:工业粉尘治理的利器
河北艾因固特环保机械设备有限公司是一家致力于环境、健康、服务的科技型公司,专业从事污染环境的改善处理,一站式提供粉尘、废气净化排放等环保系统工程的设计、规划、制造、安装、调试等全流程服务。
VOCs工业废气治理设施废气旁路
焦炉装煤烟尘治理方案的探讨
建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。 这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 建筑卫生陶瓷工业废气治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘
(一)建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除
适用于电厂,矿山等工业粉尘抑尘技术资料分享,共同学习进步!
内容导读:不同的焊接工艺产生的污染物种类和数量有很大的区别。条件允许的情况下,应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊,可大大降低污染物的污染程度。在生产工艺确定的前提下,应选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条,以降低烟尘浓度和毒性。在选购新设备时,应注重设备的环保性能,多选用配有净化部件的一体化设备。 焊接烟尘及有害气体的治理在传播途径上的控制方式有下列两种:
布袋除尘器:工业粉尘治理的高效选择 一、
合成树脂工业VOCs治理排查指南
