绿河环保公司科研技术人员在长期的工程实践中发现,目前国内大多数含油污水中均含有较多的漂浮物、悬浮物,有的甚至还含有大量的泥沙、剩余饭菜等杂质。在这种情况下,往往会使智能型油水分离器中用于自动排油的探头和电磁阀失灵,甚至堵塞电磁阀。 为此,我公司组织科研技术人员进行技术攻关,经反复试验,大胆实践,研制出了新一代适合中国国情的无动力油水分离器,使之彻底实现了无须用电,只需定期排油即可,因而节省投资,减少了运转费用与维护费用,特别适用于饮食业等排水量较小、油脂及杂质含量高的场所。二、无动力油水分离器适用范围: 可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。三、无动力油水分离器工作原理: 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
CNC加工中心数控机床是一种高度机电一体化的产品,现有数控机床目前重要向高手切削方向发展,由于数控机床在进行高速切削的过程中会产生大量的油雾且无法收集,都是在设备上直接安装排风扇进行抽离,导致油雾挥发到空气中,造成车间环境污染,损坏员工的身心健康。 特点 1、打磨车间工业油雾净化器采用离心式机械设计,广泛用于纯油、切削液机床加工,前置离心甩油器、304不锈钢过滤丝网、后置静电核心电场进行高低压吸附电离,从而达到净化效果。
一般来说,影响油雾净化器的作业效率的几个因素首要包含,油雾净化器自身的原料,油雾净化器的设备及油雾净化器的保养,下面咱们就详细去看看吧? 1、与油雾净化器内部电场原料有关 现在市场上都是静电式油雾收集器设备,原理简略来说便是高压吸附低压电离,所以关于吸附的作用好不好和电离的作用好不好,直接会影响终究的净化作用。而吸附和电离都是油雾净化机设备的内部电场在操作的。所以原料不同,作用也是不一样的。 2、与油雾净化器设备有关很多人都以为油雾净化器作用其实便是与设备自身有关系,与设备没有关系,但其实静电油雾净化器设备在设备的时分一定要注意通风口要保持直的,也便是管道口与净化设备的接口巨细一
涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准
《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》(HJ 1179-2021)
涂料油墨工业污染防治可行技术指南(HJ 1179—2021)
《涂料油墨工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)》
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
现在,空气污染已经成为人们不得不重视的问题,而工业生产是大气污染的一个重要来源。工业生产排放到大气中的污染物种类繁多,常见的有以下三类: 1、粉尘。首要见于纺织厂,水泥厂、炼钢厂、之类的。 2、有毒有害气体。首要有化工厂,炼钢厂、印染厂、造纸厂。 3、其他物质。如光化学烟雾。 或许对于日子在城市中心的咱们来说,工业似乎离咱们太悠远,对于工业污染还不以为意,但是恰恰是这些远离人们日常日子,拉动经济添加的工业是形成空气污染最重要的原因之一。 北京市环保局姚辉表示,我市PM2.5构成傍边机动车占22.2%,燃煤为16.7%,工业及溶剂运用产生的为16.3%,各类扬尘为15.8%,农业及畜禽养
《涂料油墨工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)》编制说明
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
刚做的课程设计.发来看看.都直接在计算机算的.所以难免...
1、室内电气与室外电气的分界线如何确定?2、有一工业建筑,土建与电气由两施工单位分别承包。按惯例,在土建施工中民用建筑室内照明由土建承包商负责施工,若是工业照明,那么建筑物室内照明应由谁负责施工?
如题:我刚开始做工业厂房,好多基本的东西都不知道,希望各位前辈给予指点譬如:有檩结构体系屋面板的布置原则是什么?屋面系杆的布置原则?现在多用什么材料作为工业厂房得墙体材料??单层工业厂房结构图一般需要画哪几张?问题比较幼稚,见笑了谢谢各位得指点!
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
