  • 软化水设备中为什么要放工业盐
    因为水中硬度主要由钙、镁形成,一般采用阳离子交换树脂将水中的Ca2+、Mg2+置换出来,再随着树脂内钙、镁离子的增加,树脂去除钙、镁离子的效能逐渐降低。当树脂吸收一定的钙镁离子之后,必须进行再生,再生过程就是用盐箱中较高浓度的氯化钠溶液(盐水)通过树脂,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,就使失效的树脂重新恢复至钠型树脂,树脂又恢复了软化交换功能。在这提醒用户要加大颗粒的工业盐。
  • 向大家请教软化水的简易方法
    哪位朋友有软化水的简易方法?一家小工厂,因无自来水而采用井水,井水硬度为中等硬水,不能满足锅炉用水!现使用离子交换树脂处理,可是水量太小,无法满足用量。在此向各位仁兄讨教有什么简易软化水的方法!谢谢!!
  • 关于软化水及软化设备维护
    北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
  • 看看大家的看法!软化水问题。
    看看大家的看法!软化水问题。一地表水,觉的有点挑战!caco3 2300mg/L 氯化物 1400mg/l so4 280mg/L不量不大软化标准就行,都有什么看法!
  • 软化水严重超标,怎么处理?
    进水经过一台90树脂罐处理,进入 2台30树脂罐,出水用于1吨蒸汽锅炉补水。现在的问题是90罐的水是合格,或者稍微超标,但是两个小树脂供应过滤的水却严重超标。三级过滤反而不如一级过滤,这是什么原因?三级处理的软化水钙镁离子含量是一级处理软化水的3倍以上。这是什么原因导致的? 我应该按照哪个步骤进行检查。树脂的问题?难道是2个小树脂罐的可处理的流量超过负荷了?可为什么会导致一级处理的水要比三级处理的好呢?
  • 软化水设备的好处有哪些
    软化水设备 ,如同现代工业与生活中的魔法师,为我们带来了诸多无法忽视的好处。
  • 软水盐为什么可以软化水质?
    软水盐顾名思义,是用来“软水”的一种盐,其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.6%以上,一般形状为球剂。但是软水盐并不能直接软化水质,而软化水质主要是依赖于软水树脂,那么我们往软水机里添加的软化盐又起到了什么作用呢?
  • 工业锅炉软化水设备中的补给正确步骤有哪些?
    工业锅炉软化水设备主要包括补给水处理、凝结水处理、给水除氧、给水加氨和锅内加药处理四部分。那么,日常的锅炉水处理可以分为几部分。那么,锅炉水处理中的补给步骤是什么。   锅炉水处理因蒸汽用途和凝结水回收程度的不同,锅炉的补给水量也不相同。凝汽式电站锅炉的补给水量一般低于蒸发量的3%,供热锅炉的补给水量可高达100%。 1、预处理   当原水为地表水时,预处理的目的是除去水中的悬浮物、胶体物和有机物等。通常是在原水中投加混凝剂,使上述杂质凝聚成大的颗粒,借自重而下沉,后过滤成清水。当以地下水或城市用水作补给水时,可直接过滤。常用的澄清设备有脉冲式、水力加速式和机械搅拌式澄清器;过滤设备有虹
  • 软化水设备在工业领域中有哪些用途呢?带路环保
    软化水设备也称为软化水处理装置、全自动软水器、软水机、软化水处理设备、水软化器。广泛应用于工业冷却系统、蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、冷凝器、中央空调、直燃机、煤矿井下水等系统的补给水的软化。那么工业软化水设备到底有哪些用途和特点呢?
  • 一些问题,关于软化水的,谢谢大家的回答。
    大家好。新手,最近有一个电镀废水处理后达到一级排放标准,然后想要回用达到电导率小于10。所以工艺用两级反渗透。最关键是流量太大了,二级出水要40吨每小时。所以:1. 选泵的问题: 泵是进水大概要100吨/小时,流量这么大,是不是该用两台泵并联好一点呢。水泵一般超过多少流量 要考虑两台并联,或多台并联呢?2. 机械过滤器的罐体也是特别的大,当然也有,那么一般单台流量超过需要用多台并联呢?3. 最难的是软水器再生,是不是要加气,该如何处理?好像吸盐,需要进气和控制流速。
  • 有一个软化水项目,大家看看:
    有一个软化水项目,大家看看:工艺流程:自来水----1吨不锈钢水箱-----南特产不锈钢原水泵------石英砂罐-------活性炭罐-----软化器-------1吨不锈钢水箱-------南特产不锈钢产水泵要求: 阀用润新的;罐用玻璃钢。项目在山东,河南交界处。如有兴趣做这个项目的朋友请做方案、配置单和价格单发给我邮箱:liuping_1966@126.com 电话:18653731628
  • 锅炉软化水设备的执行标准
    有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
  • 软化水设备产品选型有哪些
    软化水设备就是对原水进行软化,利用阳树脂吸附水中的钙镁离子(水垢的主要成分),降低水的硬度,并进行智能化树脂再生可使设备循环使用。 单阀单罐:分为流量型,时间型。流量型是根据流量计算,时间型是根据时间计算。 一备一用型:可根据用水时间选用交替再生,24小时连续用水。大连莱特莱德水处理设备公司 同时供水,分时再生型:组成由三个或三个罐子以上,可以节约使用群体的成本(为了节约成本还可以选用手动型控制系统)。 使用群体根据用水水质要求配置不同级别的过滤器,一级为多介质过滤器,用于去除肉眼可见的杂质。二级为活性碳过滤器,用于去除余氯,吸附异味,三级配置软化水设备。该产品有自动操作和手动操作。
  • 安装软化水设备程序手册
    锅炉的主要作用就是对水进行加热,在不断的高温作用下,如果水质不是很好,那么水中的钙、镁离子就会结成大量的水垢,长期的积累后是很危险的,有可能会发生爆炸,所以锅炉用水用锅炉软化水设备进行处理是非常有必要的。 软化水设备工作程序: 1. 供水:未处理的水通过树脂层,发生交换反应,产生软水。 2. 反洗:水从树脂层下部进入,松动树脂,去除细碎杂物。 3. 进盐水再生:利用较高浓度的盐水(Nacl)流过树脂,将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。 4. 冲洗:按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。 5. 注水:向盐箱内注水,溶解食盐,以备下次再生所用。
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
  • 锅炉软化水设备的交换原理
    锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。
  • 为什么软化水加热后发黄了?
    以市政自来水为原水,原水总硬度247.7,铁0.030,锰0.053 ,经过振光001X7阳离子树脂交换,出水总硬度4.2,铁0.028,锰0.045,肉眼观察很清澈透明,但出水加热后即发黄。求助,有哪些原因可能导致出水加热后发黄?
  • 软化水设备选取,怎么计算?
    我单位有一台100T蒸汽锅炉,自来水硬度为0.75mmol/L,补水量80T/h,凝水回收基本上是30%,要求硬度<0.03mmol/L,怎么选取软化水设备啊?多大的?逆流再生系统。
工业盐软化水
工业盐软化水专题,为您提供工业盐软化水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业盐软化水 相关的专业交流讨论,更多工业盐软化水相关内容请访问
工业烟尘治理
工业用甲醛
